Подкарване на SATA-2 диск на SATA-1 дъно
  Имам следния проблем.
Разполагам с машина с дъно Asus A7N8X Deluxe http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=wAsRYm41KTp78MFC. на която има един системен диск PATA.
Взех си твърд диск Barracuda 7200.12 1TB SATA-2 http://www.seagate.com/www/en-us/pro...Specifications
Дискът искам да ползвам като допълнителен, не планирам ОС за сега.
Платформата е на XP Pro SP3.
Проблем: диска не се разпознава - нито от БИОС, нито от Disk management, нито от кой да е софтуер /споменат по-долу/.
В Биос-а се засичат само Primary master /стария диск/ и Secondary slave /DVD/. Не знам ако всичко е наред, къде трябва да се появи този диск...
Биосът е с версия 1008, като има само една по-нова - 1009, но бета.
Какво направих:
1. според инструкциите на производителя сложих джъмпер на диска за да е в SATA-1 режим;
2. изключих RAID-а на дъното, защото машината не щеше да тръгне - при включен SATA диск забиваше на черен екран и надпис нещо от сорта на "press Ctrl+F or F4 to configure RAID..." /тук на последния ред единственото място, където "виждам" новия диск - ST31000528AS, с позиция 0 или 1, в зависимост от това на кой SATA порт го включа/. Така машината тръгва, но новия диск го няма.
3. инсталирах последни SATA драйвери.
4. инсталирах Seagate DiscWizard - никаква промяна
5. Seatools - също...
6. усъмних се в джъмпера на диска и пробвах с друг, после пробвах и с кламерче.
Четох из Интернет и намерих решение в случай, че инсталирам ОС на него - F6 по време на инсталацията и му подавам дискети с драйвери, които зареждам от диска с драйверите на дъното, но засега това не ме устройва, а и не съм убеден че ще стане.
Дискът е захранен посредством преходник от старо към SATA захранване /дискът си ръмжи/.
Някой някакви идеи?
     Re:Подкарване на SATA-2 диск на SATA-1 дъно
  Пробва ли да промениш SATA режима на дъното ? на нещо като native или ide ?
За първи път виждам проблем със съвместимост между сата 1 и 2
  гледай сега, дискът ти явно и със сигурност няма създаден volume.
Качни го пусни си системата после следвай това.
десен клик на my computer, manage в листата от ляво Disk Menagement , намираш го , десен клик на него
и имаше, new simple volume, после следваш, асистента.... форматираш ( най добре quick format, инак, за 1ТB, ще чакаш 100 години най малко ).
[img width=688 height=600]http://img402.imageshack.us/img402/3345/disk.png[/img]
След това би трябвало да го видиш в my computer.
  metal,
няма подобно нещо, всичко свързано с IDE/SATA в биоса разцъках
фанта,
не го виждам в Disk management, както написах в първия си пост.
  джъмпера на ето тези пинове.
 http://www.seagate.com/images/suppor...sata_block.gif
После
направи screen shot на Disk mangment-a
				Първоначално публикувано от VPM
    Според мен САТА контролера ти няма необходимите драйвери под Уиндоуса, който зареждаш от ПАТА диска. Точно ей тези дискети (макар че трябва да е само една) трябва да използваш, за да инсталираш правилният драйвер за контролера. Тогава ще "видиш" контролера, ще видиш и диска, закачен на него.
Дай снимка на Device Manager, ако можеш
				Първоначално публикувано от stfn
    Колега тези драйвери трябват на windows да види харда по време на боот инсталацията.
никакви драйвери не трябват за под win
Освен раид , да не си забранил и Сата контролера ?
( ако са едно де )
  джъмперът ми е точно там
ако не го забраня, няма тръгване машината
но пък сега виждам че съм дал disable на serialATA channel...
 :081:
 :081:
    :016:
  К'ви дискети, к'ви пет лева.....
докато не го види в BIOS няма как да го подкара - трябва настройка : Разрешаваш SATA контролера, може само единия канал (разгледах ръководството на дъното). Ако пуснеш и двата ТРЯБВА да са с РАЗЛИЧНИ адреси!
( ако са едно де )
Така излиза.
Но както писах в първия пост, замръзва и няма тръгване. Не реагира по никакъв начин и се подлъгах по мнения в интернет и го забраних.
Бахмааму!
 ... защото машината не щеше да тръгне - при включен SATA диск забиваше на черен екран и надпис нещо от сорта на "press Ctrl+F or F4 to configure RAID..." /тук на последния ред единственото място, където "виждам" новия диск - ST31000528AS, с позиция 0 или 1, в зависимост от това на кой SATA порт го включа/. ...
    Що не го натиснеш това Ctrl+F и да видиш какво може да се прави вътре в настройките на RAID-контролера.
При някои по-стари RAID-контролери (твоя е старичък също), за да видиш самостоятелен диск в OS се налага "вътре в" настройките на RAID-контролера да посочиш, че този (самичък) диск е част от някакъв въображаем RAID-масив - обикновено stripped raid array.
... И след това в Windows (в OS) диска няма да се вижда като диск Seagate, а под името каквото RAID-контролера е дал на този въображаем RAID-масив състоящ се от само един диск.
  Добре де , след като е забранил и Сата как ще обянсните това? Цитат:
  Именно.
Когато е позволен машината не тръгва. CTRL+S or F4 не действа. Виждам му модела, но толкова. На десетия опит за клавчината комбинация, дъното започва да издава пращене при натискане на бутон от клавиатурата.
Когато е забранен машината тръгва, но не вижда новия диск.
