Отговор: Помощ при избор на LCD монитор
Сравнение между различните типове панели,използвани в мониторите ---> TN, VA и IPS.
TN vs. VA vs. IPS.
Като се разглежда,че най-важната х-ка са ъглите на виждане като общо най-добре изглежда IPS, а най-зле TN. Но не всичко е черно и бяло.
Както се вижда от горната статия TN значително превъзхожда VA и IPS в refresh rate и response time.
AOC представи геймърски монитор с refresh rate от 240Hz и response time от 0.5ms. Тези параметри са почти недостижими от VA и IPS.
AG273QZ
VA панелите трудно достигат Response time от 5-6 ms и .Refresh Rate от 200 MHz Изключително рядко се срещат VA монитори с Response time от 1 ms и .Refresh Rate от 240 MHz, които са нормални за TN. MSI представи Optix MAG272CRX.
Samsung представи серията монитори T55. Може би това са първите офисни монитори с кривина 1000R.
Кривина 1000R е най-близо до човешкото полезрение. Тези монитори имат и сертификат TÜV Rhineland Eye Comfort.
https://images.anandtech.com/doci/15568/strain.jpg
Мониторите покриват цветовите гами sRGB: 119%,AdobeRGB: 88%,DCI-P3: 88%.
Като обикновено мониторите от този клас покриват само sRGB.
C24T55
C27T55
C32T55
iiyama е известен японски производител. Използва няколко свои touch технологии в мониторите.
Има богат каталог от touch монитори---->TOUCHSCREENS AND LFDS CATALOG
Понеже се приема ,че лимитът на IPS е Refresh Rate от 144MHz и response time от 4ms все пак панели на LG имат значителен пробив в това отношение.
LG LAUNCHES LATEST 'ULTRAGEAR' GAMING MONITOR
27GN750-B
Един от най-новите монитори на MSI е с подобни параметри-----> Optix MAG251RX.
При него особеното е, че притежава порт USB Type C.
Има телефони, лаптопи и видеокарти с подобен порт.
Ключовият момент за монитори тук е Alternate Mode partner specifications.
Samsung Display реши да прекрати производството на LCD дисплеи,
Samsung Display to end all LCD production by end 2020
ASUS почна да продава най-бързия монитор, за който се предполага ,че съществува.
Той има Refresh Rate от 240Hz, но може да се овърклоква до 280Hz.
TUF GAMING VG279QM
iiyama освен touch монитори произвежда и други монитори с най-различно предназначение.
Desktop monitors catalog
На скоро пуснаха и OLED монитор за масовия пазар.
Сигурно ги бъркаш с Eizo , които наскоро пуснаха лимитирана серия от 500 бройки за Япония, която се изкупи много бързо. Изненадани от успеха си , замислят да пуснат още бройки по целия свят.---->FORIS NOVA.
Колкото и странно да е се оказва, че най-големия производител на OLED монитори е Sony---> Pro Monitors .
BenQ е реномиран производител на монитори. Също така прави TN монитори от висок клас.BenQ и може би най-реномирания тайвански производител на дисплеи AU Optonics имат един и същ мажоритарен собственик. BenQ представи TN монитор с response time от 0.5 ms и refresh rate от 240 Hz.
BenQ announces the ZOWIE XL2546S monitor
ZOWIE XL2546S
В него се използва технологията за намаляване размазване при движения DyAc™
Сертифицираните DisplayHDR монитори.
Да си припомним нивата на DisplayHDR
DisplayHDR Performance Tier:
| 400 | 500 | 600 | 1000 | 1400 | 400
True Black | 500
True Black |
| MINIMUM LUMINANCE LEVEL |
| 10% Center Patch Test – Minimum Luminance Level (cd/m2) | 400 | 500 | 600 | 1000 | 1400 | 400 | 500 |
| Full-screen Flash Test – Minimum Luminance Level (cd/m2) | 400 | 500 | 600 | 1000 | 1400 | 250 | 300 |
| Full-screen Long-duration Test – Minimum Luminance Level (cd/m2) | 320 | 320 | 350 | 600 | 900 | 250 | 300 |
| BLACK LEVEL |
| Dual Corner Box Test – Screen Center, Maximum Luminance Level (cd/m2) | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.0005 | 0.0005 |
| Dual Corner Box Test, Both White Corners, Minimum Luminance Level (cd/m2) | 300 | 375 | 450 | 750 | 1050 | 300 | 375 |
| ACTIVE DIMMING/CHECKERBOARD TEST |
| Active Dimming – Ratio of maximum white to black of a 50cd/m2 checkerboard (stops) | 11 | 11.6 | 12 | 13 | 13.5 | N/A | N/A |
| Active Dimming – Ratio of maximum white to black of a 5cd/m2 checkerboard (stops) | 12 | 12.6 | 13 | 14 | 14.5 | N/A | N/A |
| Checkerboard – Max Black Level at Full Luminance (True Black only) | | | | | | 0.0005cd/m2 |
| COLOR GAMUT AND MINIMUM LUMINANCE SPECIFICATIONS |
| ITU-R BT.709 Coverage for Both 10% and Full-screen Color Patches | 95% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| DCI-P3 CIE D65e Coverage for Both 10% and Full-screen Color Patches | N/A | 90% | 90% | 90% | 95% | 90% | 90% |
| Combined Color Luminance (Lr + Lg + Lb) 10% Color Patch Test (cd/m2) | 400 | 500 | 600 | 1000 | 1400 | 400 | 500 |
| Combined Color Luminance (Lr + Lg + Lb) Full-screen Color Test (cd/m2) | 320 | 320 | 350 | 600 | 900 | 250 | 300 |
| MINIMUM BIT-DEPTH SPECIFICATIONS |
| 10-bit Video Signal, per Channel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Minimum Driver-IC Bit Depth (+2b Dithering FRC) | 8b | 8b+2 | 8b+2 | 8b+2 | 8b+2 | 8b+2 | 8b+2 |
| Minimum 8-bit Digital-to-analog Conversion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Backlight Control 8-bit Accuracy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | N/A | N/A |
| DISPLAYHDR RISE-TIME SPECIFICATIONS |
| Maximum Number of Frames for Rise from Black to Maximum Luminance | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 |
| LUMINANCE AND WHITE POINT ACCURACY |
| Permitted Maximum Delta-ITP error for tests at 5 and 15cd/m2 | 20 |
| Permitted Maximum Delta-ITP error for tests at 50, 100, and 200cd/m2 | 15 |
| Permitted Maximum Delta-ITP error for tests at 50% of Tier Level maximum | N/A | 15 | 15 | 15 | 15 | N/A | 15 |
MSI представи Optix MAG301CR. Ключовият момент тук освен ,че има 200Нz refresh rate, и 1ms response time ,при VA матрица, е 21:9 и има кривина 1800R.
Display your vision, your world – Optix MAG301CR
