Два от харддисковете взеха да спират от време на време
Имам 3 харда в кутията, единия, който спира е Seagate ST31000528AS и другя който взе да спира е Maxtor 7V300F0 и да тръгва когато си поиска, дори като гледам видео от него. Чува се едно щракване както при изключване на компютъра. Имам две програми които показват състоянието на хардовете- Hard Drive Inspector и Hard Disk Sentinel и двете показват, че са наред дисковете.
Имате ли идея от какво може да е?
Re:Два от харддисковете взеха да спират от време на време
заминаващо захранване? ;)
Няма ли друга вероятност? Захранването не е много старо, на 2г. и нещо е и е Chieftec CFT-750-14CS
хмммм.... при това положение наистина е малко вероятно да е от него
тогава провери кабелите да не би да са се размърдали и по време на работа да губят контакт
Разбутай захранващите кабели в кутиите, които са вътре и влизат в харда.
Първоначално публикувано от FearMe
Преди време и аз така разчитах на подобно захранване Thermaltake Toughpower 850w. Отне ми четири часа докато се усетя че проблема ми идва точно от захранването.
Първоначално публикувано от giorgo
п.п.
Възможно е ако windows-а е на третият хард, то тези два диска за които пишеш да ги изключва win-a при определено време неактивност. Но пък казваш, че се случва и при гледане на филм от проблемният диск. Но нищо не пречи да пробваш да изключиш опцията.
Не казваш с каква ОС си. Това е при win 7
http://img843.imageshack.us/img843/240/poadsfsd.th.jpg
Няма вечни неща, нито такива които е невъзможно да се развалят. Щом совалките на НАСА се развалят, какво остава за едно захранване... :))
Може да включиш един мултицет на изхода и да гледаш как е захранващото напрежение...
Мен и друго ми е интересно, спомена за 3 харда... Незнам какви са ти другите компоненти, но сигурен ли си, че захранването може да им осигуреи достатъчно ток?
Предполагам, че може да осигури достатъчно ток, все пак е 750W и до сега не съм имал подобни проблеми, иначе уиндоуса е 7, процесора е AMD Phenom 2 x4, утре ще го отварям и ще ви кажа какво е положението.
Благодаря на всички, които се опитват да помогнат!
Проблема не е в захранването, а само в единия харддиск- Seagate ST31000528AS, явно съм се заблудил за другия.
Сложих го в кутия за външен хард и пак прави същите номера. Като пусна да гледам видео и забива, независимо с кой плеър и после все едно го няма харда, сигурно спира или не знам какво. Иначе пробвах да копирам един файл на друг хард и се получи. Знаете ли сервиз за харддискове в София?
тук е мястото да се разсее една заблуда, под която и изглежда си попаднал ;)
механичен проблем на хард не се оправя. ако е нещо в електрониката, ок, сменя се, но физически заминал ли е дискът, "сервизирането" се свежда до сваляне на информацията от него на друг и после с "чао" поема по параболата към кофата ;)
след като засега ти се чете инфото, веднагически копирай всичко на друг диск и ... какво да ти кажа, хлопането не е проблем в електрониката ;)
P.S. и за да не бъда обвинен в крайност, след като свалиш всичко от диска, вземи го изтествай с каквото ти попадне под ръка, включително форматирания, пълнения догоре, последващи триения и т.н., и т.н..... не му дай въздух да си поеме, за да изключиш всякаква вероятност нещо да не си догледал, макар че държи ли се по същия начин и в кутия, няма особено място за оптимизъм...
"Разбазикването" на диска с програми и експерименти, неминуемо ще доведе до преждевременната му смърт :)
По-добре си свали важната информация и си го ползвай за маловажна информация, като имаш в предвид, че живее ден за ден... Но току виж ти изкара някои друг месец...
Сега съм го сложил в кутия за външен диск и се опитвам да си преместя важните файлове на друг хард, но много мъка. Премества по 1 Gb някъде и спира после го изключвам от бутона на кутията и пак го включвам и наново, но става много бавно.
Някой има ли идея какво може да му е и дали има някаква програма, която да ме улесни с прехвърлянето на информацията?
http://seagate.custkb.com/seagate/cr...p?DocId=213891
Май забравихте за това !
Ъпдейтни му Firmware и няма да имаш проблеми от тук нататък.
http://www.seagate.com/staticfiles/s...2-ALL-CC49.iso
сваляш това, записваш едно cd, откачаш всички хардове , оставяш само Barracuda-та, , пускаш компа, бутваш и на първото което ти изкара - даваш F10 (Continue & next кой да помни вече ). После ти изписва - Download ST31000528AS и още 3/4 модела и натискаш буквата на твоя модел. То си прави каквото си прави и те кара да си изключиш компютъра и това е.
Това ако помогне, ще те те черпя.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323685496[/time]_________________________________________________
Стана още по-зле, като му ъпдейтнах фирмуера. Вече не мога да вляза до файловете. Иначе папките ги показва. И това е като е вързан, като външен хард иначе като вътрешен съвсем го няма даже и в биоса.
пробвай с някое live cd на linux да му прехвърлиш данните,и след това форматирай,ако не става,този хард си е направо за кофата
