Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем с SDHC card reader и дъно Gygabite
    Nov 2003
    Четецът ми много-в-едно е MSI StarReader mini II.
    Дъното е Gigabyte MA-770DS3 1.0 с последния BIOS.
    Четецът се разпознава в Device manager-а като Myson SD и т.н. кардрийдър.
    Каквато и SD/SDHC карта да сложа в четеца и в който и да е USB вход, резултатът е един и същ.
    Ако разглеждам снимки вюъра забива.
    Ако реша да копирам цялата папка със снимки, прозореца за копиране замръзва на някой файл и дотам. Ако дам отказ и опитам пак да разгледам файловете следва грешка: "Дрън дрън : Параметъра е инкорект"
    Проблемът съществува и при Виста и при Windows ХР. Имам още един комбиниран четец, при който също се получава проблема. Пробвах с различни марки и размери карти - 2 ГБ, 4 ГБ, Apacer, A-Data.
    Същият четец с картата на стария компютър в службата работи безупречно - 23 МБ/с четене.
    Благодаря за всякакви градивни идеи!
    Пропуснах да спомена, че всичките ми USB флаш памети работят нормално в портовете.
    Aug 2002
    Re:Проблем с SDHC card reader и дъно Gygabite
    драйвер да смениш ?
    Nov 2003
    С последните драйвери за чипсета съм. Изрично търсих драйвери за USB 2.0, но нямаше такива на сайта. Ще разгледам отново страницата на производителя.
    Може да сложа и по-стара версия. Засега определено трудно си ползвам фотоапарата с това проблемно прехвърляне на снимките.
    Aug 2002
    не на чипсета , а на card reader.
    Nov 2003
    За четеца има драйвери само за Windows 98/ME.
    Това също ми мина между ушите, обаче инсталатора като го пусна под ХР дава грешка, а двата CAB файла няма с какво да ги отворя за да измъкна оттам някой полезен *.inf файл.
    Последния вариант ми остава да търся в гугъл драйвери за Windows XP, ако някой се е пробвал да пише, защото MSI не са. Все пак на работа съм с ХР и там работи.
    Nov 2003
    Последното, за което се сещам е, че по някаква причина е възможно захранването, което външните ми четци получават от USВ входа да не е достатъчно. В смисъл, че консумират повече милиампери, отколкото дъното в момента отпуска. Само да се прибера и ще разгледам в BIOS-а дали са оставили подобна настройка.
    Няма такава настройка.
  1. Intel P4 HT, DDR2, Card Reader
    От Slacoth във форум Продава
    Последно: 13-02-12, 22:14
  2. Продавам 8gb SDHC memory card
    От CECI86 във форум Продава
    Последно: 26-08-07, 12:29
  3. Универсален card reader и USB 2.0 хъб в кутията?
    От wasko във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-09-06, 13:39
  4. Card Reader 6in1 3.5" - Къде ?
    От Zetle във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-05, 23:25
  5. za kakvo sluji smart card reader?
    От HayMaker във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 10-01-03, 20:47
