Резултати от 1 до 15 от общо 34
Problem s HDD
    Mar 2001
    Problem s HDD
    Imah doskoro edin HDD - 6.4 Quantum CX
    Gore - dolu mi vursheshe rabota, dokato izvednuj mu stana neshto... ot desetina puti bios-a go detectvashe samo vednuj. Otidoh i go probvah u edin priqtel - sushtata rabota. Skanirah go za virusi - nqma, za po-sigurno go formatirah i pak sushtoto...
    Kfo moje da e stanalo... nqkoq spoika ili ???
    Dec 2000
    Problem s HDD
    Ami az kakvo da kaja, kato imah 3 GB ! Ako si burkal po BIOS-a, po-dobre da gledash tam, zashtoto ot drugo miasto prosto niama da stane Znachi, purvo mi
    kaji kakuv to e BIOS-a, koia versia i t.n. Taka. Sega shte check-na kakva tochno
    triabva da e konfiguraciata, za da niamash problemi.
    Dec 2000
    Problem s HDD
    Start PC> Press DEL (to enter BIOS Setup)>
    Standart CMOS Setup:
    Primary Master: Auto, Auto
    Primary Slave: None, None
    Secondary Master: None, None
    Secondary Slave: None, None
    ( tova e samo pri polojenie, che imash samo edno HDD i to kato Primary Master, ako ne e
    Primary Master, a niakoe drugo ( Secondary Master naprimer ) , pravish nego Auto, Auto,
    a drugite None, None )
    BIOS Features Setup:
    BOOT Sequence: C,A,SCSI ( C e bukvata na HDD-to mi, tvoiata moje da e E, F, G.... )
    Ami tova e. Tova e za standarte Award Modular BIOS. Dano pomogne...
    Mar 2001
    Problem s HDD
    mi bios-a mi e tochno takuv...
    Award Modular BIOS v4.51PGM
    Probvah ma ne stava...
    mersi vse pak
    Jan 2001
    Problem s HDD
    Пробвай с Low-Level Format. Продължава дълго време, но върши работа. Виж и Jumper-a на диска и го сложи на Cable Select или Factory Default. Ако диска не се е скапал ще проработи. Друго не може да се направи.
    Успех!
    Dec 2000
    Problem s HDD
    Walker, tochno tova shtiah da mu kaja
    Ako i tova ne stane, opitai se da napravish diska Primary Slave, Secondary Slave
    ili Sevonary Master. Prosto da ne e na vrsuskata, koiato e v momenta.
    Dec 2000
    Problem s HDD
    I az tuk niakude imah edin Quantium. Shte check-na neshto. Ti probvai tova koeto
    ti kazahme.
    Mar 2001
    Problem s HDD
    mnem ne stava...
    trugna dva-tri puti no sled tva pak sushoto...
    Feb 2001
    Problem s HDD
    Обърни внимание дали дискът завърта при включване. Ако не, значи е изпушил и общо взето е за сервиза (боклука . Форматът на ниско ниво няма да ти помогне много, защото според мен най-вероятно се е скапала механиката (те Quantum го имат този проблем). Някой от пътите когато проработва го натовари максимално с копиране и архивиране на големи файлове ако издържи, има възможност евентуално да се оправи.
    Mar 2001
    Problem s HDD
    Bravo be kvisa teq raboti deto gi govorite za Quantum-ite!<img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle>
    Az imam 2.Edin 20GB i Edin 0.54GB[540mb.]Obache nito edin ne mi
    e pravil problemi.Malkia e na 6 godini obache backa kat chisto nov.
    Mar 2001
    Problem s HDD
    Като чета какви съвети му давате на човека...направо ме заболява главата :-)
    OzIRiS-освен гореспоменатия проблем ,след като го детектне биоса и започнеш работа в Windows прави ли проблеми?
    Забрави за low level format-a,ами отиди в HDD AUTODETECTION-от 20 опита все един път ще го открие,след тва запомни какъв точно е диска-колко мб,колко глави......и не го задавaй на ауто в биоса,а на User с данните които си получил от HDD AUTODETECTION-така Биос няма всеки път да се налага да го разпознава и проблема(ако е само в разпознаването)ти е решен-пиши какъв е резултата..
    Dec 2000
    Problem s HDD
    DPetrov, moje bi kabela da pravi problemi. Zatoa kazvam da go napravi Primary Slave, Secondary Slave ili Secondary Master. Moje bi da go detektva noramlno...
    Dec 2000
    Problem s HDD
    И аз имам Quantum и мога да Ви кажа че съм крайно недоволен от него. На 7200 моделите са тихи но бавни, а 5400-като моя са по-бързи, но много шумни (като заджегърта... и полудявам!) OzIRiS, познавам един приятел точно с такъв хард - 6.4 Quantum CX. Тези модели много пекат и му се налага да го охлажда с fan-че (разбирай от големите fan-чета). От колко време ти е така харда?
    Martin 'The_UFO' Dimitrov
    theufobg@yahoo.com
    http://www.theoffspring.hit.bg
    http://www.theufo.net
    ICQ#94565641
    Dec 2000
    Problem s HDD
    Lele The_UFO, tova nishto ne e. Staria mi hard beshe 3 GB Quantium Fireball ot
    1996 na 3200 mai. Az napravi si imah duskoreznica v kushti. I men me pudlodiava
    she. Sega sum s Maxtor 30 GB na 7200 i raboti kato pushka i vuobshte ne se chuva
    mnogo sum dovolen.
    Dec 2000
    Problem s HDD
    Е, Maxtor-a си е Мерцедеса на харддисковете (Ако приемем че IBM са Фераритата
    theufobg@yahoo.com
    ICQ#94565641
  1. BIG FAT PROBLEM :(
    От roL4xX във форум ИГРИ
    Отговори: 10
    Последно: 20-04-06, 14:49
  2. WD - problem
    От connect във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-02-06, 08:58
  3. XP problem
    От paco във форум Windows
    Последно: 06-03-04, 13:18
  4. WIn XP Problem
    От LinuxLoader във форум Windows
    Последно: 10-02-03, 00:06
  5. problem s P4
    От mitak във форум Общ - хардуер
    Отговори: 19
    Последно: 29-04-02, 11:21
