Canon LaserBase MF3110 - Прави размазани копия 0.о
    Aug 2009
    Здравейте, искам да попитам за евентуално решение на проблем с мултифункционално устройство Canon LaserBase MF3110 - скенер, копир и принтер.
    При принтиране от компютъра и сканиране на документи/снимки проблеми няма.
    Когато обаче се наложи да копирам нещо на изхода излиза доста размазан резултат, като от разместена оптика например(което се изключва от факта, че сканира без проблеми). Смених тонер и ъпдейтнах firmware-а безрезултатно. До вчера нямаше никакви симптоми. Сутринта си копира нормално, следобяда почна да вади някакви размазани неща...
    Някакви идеи?
    Oct 2002
    Re:Canon LaserBase MF3110 - Прави размазани копия 0.о
    бих драснал и 2 реда на производителя .
  4. Banned
    Aug 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Compare
    Чак пък на производителя ! Има си оторизиран дилър за БГ и техническа поддръжка ! Това чудо в гаранция ли е ?
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от blankcat
    Някакви идеи?
    Като почне да прави маймунджилъци , го пъхни в хладилника за 15мин. и докладвай резултата.
    Aug 2009
    Отдавна не е в гаранция :D Сега и голям хладилник ще ме карате да търся :P
  7. Junior Member
    Apr 2009
    За сервиз е, евентуално смяна ножове, но... може и да е от кофти почистена касета!
    Aug 2009
    И аз си мисля, че все повече към сервиз отива. Какава касета трябва да се почисти? Тонер-касетата? Верно че е сравнително нова, но ми е ясно че не е добре сервизирана, защото лентата, която се издърпва да отвори тонера, я нямаше като я разпечатах. Офис 1, какво да ги правим.
    Прикачам пресен пример:
    [img width=533 height=600]http://prikachi.com/images/11/3637011t.jpg[/img]
  10. Moderator
    Mar 2005
    Ако го нямаше това хоризонтално изместване в дефектната черна част, първия заподозрян щеше да е касетата - размагнитващия вал вътре няма добър контакт (елекрически) от време на време, или пък самия барабан няма добър контакт от време на време.
    С това хоризонтално изместване - хипотезите стават мъчни, може би някое напрежение играе (щото и лазерния лъч на практика е отместен), т.е. проблема е от захранващия блок или поне той е първия заподозрян.
    ПП. А пък като гледам вертикалните дефекти вдясно - касетката никак не прилича на нова (износен барабан) ...
    ПП2. ... или пък много мръсни огледала в лазерната глава
    Aug 2009
    Тонер касетата не искам да я коментирам.
    Сложих това, като директен пример в разликата на изхода. Понякога вади нормално като горната част, а в други случаи целия лист е размазан. Мисля си, че е нещо със засхранването, защото наскоро имаше едни гръмотевични бури, а устройството не се изключва... При всички случай отивам за консултация с местен специалист.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1312272217[/time]_________________________________________________
    Майстора каза "по-добре нова"...
    Aug 2009
    Някъде мога ли да намера блок схема или наименованията на модулите (на бг/англ) за 3в1-то?
  13. Junior Member
    Mar 2015
    Отговор: Canon LaserBase MF3110 - Прави размазани копия 0.о
    Цитат Първоначално публикувано от blankcat Виж публикацията
    Някакви идеи?
    Намерихте ли някакво решение по проблема? При мен се получи абсолютно същия проблем и логически не мога да реша коя платка прави проблема? Скенера е здрав и сканира перфектно. Принтираните копия са супер и само като копир са размазани нещата.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Цитат Първоначално публикувано от stax Виж публикацията
    Виж къде точно прави проблем дали ако взема листа от тавата или когато подаваш ръчно хартия. Този принтер го купувах преди повече от 10 години и струваше 300 и няколко лева.Поне от 6-7 години няма оригинални тонер касети. По-добре прати този ветеран в пенсия,не си заслужава да се инвестира повече в него,ако проблема изглежда като прикачения .jpg файл. Калпавите консумативи скапват машината.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Днес попаднах на подобен проблем с Canon MF 4430..Ползвателката му твърдеше ,че при копиране нямаше проблеми, докато при сканиране се получаваше подобен проблем както тука. Видях,че пластмасовите панти ,които държаха блока със скенера и ADF се бяха разхлабили и от това отгоре капака не се прилепваше плътно до листа(макар видимо всичко да беше ok, се получаваше малък невидим процеп и оттам се получаваше проблема). След като наместих пантите всичко е наред.
  17. Junior Member
    Mar 2015
    Благодаря за отговора Емо. Аз се занимавам с поправка на копирна и офис техника. Проблема не е в консуматива (касетата). Машината си работи като принтер перфектно, като скенер също. Само при копиране става проблема. Машинката е стара и не си струва ремонта но се хванах да разбера от къде идва проблема от чисто любопитсво. Капака отгоре е обикновен и пантите са ОК. Някоя платка прави проблема но в момента нямам такава друга машина да разменя от нея платки за да направя проби и затова питах в темата дали се е изяснил проблема след толкова много време. :-)
  1. Отговори: 1
    Последно: 19-02-15, 09:59
  2. CANON IXUS 220 HS vs. CANON POWERSHOT SX130 IS , моля за съвет
    От shapala във форум Фото и видеокамери
    Последно: 20-08-13, 15:09
  3. Internet Explorer 7 размазани букви
    От SET_time във форум Windows
    Последно: 10-05-08, 23:19
  4. Отговори: 0
    Последно: 12-02-08, 11:38
  5. Огледални копия на хард диска
    От Djniki във форум Общ - софтуер
    Отговори: 12
    Последно: 20-08-04, 21:20
