Проблем с монитор LG w2241s
Имам монитора от вече три години,и до ден днешен не бе проявявал проблеми. Но уви от седмица насам при продължително ползване през монитора започват да минават вертикални разноцветни прави линии ( по цялата хоризонтала, черти по вертикалата не излизат). Този проблем в началото го правеше само на по-ниски резолюции и не се проявяваше на най- високата. За жалост днес започна да се проявява и на нея. Сигурен съм, че проблема не е от видеокартата тъй като направих съответните тестове ( запис директно от това което се вижда и на него аномалията я нямаше, докато реално по време на записа се проявяваше!), също така не е и от връзката, тъй като смених кабела. Също така престоя ден в сервиз и от там ми го върнаха с обяснението, че никакъв проблем не правил. Моля някои ако има идея да сподели!
     Re:Проблем с монитор LG w2241s
  аз бих казал все пак, че идва от видеокартата, ( на туй нящо му викаме артефакти ).
Няма ли някакъв начин да го тестваш на друг компютър?
  Именно теста на друг компютър, ме навежда на мисълта, че не е от видеокартата :)
  Идеи много, една е спомената по-горе. Може да са смущения например по линия на захранването, но може да е и дефект във видео картата. Да не би видео картата ти да прегрява нещо? Вентилаторът и нормално ли се върти?
Ако видеото 100% е наред и сигналният кабел също, то тогава проблемът може да бъде в матрицата на монитора. Ако проблемът е в матрицата, по-добре си купи нов монитор.
  Ясно почвам да се подготвям финансово значи :X Дано поне издържи още седмица преди да сдаде дух :(
  От това което виждам в клипа и аз се замислям , за видео карта.
  Не е видеокартата,и аз имам същият проблем със същия модел монитор.Предполагам, че е нещо с охлаждането,защото го правеше миналото лято за известно време.А през останалата част от годината нямах проблем.
  И аз почнах да си мисля, че може да е от прегряване , тъй като проблема не започва веднага с пускането а след 20-30 минутки.
  Незнам в кой сервиз си ходил ма мен ме нашепва надути кондензатори в монитора.
Аз сън със самсунг 22" вече 4г. и мен ме уплашиха но накрая с 20лв. се разминах и малко познати в сервиза :)
  Имам същия монитор и същия проблем.Моя е на 2г. и половина и точно сега,като му изтече гаранцията се появи този проблем :sad: Носих го на сервиз и ми казаха,че проблема бил тръгнал в матрицата на монитора и бил необратим. Смяната струвала колкото нов, затова само ми пробиха едни дупки,за да охлажда по-добре и ми го върнаха.Но проблема си остана. Освен това ми казаха и че LG не била добра марка за монитори и съм се прецакала. :embarrassed:
  Днес се върнах от поредния сервиз! Вече знам какъв е проблема! Проблема е 200 лева и се казва панел. Поне така каза човека от сервиза, и съответно не го е сменил, тъй като монитора е 300 лева... Звъннах в LG и познайте какво, цитирам - " Ами съжаляваме, че колегите не са го оправили докато е бил в гаранция, но сега нищо не може да се направи, чао..."
Извод:
Не си купувайте каквото и да е LG поради:
1. Няма желание за решаване на проблем
2. Липса на съдействие
3. Некачествени продукти
 Сигурно има и още причини, но тези са основни. И още веднъж благодаря на всички които се отзоваха на моя пост и се опитаха да помогнат!
  Вие открихте топлата вода :god
Чакам реакции и за Самсунг :)
П.С. Сложи му някакъв вентилатор да духа отзад докато си купиш нов..
Между другото, ако задния панел на монитора ви е изложен на пряка слънчева светлина, това много скъсява живота му.
Аз съм с доста качествен монитор, но понеже ми е на 20 см от прозореца (а някои хора забравят да пуснат щората :)
Миналото лято на няколко пъти прегря (от топлината която монитора отделя + пряката слънчева светлина директно в задния черен панел) и сега забелязвам леки дефекти. Не е като да не работи но все пак.... Пазете си мониторите от слънцето!!!
  needder, ако искаш мога да ти дам мобилния на един от може би най-добрите специалисти по мониторите.Човека го търсят от всички сервизи за компове.Аз имах проблем с моя монитор, който е от същата марка и исках да го карам в сервиза на един приятел, но той ми препоръча този човек и ми даде телефона лично да си говоря с него.
Та ако искаш мога да ти го дам да се разберете...ако той не може да ти го оправи, значи нищо не може да ти помогне.Съчувствам ти и единствено само с това мога да ти помогна.
