Резултати от 1 до 13 от общо 13
Запитване към притежателите на монитор CTX-PR711F
    Jan 2003
    <font face="Comic Sans MS"></font id="Comic Sans MS">Може ли някой да ми каже какви са му настройките в OSD менюто, при 1152x864x100Hz или на 80Hz. От както съм го взел този монитор, не мога да го настроя да работи добре в смисъл без да е крива картината, шрифта да е размазан, да не може да седиш пред него повече от 1час защото те заболяват очите и какво ли още не.
    Picture: H/V Position:? H/V Size:?
    Geometry: Sidepin:? Balance:? Keystone:? Parallel:? Rotation:?
    Color: R:? G:? B:? /BIAS R:? G:? B:?
    Advance: Moire:? / Convergence H/V:?
    Special: T-Corner:? B-Corner:? SC:? VL:? VB:? BN:?
    А какво всъщност правят SC(Sub-Con) и BN(Burn-In)?
  3. Moderator
    Nov 2001
    Не са надявай да оправиш размазания шрифт(фокуса). Явно този монитор е здал багажа.
  4. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    ...или опитай да смъкнеш честотата до 75-72Hz - понякога помага, а трепкането не е кой знае какво... тоя монитор на старо ли го взе? виждал съм и друг такъв (и също толкова размазан. а може и видеокартата да подава калпав сигнал.
    Dec 2000
    Napomnia mi za gorkite CTX-cheta vuv virtualen sviat .
    I az sum na mnenie, che ne e mnogo v red. Ako e v garanciq go smeniai, ako e vzet na staro se opitai da go probutash na niakoi bez uliki )) Vse pak, purvo smukni rezoliuciqta i vij kakvo shte stane. Ne se razbira ot posta ti, dali samo na 1152x864x100Hz или на 80Hz e taka...
    XIIID - az shte se samoubiq ako durja 17 inchov na 75! minimum 95 pri 1280x1024x32
    Oshte poveche - rezlika ot 5Hz (80-75) ne viarvam da pomogne tolkova.
  6. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Aquadark, недей така, самоубийството не е единственото решение, можеш просто да се увреждаш бавно, работейки на 17" в 1600х1200 без микроскоп )
    IMHO трепкането повече изнервя, докато лошия фкус наистина разкатава очичките от взиране...
    а 1152х864 си е смислен режим за 17"-ка, 1024х768 не става.
  7. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    CRASHOVERRIDE споменава в темата за 19" на http://setcom.bg/news/forum_lite/top...?TOPIC_ID=5444 , че има такъв монитор...
    Jan 2003
    А дали може да е от видео картата. Тя е nVIDIA GeForce2 MX200 64MB. Монитора е чисто нов. Купих го преди Нова година от MOST и ще бъде втория който ще сменям. Предишния беше още по зле в смисъл картината беше провиснала и не можеше да се изправи. Явно цялата им партида е такава.
  10. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    четох преди около година (в-к 'компютри'), че някои MX (споменаваха се gbyte и msi например) имали някаква джаджа да щади околните компоненти от смущения и тя влошавала фокуса, та можело да се демонтира... но не знам RAMDAC да може да криви геометрията, та доста вероятно е самия CTX да не бива... пробвай на друга машина, с друг кабел?
    Nov 2002
    Значи в работата съм по 12 часа на такова животно и от опит знам, че максимално добре е на 1024х768 100Hz задължително, като изкривяванията по края на кинескопа не могат да се изчистят. По едно време се беше разфокусирал (мътно петно в средата на екрана) и го оправиха уж, но в края си останаха мътни гадории. Също много държи да му се инсталира гадния драйвер.
    Dec 2000
    при мен от 2 години си държи 1024x768x100Hz и няма грижи - ако шрифта е размазан това не говори добре - мисля че грижата не е в настройките...
    Feb 2002
    Баси кви са тея проблеми?!При мен никога не е имало такова нещо...Аз го държа моя на 1280х1024х32@85Hz и никога не е ставало така!Ако е толкова зле им го върно по-добре.
    Jan 2003
    А да не би да е някякво менте ? Вашите монитори съвпадат ли с тези, които могат да се видят на сайта на CTX или в User Manual-а, в смисъл - по дизайна на кутията.!? Защтото моя - НЕ. Формата на копчетата е различна , логото на CTX е от ляво и ...
    Jan 2003
    ... и все пак някой ще ми каже ли с какви настройки е ?!?
  1. За притежателите на LG LW4500
    От Dominator във форум LG телевизори
    Отговори: 50
    Последно: 30-03-12, 02:19
  2. Отговори: 8
    Последно: 15-01-12, 17:41
  3. Отговори: 2
    Последно: 01-02-11, 12:40
  4. До притежателите на Motorola V3 Razr Black (проблем)
    От aurin във форум Смартфони, телефони
    Последно: 04-10-06, 18:11
  5. Въпрос към притежателите на ECS K7VTA
    От Eddie във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 28-02-03, 15:44
