Промяна положение на старт бутон
    Jul 2007
    искам да си модна кутията и да променя положението на
    старт бутона да не е толкова ниско ,а някаде отгоре и
    да се пуска по лесно без дасе навеждаш чак долу(подобно на HAF 922,HAF 932,Antec Two Hundred ,CM690 II Advanced и др.)
    и се чудя къде е по добре де бъде
    или
    [img width=800 height=465]http://img832.imageshack.us/img832/4036/32771713.jpg[/img]
    положение 1,2 3 или 4
    къде ще е по удачно?
    ако може отговаяите ми с КОЙ НОМЕР И ЗАЩО.
    благодаря предварително
    П.П.
    как ства пускането на компа от клавиатурата и
    става ли с всяка тъкава
    Jan 2001
    Re:Промяна положение на старт бутон
    пускането от клавиатура/мишка зависи от дъното
    а къде да е бутона ще трябва ти да си решиш - все пак ти ще си го ползваш
    Aug 2002
    В биоса на дъното трябва да има опция за пускане от клавиатура
    Keyboard ON power или нешо подобно и то това меню като го разрешиш си избираш бутон с който да си пускаш компа.
    А за бутона - не си чупи хубавата кутия.
    аз моя го пускам така.
    Jul 2007
    а това не пречи ли на по нататъшната работа пред компа - като натисна същия клавиш няма ли да се изключва по време на работа,
    защото задържането на старт бутона изключва компа
    и става ли с USB клавиатура?
    Nov 2008
    зависи,на мойта клавиатура си има отделни бутони "power","sleep" u "wake up"...друг е въпроса,ако неволно се натиснат...
    Jul 2007
    Цитат Първоначално публикувано от lubopiten
    това искам да знам какво става
    Jan 2001
    ами той компа може да се пали с двоен клик или enter, така че сам си прави извода какво може дасе случи
    (т.е. нищо)
    Aug 2002
    За гасене на компютъра си има Power management в windows които ти дава право на три опции и при мен есамо като натисна Power button тогава се гаси.
    Така че не се притеснявай от това.
    За USБ Клавиатура е същото , но в bios трябва да упоменеш че USB legacy = Enable.
  11. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    ако толкова настояваш,и най вече ако си майстор, които няма да съсипе кутията, бих ти предложил , да го поставиш тук.
    Jul 2007
    дъното ми е GIGABYTE GA-MA770-UD3 rev.2.0
    пробвах и с клавиатура(USB) и с мишка(USB) но не става
    а в мануала пише че става с PS/2 но за USB не е споменато
    това пише в мануала за биоса:
    Power On By Keyboard
    Allows the system to be turned on by a PS/2 keyboard wake-up event.
    Note: you need an ATX power supply providing at least 1A on the +5VSB lead.
    * Disabled Disables this function. (Default)
    * Password Set a password with 1~5 characters to turn on the system.
    * Any KEY Press any key on the keyboard to turn on the system.
    * Keyboard 98 Press POWER button on the Windows 98 keyboard to turn on the system.
    ЯВНО ЩЕ СЛАГАМ БУТОН
    Aug 2002
    Значи можеш да пуснеп компа от който и да е клавиш , и това важи само ако е изключен.
    При Windows няма да ти прави проблеми.
    Jul 2007
    това е тъка за PS/2 но за USB не става
    Mar 2002
    Не си слагай таралеж в гащите с бутона. Тая мрежичка се дупчи лесно но свредлото повлича за няма нищо. После да не се чудиш с какво да скриеш грозната дупка.
    Jul 2007
    Цитат Първоначално публикувано от Popkaro
    всички бутони имат периферия за да прикрият ръбовете на отвора,
    а свредлото може да се заточи на паричка за ламарина,
    но риск винаги има
  1. Положение на работа на външен HDD
    От ivanov_km във форум Общ - хардуер
    Последно: 11-02-13, 09:15
  2. DVB-T - актуално положение в София?
    От kod във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 04-12-11, 17:54
  3. Електромер - положение?
    От sary2 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 30-10-09, 13:53
  4. Sharp Windom AY-D25R - шум при изключено положение
    От ivkony във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 31
    Последно: 25-11-06, 21:29
  5. F8 или Shift при старт
    От stekyman във форум Windows
    Последно: 18-03-04, 19:01
