Проблем с външен харддиск Seagate Expansion 2TB
    Jun 2007
    Харда е на 2,3 месеца и взе да не се отваря съдържанието, даже целия комп не бачка добре, като е включен. Грееше до 53 градуса, дали е от това не знам. Не си копувайте подобен боклук! Това е той:
    http://www.plesio.bg/vanshni-tvardi-...-p-289058.html
    Сега се чудя какво да го правя. Носех го да го видят в сервиза, но казаха че е за смяна, но не искам да си изгубя файловете. Чудя се дали може да се извади самия хард диск и да се сложи в друга кутия или в компа. Няма никакви болтчета по нея.
    Jan 2001
    Re:Проблем с външен харддиск Seagate Expansion 2TB
    да, може да се извади
    почти е сигурно, че всичко може да се възстанови
    какъв точно казаха, че е дефектът, защото да заключиш категорично, че хардът е физически повреден, след като не му се вижда съдържанието, е най-меко казано непрофесионално
    Aug 2002
    кутийката е напавена с "чопове" и е много трудно да се отвори ,без да се забележи в последствие и в резулат на това се губи гаранцията.
    Иначе харда е добър, просто си имал кофти късмет с него. Може да се изкара всичко ,но зависи дали си заслужава.
  5. Junior Member
    Jun 2007
    Дефекта е че почва да мисли, като кликна на него и не се отваря нищо. Надявам се че е в кутията проблема. Не ми пука много за гаранцията а повече за файловете ми. Май ще рискувам и ще го отварям.
  6. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    оглежда се, за болтчета под етикети, лепенки, и гумени крачета, ако няма се ползва дебело перце, за китара и се отваря без следа, ама трябва да си до някъде майстор все пак
    Aug 2002
  9. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    да! Яко майсторлък.
    Жъгай с плоската отверка и да не ти пука, за крачетата. Изпочупил е всичко от вътре, кутията не мож се затвори вече
  10. Junior Member
    Jun 2007
    Отворих го и го сложих в друга кутия, но пак е така. Изписва ми съобщение, че трябва да го форматирам за да мога да го ползвам и като му дам Да пак не се получава. Изписва-уиндоса не можа да извърши форматирането. В PartitionMagic показваше Unforamatted дадох му да го форматира в NTFS , но стигна до 37% и до там. Сега за файлова система показва Other
    Кажете какво да го правя. Има ли начин да си извадя важните файлове?
    Aug 2002
    От къде си?
    Досега ако е имало шанс , вече са с 50 % по-малко.
    Принципно се занимавам с това но струва пари.
    Каквото и да ти казват - харда има проблеми , по-добре не го пипай а ми го дай на някой професионалист.
    Колкото повече глупости правиш от незнание , толкова по-вече губиш шанс да се извади инфото.
  12. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Пробвай още няколко формата и после възстановяването ще струва 4 цифрена сума...
    Не можах да разбера ти за диска ли си или за информацията, ако си за информацията, за какъв дявол си му пускал формат?!
    Нещата се извличат в RAW mode...
    Както е казал Mr.Techno ако държиш на информацията, дай го на професионалист преди да си го съсипал тотално...
  13. Junior Member
    Jun 2007
    Какво представлява това RAW mode? А за форматирането, ако беше станало щях да си възстановя всичко с Getdataback, но сега пак трябва да го нося на Самуил. Той ми възстанови всичко от един Сигейт с подобни проблеми върху този. Много ме е яд че пак се набутах с тази марка.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1332406327[/time]_________________________________________________
    Вижте какво ми изписа Hard Disk Sentinel:
    The drive found 8 bad sectors during its self test.
    There are 8 weak sectors found on the disk surface. They may be remapped any time in the later use of the disk.
    It is recommended to examine the log of the disk regularly.
  15. Junior Member
    Jun 2007
    С O&O DiskRecovery опитах да възстановя файловете си, но не се получи. Уж възстановява всичко, но не се отварят. После пробвах с
    Getdataback и е по-добре. Възстанови ми някъде 70-80% от всичко. Знаете ли други подобни и по-ефективни програми от тези?
  1. Външен харддиск –> Linux + Windows?
    От ockac23 във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-03-13, 20:44
  2. Купувам външен харддиск 2,5 " USB до 1TB
    От legiadb във форум Купува
    Последно: 13-12-11, 14:47
  3. Продавам нов външен харддиск 750 GB USB2.0
    От Fourplay във форум Приключили продажби
    Последно: 08-12-11, 12:42
  4. Продавам външен HDD - 500 GB SEAGATE
    От rumpenshtilken във форум Продава
    Последно: 08-03-10, 13:12
  5. Избор на външен харддиск
    От Smurfa във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-09-08, 19:50
