Резултати от 1 до 15 от общо 23
въпрос за S/PDIF
    May 2007
    въпрос за S/PDIF
    S/PDIF out на лаптоп Acer Aspire 7730ZG оптичен или коаксиален е?
  3. Banned
    Aug 2009
    Re:въпрос за S/PDIF
    Като работи компа вижда ли се някаква светлина на този изход , примерно да свети червено ?
    May 2007
    Re:въпрос за S/PDIF
    Цитат Първоначално публикувано от civica
    Не се вижда
  5. Moderator
    Re:въпрос за S/PDIF
    В такъв случай е коаксиален.
    Mar 2003
    Re:въпрос за S/PDIF
    Не е така Почти всички лаптопи вадят оптика на 3.5мм жак, а не коаксиал. За да се ползва трябва преходник или директно такъв кабел
    May 2007
    Re:въпрос за S/PDIF
    До сега само гадаем и си играем на тука има-тука няма.
    Май трябва да взема единия вид кабел и да пробвам пък ако имам късмет...
    От каде мога да си взема такъв преходник като този по-горе. В техномаркет дали има?
    Mar 2003
    Re:въпрос за S/PDIF
    Е електронните магазини за 15 стотинки. Залагам една бира Варненско, че е оптика.
    May 2007
    Re:въпрос за S/PDIF
    Ok ще взема оптика да пробвам и ще пиша.
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re:въпрос за S/PDIF
    Headphone/speaker/line-out jack with S/PDIF support.
    Това повече ми "намирисва" на коаксиал.
    May 2007
    Re:въпрос за S/PDIF
    никой ли не знае какъв е този изход?
  13. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:въпрос за S/PDIF
    горното е коаксиален, долното оптичен, гледай на лаптопа и сравнявай.
    Коаксиалният, цветът му е винаги, нещо, между жълт и оранжев ( не се бъркай с видео вход/изход, който е светло жълт )
    Оптичният, капаците му са два вида, тоест старият беше с тапичка, която трябваше да махнеш, за да включиш кабелът ( както на снимката, тапичката се вижда, че е махната ), а новият си има похлупак, които се прибира навътре, когато напъхаш буксата.
    Между двата няма никаква разлика, освен начинът, на предпазване от прах.
    May 2001
    Re:въпрос за S/PDIF
    fXOrange, тези букси са от дънна платка, при лаптопите няма такива конектори.
    Не бъркайте човека!
    Ей за това говори CrossBlade:
  16. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:въпрос за S/PDIF
    еми не знам как са на лаптопите, не съм ги заглеждал изобщо, то лаптопа, от кога стана компютър!
    Иначе в такъв случай, наистина му трябва, такава букса, каквато е дал за пример CrossBlade
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:въпрос за S/PDIF
    А на мен направо ми е чудно, по силата на каква логика и съображения точно изхода за слушалки на лаптопа трябва да е оптичен??? Някой ще обясни ли защо?
    Mar 2003
    Re:въпрос за S/PDIF
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Защото няма друг изход за звук? В почето случаи лаптопите имат два 3.5мм жака, един за микрофон и за един за слушалки. Често този за слушалки има и "digital audio out" функция през оптика.
  1. S/PDIF за Panasonic ST60?
    От GolemSmeh във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 30-12-14, 19:17
  2. откъде мога да си купя кабел S/PDIF ?
    От kiroslavov във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 26-11-10, 21:36
  3. Дъно с 5.1 от S/PDIF
    От kkraevpv във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 17-04-10, 23:33
  4. Звукова карта CMI8768 проблем с S/PDIF
    От slave във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-10-09, 15:40
  5. HDMI и S/PDIF
    От Emoo във форум Общ - хардуер
    Последно: 08-06-09, 10:56
