Помощ за принтер!!!
Преди месец си купих мултифункционалното устройство HP Photosmart C4480 All-in-One.От тогава сам го използвала няколко пъти-предимно принтера /не всеки ден/.
Вчера когато ми потрябва се изненадах неприятно от следните съобщения:"HP devices have been detected".
За самото USB ми пише:"One of the USB diveces attached to this computer has malfunctioned,and Windows does not recognize it" и това "No drivers are installed for this device".
Ето какво съм направила до сега:1преинсталирах диска на HP; 2 изтеглих нови драйвери;
Сега когато пробвам да принтирам през Word документ ми дава,че няма инсталиран принтер!
Кашата стана много голяма,моля да ми помогнете!!!
Благодаря!
Re:Помощ за принтер!!!
Деинсталирай всичко свързано с принтера от Add/remove programs , след което рестартирай, сложи принтера на друг USB порт и пробвай пак с драйверите.
Да пак го направих,като изтрих и тези драйвъри които бях изтеглила.За съжаление същия резултат.Да тегля ли нови драйвъри и от къде е най добре? От сайта на HP?
А в Printers and Faxes дали има някакъв принтер? Ако не се вижда инсталиран принтер то стартирай Fix this problem . Пиши какво е станало.
Пак изтеглих от страницата на HP drivers.Но като искам да ги инсталирам ми дава"unable to create folder to extract webpack".Като натиснах Fix this problem ми съобщава че няма достатъчно място в диск C.В Printers and Faxes няма принтер.
Ами значи проблемът ти е че нямаш достатъчно място в диск С.
Освободи място на диска, може да се възползваш от Disk Cleanup (Почистване на диска) в Windows XP
Изпразни си кошчето, ако имаш много изтрити неща там.
Лошото е,че нищо не мога да изтрия от C. Капацитета му е 9,76 GB, а свободното пространство е 4 MB. Ужас!!! Кошчето е празно. Като използвам "Почистване на диска" не се отваря достатъчно място.
Ами в My Documents имаш ли доста информация? Ако ДА мога да ти обесня за изместването и на диск Д:, ако имаш такъв.
Като ползваш 'Почистване на диска" слагаш ли отметки на Temporary Internet Files и Compressed old files?
Виж ако има файлове в папката C:\WINDOWS\TEMP ги изтрий!
Същото важи и за папката C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Temp.
В моите документи почти нямам информация.Сега ще видя за файлове с такова разширение-така ли се казва,временни ?Пълен лаик сам и в какви ги забърках.От време на време ми излиза и страшното съобщение,че не може компютъра да работи с толкова малко свободно пространство-или нещо подобно,но супер заплашително.
В тези папки е пълно с файлове.Аз тръгнах да ги трия наред всички.Някои не завършват на tmp.,и тях ли да изтрия?
Всички, без изключение. Изтрий също и всички файлове от C:\WINDOWS\SoftwareDistributin\Download ако има някакви там!
В сайта на HP има съвети, които дават,стъпки, които може да се предприемат при показване на определено съобщение-съвсем като за мен направено,но въпреки това не е тръгнал принтера все още.
Отвори се местенце след това триене.1,54 GB е свободното място вече.Сърдечно благодаря!!!Дано се справя и с останалото и да не съм затрила някой файл,който не трябва.Много ви благодаря и ще пиша за развитието.
Ами не става!
Какво мога още да направя?
Не съм сигурна,че въобще в драйвърите е проблема
Какво точно не става?
Използва ли Fix this problem?
Някаква грешка ли извежда?
След прилагане на съвети от приятели стигнах до там,че не мога да инсталирам диска на HP отново.Излиза ми съобщение:The file can not be accessed by the system.Сега нямам и софтуер за принтера.Изтрих всичко възможно от диск C освобождавайки пространство до 1 GB след няколко минути отново ми излиза съобщение за пълен диск и т.н.Може ли това да е вирус ? Имам антивирусна,която си работеше до сега.Просто чудничко стана!!!Използвайки Fix this problem не ми извежда никаква грешка.
