Problem s HDD
Imah doskoro edin HDD - 6.4 Quantum CX
Gore - dolu mi vursheshe rabota, dokato izvednuj mu stana neshto... ot desetina puti bios-a go detectvashe samo vednuj. Otidoh i go probvah u edin priqtel - sushtata rabota. Skanirah go za virusi - nqma, za po-sigurno go formatirah i pak sushtoto...
Kfo moje da e stanalo... nqkoq spoika ili ???
Problem s HDD
Ami az kakvo da kaja, kato imah 3 GB ! Ako si burkal po BIOS-a, po-dobre da gledash tam, zashtoto ot drugo miasto prosto niama da stane :) Znachi, purvo mi
kaji kakuv to e BIOS-a, koia versia i t.n. Taka. Sega shte check-na kakva tochno
triabva da e konfiguraciata, za da niamash problemi.
Problem s HDD
Start PC> Press DEL (to enter BIOS Setup)>
Standart CMOS Setup:
Primary Master: Auto, Auto
Primary Slave: None, None
Secondary Master: None, None
Secondary Slave: None, None
( tova e samo pri polojenie, che imash samo edno HDD i to kato Primary Master, ako ne e
Primary Master, a niakoe drugo ( Secondary Master naprimer ) , pravish nego Auto, Auto,
a drugite None, None )
BIOS Features Setup:
BOOT Sequence: C,A,SCSI ( C e bukvata na HDD-to mi, tvoiata moje da e E, F, G.... )
Ami tova e. Tova e za standarte Award Modular BIOS. Dano pomogne...
Problem s HDD
mi bios-a mi e tochno takuv...
Award Modular BIOS v4.51PGM
Probvah ma ne stava...
mersi vse pak :)
Problem s HDD
Пробвай с Low-Level Format. Продължава дълго време, но върши работа. Виж и Jumper-a на диска и го сложи на Cable Select или Factory Default. Ако диска не се е скапал ще проработи. Друго не може да се направи.
Успех!
Problem s HDD
Walker, tochno tova shtiah da mu kaja :)
Ako i tova ne stane, opitai se da napravish diska Primary Slave, Secondary Slave
ili Sevonary Master. Prosto da ne e na vrsuskata, koiato e v momenta.
Problem s HDD
I az tuk niakude imah edin Quantium. Shte check-na neshto. Ti probvai tova koeto
ti kazahme.
Problem s HDD
mnem ne stava...
trugna dva-tri puti no sled tva pak sushoto...
Problem s HDD
Обърни внимание дали дискът завърта при включване. Ако не, значи е изпушил и общо взето е за сервиза (боклука :)). Форматът на ниско ниво няма да ти помогне много, защото според мен най-вероятно се е скапала механиката (те Quantum го имат този проблем). Някой от пътите когато проработва го натовари максимално с копиране и архивиране на големи файлове ако издържи, има възможност евентуално да се оправи.
Problem s HDD
Bravo be kvisa teq raboti deto gi govorite za Quantum-ite!<img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle>
Az imam 2.Edin 20GB i Edin 0.54GB[540mb.]Obache nito edin ne mi
e pravil problemi.Malkia e na 6 godini obache backa kat chisto nov.
Problem s HDD
Като чета какви съвети му давате на човека...направо ме заболява главата :-)
OzIRiS-освен гореспоменатия проблем ,след като го детектне биоса и започнеш работа в Windows прави ли проблеми?
Забрави за low level format-a,ами отиди в HDD AUTODETECTION-от 20 опита все един път ще го открие,след тва запомни какъв точно е диска-колко мб,колко глави......и не го задавaй на ауто в биоса,а на User с данните които си получил от HDD AUTODETECTION-така Биос няма всеки път да се налага да го разпознава и проблема(ако е само в разпознаването)ти е решен-пиши какъв е резултата..
Problem s HDD
DPetrov, moje bi kabela da pravi problemi. Zatoa kazvam da go napravi Primary Slave, Secondary Slave ili Secondary Master. Moje bi da go detektva noramlno...
Problem s HDD
И аз имам Quantum и мога да Ви кажа че съм крайно недоволен от него. На 7200 моделите са тихи но бавни, а 5400-като моя са по-бързи, но много шумни (като заджегърта... и полудявам!) OzIRiS, познавам един приятел точно с такъв хард - 6.4 Quantum CX. Тези модели много пекат и му се налага да го охлажда с fan-че (разбирай от големите fan-чета). От колко време ти е така харда?
Martin 'The_UFO' Dimitrov
theufobg@yahoo.com
http://www.theoffspring.hit.bg
http://www.theufo.net
ICQ#94565641
Problem s HDD
Lele The_UFO, tova nishto ne e. Staria mi hard beshe 3 GB Quantium Fireball ot
1996 na 3200 mai. Az napravi si imah duskoreznica v kushti. I men me pudlodiava
she. Sega sum s Maxtor 30 GB na 7200 i raboti kato pushka i vuobshte ne se chuva
mnogo sum dovolen.
Problem s HDD
Е, Maxtor-a си е Мерцедеса на харддисковете (Ако приемем че IBM са Фераритата:))
theufobg@yahoo.com
ICQ#94565641
