Резултати от 1 до 4 от общо 4
Звукова карта CMI8768 проблем с S/PDIF
    Dec 2004
    Въпросната звукова карта е 7.1 канална.Купихме я понеже един мой приятел иска да използва оптичният изход S/PDIF.При настройките на аналоговия изход има възможност да се избира дали да бъде 2 канален,4,68 канален.Когато се включи S/PDIF може да се избира колко KHZ да бъде,и винаги показва 2 канала.В това поленце не можеш да променяш нищо.Ако в аналоговия е избрано повече от 2 канала ,в момента в който включиш S/PDIF aвтоматично се сменя на 2 канала.
    Не мога да се справя с проблема,а в документацията пише ,че цифровия изход също е 8 канален.
    Драйвера го дръпнах от сайта ,понеже мия продадоха без диск в найлоново пликче!
    Ако някой се сблъсквал с проблема ,моля да помогне!
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re:Звукова карта CMI8768 проблем с S/PDIF
    8 канален е ако използваш външен декодер....т.е. тогава ще е токлова канален,мколкото канален е всъщност декодера (примерно ресийвър). ..... но не повече от 8.....
    Mar 2003
    А пробва ли да го вържеш към ресийвър и да чуеш какво ще стане?
    Dec 2004
    Pat е много прав,включва се в ресийвъра и от него се настройва да е повече канален!
    Благодаря на Pat!
  1. Проблем с вградена звукова карта
    От qnkogundito във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-03-11, 14:42
  2. Отговори: 25
    Последно: 09-07-10, 11:18
  3. ПРЕМЕСТЕНО: Проблем с звукова карта
    От glowndark във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-07-10, 11:31
  4. Проблем с звукова карта
    От ManiMani във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-07-10, 23:06
  5. Проблем с вградена звукова карта.
    От Bibi във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 22-09-07, 19:09
