От какво значение е refresh rate-a при LC Дисплеите в сравнение със значението му при CRT мониторите ? Т.е. 65Hz при 1280х1024 (LCD)равно ли е на 90Hz при същата резолюция (CRT) ?
  Ами LCD-то при 75 Hz пък даже и при 65 въобще не мига. Това му е далаверата.
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by zed
LCD niama refresh prosto
Напротив има си, обаче не е като при CRT мониторите. При тях няма значение какъв ще им е рефреш рейта, поради простата причина, че течните кристали не трептят и на каквато и резолюция да ги сложиш, си държат 75Hz. примерно
  Това е верно. Не съм съвсем сигурен но май има и още нещо - ако рефреша при LCD-то май има значение за скоростта на реагиране на пикселите, т.е. като гледаш някакъв филм ако рефреша ти е нисък всичко, което се движи по екрана ще оставя сенки след себе си. Абе както и да е - колкото повече Hz, толкова по-добре)
  powecheto mneniq tuk sa palna zabluda.
Pixelite na CRT monitora ne migat (kakto pri CRT), a prosto eventualno promenqt sastoqnieto si pri wseki refresh. skorostta na prewkluchvane na samite pixeli wybshte ne se opredelq ot Hz na podawaniq signal
naj-dobre estestveno da slojite monitora na 60Hz, za da ima naj-malko izkriwqwaniq i zatihwaniq na video signala. ako slojite na 85Hz primerno, edinstvenata razlika ste bade leko razmazwane na pixelite. t.e. chast ot cveta na tekushtiq pixel ste se smesi sas cveta na sledwashtiq pixel... (tova e problem pri analogovata obrabotka na signala i nqma obshto s matricata na displeq) tochno kakto stava kogato slojite mnogo visoka chestota na CRT i toj edvam nasmogva - pochva da razmatva obraza.
taka che - 60Hz e best. govorime za analogov interfeis.
pri cifrov moje poweche. no kakaw e smisala. az ne sam wijdal LCD, kojto moje da prewkluchi pixelite az 1/60 ot secundata. a vie?
  dobre de taka ili inache ne sa li poveche cifrovite modeli LCD-ta ?
Sushtot da pitam vaji li praviloto FPS = Refresh Rate pri LC display-ite ? (primerno igraesh si CS na 99FPS i refresh rate-a e 100 - tova e optimalnoto za ochite pri CRT)
  po-skapi sa estestveno. kartata syshto trqbwa da ima cifrov izhod.
za 100FPS neznam. otkade znaes koe e "optimalno" za ochite?
kakwo znachi optimalno. ako e 85 primerno kakwo se sluchva s ochite?
  az za cena ne pitam, govoria kato broika na modelite.
Inache za refresh rate-a... emi sinhronizaciqta FPS-RR e dosta vajna... prosto se useshta razlikata (pri CRT monitori). Naprimer sled 2 chasa igra na counter-strike na 100/100 ne biah usetil nishto. Za 20 min igra na commanche 4 (30 do 60fps) zabochnaha da me "surbiat" ochite... prosto si ima niakakva zakonomernost.
