Резултати от 1 до 9 от общо 9
ultra dma mode-5 s.m.a.r.t. capable but not disabled
    Mar 2010
    От доста време се появява това съобщение когато зарежда биоса : ultra dma mode-5 s.m.a.r.t. capable but not disabled но не винаги и с рестарт се оправя.
    Не го прави винаги но по някой път доста често . мисля ,че е от слота дъното или от кабела на хардиска . рових с ама като съм келеме..... нищо не можах да разбера .Преди бях с един хард и се появяваше само едно съобщение , сега съм с два харда и се появява под всеки хард (използвам едновременно един слот и един кабел с разклонение за двата харда. Като пусна everest ми пише ,че биоса ми спешно се нуждае от ъпдейт щото бил по-стар от 2 год(2004). ама ме е доста страх да правя ъп на толкова старо дъно (не че знам как).
    Та въпроса ми е как да разбера кое ми прави проблем: биоса дъното или кабела?
    Иначе данните са :дъно- ASRock P4i45GL/GV/PE
    1 хард - MAXTOR 4K080H4 (74 GB)
    2хард - Maxtor 6Y080P0 (76 GB)
    На отзовалите се благодаря предварително !
  3. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Re:ultra dma mode-5 s.m.a.r.t. capable but not disabled
    проблем няма, просто те уведомява че функцията смарт се поддържа от дикса, но е неактивна. може да я разрешиш в биоса и да нямаш подоби чудения.
    всъщност ultra dma mode-5 s.m.a.r.t. capable but not disabled това има ли го или не?
    Mar 2010
    Това е интересното че не винаги го показва но доста често и ако го покаже спира да зарежда биоса и компа и остава така с съобщението на монитора и може да стои цял ден , без рестарт не се оправя и няма закономерност малко е 6/49 ама без джакпот
    Промених S.M.A.R.T. MODE сега е активно но проблема си остава с разликата ,че сега пише-status ok. но пак спира да зарежда в този момент.
    Забелязвам една закономерност: ако се забави да изпише собщението 2,3 секунди си зарежда нормално но ако го изпише моментално с зареждането спира.
    Ако има някакво зачени долу в десният ъгъл си стоят цифрите 91 когато забие
    Mar 2010
  6. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    лично мое мнение имаш кофти кабел. ако можеш ги остави на различни иде-та или като цяло смени кабела, а и какви са тези странни капацитети на дисковете ти
    п.с. ако не ти се дават пари за кабели и си от София ела ще ти дам
  7. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Както писа по-горе @glarus пробвай с нови кабели и ако можеш ги отдели на два отделни.
    А, чек ....Оптично устройство няма ли този компютър. Предполагам не си писал и има. Ако има закачи втория хард на неговия кабел. Тоест трябва да се получи.....
    ID1 First Master е харда с ОС.
    ID1 Firs Slave -Празно
    ID2 Second Master e CD/DVD.
    ID2 Second Slave e втория HDD.
    SMART е добре да е включен защото следи състоянието на HDD.
    Ако проблема все още остане провери дисковете за повредени сектори!
    Mar 2010
    Ок.ще послушам съветите ви, мерси ! Като за начало смених слота на дъното и за сега след 10-15 рестарта проблема го няма. но ако се появи сменявам кабела с нов по указания начин, което май няма да ми е толко лесно защото при слагане а 2-я хард бяха преместени джъмпреи и ще има -А сега , кое как беше???
    Относно-CD/DVD да имам но не е включено явно толко ми трябва.
    Интересно защо виждам по различен начин на различни места обема на HDD ???
  10. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Производителите смятат по 1000. Windows смята по 1024!
    Mar 2010
    Вярно, вярно ама не с бях замислил че при такива GB ще се натрупа такава разлика. Маркетинг братче . Пак мерси!
  1. Wi-Fi dongle - Ad-Hoc Mode?
    От emos във форум Мрежи
    Последно: 08-04-11, 15:00
  2. SAVE MODE
    От jarrett във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 17-09-08, 20:36
  3. IIS и ftp passive mode
    От Dominion във форум Мрежи
    Последно: 06-07-04, 18:39
  4. DVD-ROM DMA mode set problem
    От Moonlight във форум Linux
    Последно: 13-05-03, 13:26
