Значи компа вобще няма никакви реакций само като го включа в контакта светка мишката и клавиатурата .... angel
Ами ти си дал отговора... Отишъл е на небето
Най-добрия отговор които мога да дам е:
1. Носи го в сервиз да го гледат.
Иначе варианти за повреда- дънна платка, процесор, БИОС...
Как да разбереш от какво е - ами с диагностика на компонентите един по-един...
Ако следващия ти въпрос е как се прави, пак се върни към точка 1
Успех!
  може да ти се струва подигравателен, но всъщност е абсолютно правилен
все пак можем да кажем следното:
щом нещо свети, значи не е изгоряло захранването (или поне не изцяло
не си казал дали въртят вентилаторите, но и да въртят, и да не въртят, това не ни казва нищо за дъното, нито за процесора - и двата може да са сдали богу дух
не си казал дали бибипка по някакъв начин. ако бибипка - добре, но ако не бибипка, спокойно може и да е заради липса на спийкър, а не заради тотална смърт на дъното...
изобщо, ако си се надявал на отговор: ритни го отляво и кажи две "аве мария" - не става по този начин
  При тия симптоми, аз пък залагам на сдухано захранване - в смисъл, че това е първия компонент който трябва да се провери(смени) и чак тогава каквото и да е друго.
  ами захранването ме съмнява много защото е преправяно копчето за сменяне на волтажа е премахнато а иначе преди е имало 100% .. имам още 1 комп ще сваля от него и ще пробвам може пък и да стане
