Отговор: Помощ при избор на LCD монитор
  Аз преди 2г. взех и за в къщи и за работа Benq GW2760S 27" VA LED PWM free (flicker-free backlight подсветка без трептене), FHD. Цената за 27 инча бе чудесна. В момента вече го няма, но има подобни от марката на отлична цена - примерно
 BenQ GC2870H, 28" Wide VA LED, 5ms GTG, 3000:1, 20M:1 DCR, 300 cd/m2, 1920x1080 FullHD, VGA, HDMI, Glossy Black, flicker-free
 Iiyama ProLite XB2783HSU-3 има отлични отзиви за него
Diagonal: 27"; 68.6cm
Aspect ratio: 16 : 9
Panel: AMVA+ LED, matte finish
Native resolution: Full HD 1080p, 1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort) (2.1 megapixel)
Brightness: 300 cd/m2 typical
Contrast: 3 000 : 1 typical
Contrast: 80 000 000 : 1 ACR
Response time: 4ms
Viewing zone: horizontal/vertical: 178/ 178; right/left: 89/ 89; up/down: 89/ 89
Display colour: 16.7 million
Blue light reducer: yes
Flicker Free LED: yes.
Сега има доста модерни и големи монитори с по-голяма разделителна способност от 1080р - 1440р, 4К, с екстри като freesynk и g-synk, 144Hz опресняване и т.н.
 LG 34UC79G Gaming Curved LED IPS 34", UltraWide, UWHD 2K, HDMI, DisplayPort, 144Hz, 5ms, 4xUSB, FreeSync
 - Размер на екрана, инча: 34" (86.36 см)
 - Широкоекранен: 21:9
 - Технология: LCD
 - Тип на матрицата: IPS
 - Тип на дисплея: Anti-Glare
 - Резолюция: 2560x1080
 - Разстояние м/у точките: 0.312 x 0.312 мм
 - Време за реакция: 5ms
 - Яркост, cd/m2: 250cd/m2
 - Статичен контраст: 1 000:1
 - Динамичен контраст: 5 000 000:1
 - Ъгъл на видимост H/ V: 178 / 178
 - Честота H/ V: 30 ~ 163KHz / 60~144Hz
 - HDMI: 2 HDMI
 -  Display  port:  Display  port
 - USB: 1 USB3.0 Up-stream, 2 USB3.0 USB Down-stream
 AOC Q3279VWF, 31.5" Wide MVA LED WQHD (2560x1440), 5 ms
 Отлична цена
 - Размер на екрана, инча: 31.5" (80.01 см)
 - Вид на екрана: Flat
 - Широкоекранен: 16: 9
 - Технология: LED
 - Тип на матрицата: MVA
 - Резолюция: 2560x1440
 - Време за реакция, ms: 5ms
 - Честота на опресняване, Hz: 75Hz
 - Статичен контраст: 3 000: 1
 - Динамичен контраст: 20 000 000: 1
 - Ъгъл на видимост H/ V: 170° / 160°
 - Честота H/ V: 30 -114kHz / 48 -76 Hz
 - HDMI: HDMI
 - DVI: DVI
 -  Display  port:  Display  Port
 - VGA: D-Sub
Единствено не е 144Hz.
  Благодаря за информацията!
Изпратено от моят VKY-L09 с помощта на Tapatalk
  На първо четене харесах Dell 22 Monitor: S2218H . В Dell's List of Supplier нищо не пише за монитори, но предполагам, че тези които произвеждат настолни PC-та произвеждат и монитори. А това са Compal, Foxconn, Inventec,MSI, Pegatron, Wistron или самия Dell. Това са долу-горе приемливи производители.
  На второ четене ми хареса 227E6LDSD/00 .Оказа се ,че в съвременните модели много малко са със спикери.Има и трите порта. Много ниска консумация. Обичам черната техника на пипане да е студена при работа. TPV е най-големия производител на монитори. Освен Philips произвежда и AOC. Има и собствено производство на LCD дисплеи .ODM е и произвежда за други марки. TPV е от Хонг Конг ,но може да се равнява с голямата шесторка от Тайван. Голямата петорка от Шенчен е много назад от TPV.
  Може ли някакво мнение за това: https://www.gearbest.com/desktop-com...ml?wid=1433363
...и още един въпрос - как е по добре да свържа монитора с компа - чрез DVI или HDMI?
FRTCM
   чрез DVI
защото?
  Нещо за монитора да кажете?
  Ако бях на твое място бих прескочил този монитор. TCL не произвежда и продава монитори. Кой знае кой китаец си платил за името TCL. Няма описани каквито и да е спецификации.
  Аз затова и питам. Благодаря!
FearMe
защото?
    Ако изключим факта , че базово са почти еднакви, DVI дуал линка е по добър. Ако не се навлиза в толкова детайли , може и hdmi.
  по-добър е само ако искаш 144 херца
ако ти трябва обаче аудио, става само през преходник и в този момент вече задрахме в подробностите ;)
  На мен аудио не ми трябва, не и от монитора. Значи DVI.
tony34al
    С 1920х1080 при 31.5" ще имаш "прекрасната" възможност ясно да виждаш пикселите, а ако не го дръпнеш поне на метър от себе си, ще заприличаш на куче играчка, като ония, които  слагахме в колите едно време....дето непрекъснато си клати главата от друсането...
  VESA(Video Electronics Standards Association) измисли ново ниво на стандарта за монитори DisplayHDR, който да обхване  OLED дисплеите и го нарече DisplayHDR True Black. Ето и обобщението на спецификациите  на двата стандарта.
 https://displayhdr.org/wp-content/up...tPage_Rows.jpg
