Резултати от 1 до 7 от общо 7
проблем с лазарен принтер самсунг
  1. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    здравейте
    напоследък забелязвам странен проблем с 2 принтера на самсунг. проблема се състой в това, че при печат на страницата се получава нещо като по-бледо копие на печатания текст... принтерите са scx 4200, scx 4216... едната касета е е сравнително новаа(все още незареждана). а другата с сменен барабан...
    някои да има идея от какво се получава този двоен печат?
    Apr 2002
    Re:проблем с лазарен принтер самсунг
    Laser formatter (main board)... търси си нов, пробвай да смениш drum ако ти се пробва...
  4. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от dash
    на 4216 смених барабана на касетата с чисто нов(пробвах с 2 даже). интересно как проблема се получава почти едновременно на 2 принтераа(въпреки, че са горе долу на еднакви години)
    ако наистина проблема е там се очертава безмислено скъп ремонт...
    Apr 2003
    Виж тук: http://www.arbikas.com/view/add_file...ects_home.html , дали няма нещо подобно на твоят случай. Може да почистиш контактите на касетата с принтера.
    Aug 2002
    Повече ми прилича на "печка " или "платно"
    и двете са скъпи
    Nov 2002
    Я и аз да кажа две думи,
    при положение, че всичко ти е наред с консумативите, се нуждаеш от почистване на лазер-скенер модула (казано жаргонно Оптиката) и на двете машини. Обърни внимание на 4216 как работи като копир, ако на удебелен шрифт ти вади копието с кухи букви, то трябва да се почистят и огледалата в самия сканиращ модул.
    Извинявам се за закъснелия отговор
    Успех!
    Apr 2011
    Общо взето трудно може да се диагностицира без да се види копие.Но иначе ако си сменил барабан и си почистил контактите и...и си поставил качествен тонер и все пак продължава бледия печат...почти съм сигурен че разпределителния нож ти е за почистване.Хм..но пък казваш че едната касета не е презареждана което ме кара да си мисля че едва ли е от този нож тъй като е трудно да се износи метален нож само от един цикъл.Все пак огледай контактите а и настройките на печата.Това е което мога да кажа без да съм видял копие.Успех!
  1. Офроуд любители помагат на село Бисер
    От glowndark във форум Дъра-Бъра
    Последно: 14-02-12, 21:05
  2. LG42LD750 - гаден проблем със звука през SCART
    От radop във форум LG телевизори
    Последно: 16-01-12, 11:03
  3. Отговори: 9
    Последно: 28-04-10, 07:28
  4. проблем със смесител за кухненска мивка!
    От qfata във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-11-08, 21:07
  5. Отговори: 3
    Последно: 06-01-07, 15:15
