Резултати от 1 до 15 от общо 20
търся помощ от хора разбиращи от компютри
    Sep 2008
    проблема е следния
    Компютъра в гаража имаше инсталиран can clip който работеше безпроблемно
    След преинсталация на уиндоус почвам да инсталирам първо единия фаил който се инсталира преди главната програма и ми изписва това (Registry editing has been disabled by your administrator)
    три пътя го преинсталирах и все това изписва
    пробвах на другите компютри в нас инсталира се бе никакъв проблем и на трите
    всичките са със XP едно и също
    дайте съвет
    ПП-не съм много на ти с компютрите
  3. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Re:търся помощ от хора разбиращи от компютри
    Прегледай го с MBAM.
    Sep 2008
    не е ли нещо по просто
    не съм наясно с тия неща
  5. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Подозирам, че имаш вирус или нещо подобно в системата. Програмата, която съм посочил, е на български език и е доста лесна за използване - изтегляш, инсталираш и сканираш. Евентуално можеш да кажеш какъв е резултата от сканирането.
    Ако това те затруднява, по-добре занеси компютъра при специалист.
    Sep 2008
    Цитат Първоначално публикувано от panevdd
    направил съм формат на диска
    пак ли може да има вирус след формат
    компа никога не е свързван с интернет поне от 10 години
    има само аутодата и кан клип
  7. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    (Registry editing has been disabled by your administrator) - то си го пише. Нямаш права да правиш записи в регистрито. Дали при преинсталацията са ти направили узър с ограничени права, или са ти сложили някоя "прекрасна" програма която ти забранява достъпа, трябва да се провери.
    tonivp напиши от къде си. Така има по-голям шанс някои да ти помогне...
  9. Junior Member
    Sep 2008
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark
    от Варна съм
    а инсталацията си я правя сам без да променям нищо аз съм си администратор (поне така показва)
    другите компютри са със същото XP и там се инсталира без проблем
    Aug 2002
    ако вирусът е на втория дял - проблема ще остане
    и се прави чиста инсталация с изтриване на партишъна и създаване на нов.
    нямам време иначе да съм ти решил проблема.
  11. Junior Member
    Sep 2008
    ще трябва да форматирам целия хард за да се оправи проблема
    така ли да го разбирам това
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    А някаква друга програма можеш ли да инсталираш или пак дава това съобщение?
    Не бързай да форматираш целия хард.
    Ако имаш антивирусна, спри я докато инсталираш.
  13. Junior Member
    Sep 2008
    другите програми с които си работя се инсталираха без проблем
    Aug 2002
    Ето какво разбрах аз.
    1.Има 1 компютър с проблем ,след преинсталиране , проблемът остава - не работи програма.
    2.На друг компютър програмата работи - значи не е от програмата.
    3.Други програми работят на първия компютър - значи имаме гадина около въпросната програма - базата данни или някой архив.
    4.Бих направил чиста инсталация на друг хард диск и да сложа програматаи да видя дали има ефект.
    Всичко това за мен е вирус във втория дял - сканирай с CureIt на Dr.WEB http://www.softpedia.com/dyn-postdow...=50008&t=0&i=1
    много ефективна но не е постоянно активна - сканираш и така. Фаила е "launch.exe " - не се притеснявай- такъв е.
  16. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Ех ся Ако човека е склонен да си плати за да се иде на място(или тои да си занесе компютъра) за да му се реши проблема, все ще се намери време...
    Толкова колеги компютърджии има от Варна. Още повече, че доколкото разбирам това му е работен компютър на които си "вади хляба"...
    Нещо друго не можех да разбера. На отговора "Прегледай го с MBAM" - казваш не разбирам от тези неща. А по надолу казваш, че сам си го преинсталирал ?!
    Как си успял да преинсталираш, а не може да сложиш един скенер и да го сканираш, това ми е интересно...
  17. Junior Member
    Sep 2008
    ами инсталацията са ми показали как става и се оправям сам доста време
    апък тез сканиращи програми особенно ако са на английси няма кой да ги чете
    изписва нещо аз почвам с преводач да превеждам,той превежда с краката си и става едно мазало и пак преинсталирвам
    ПП-днес ще идва един колега разбиращ
    после ще пиша за резултата
  18. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    Тони здрасти , защо не се обади да го видим тоя комп , кан клипа за рено не се разбира много добре с уиндоус 7 , доколкото знам се променя съвместимостта на инсталациониия файл.
    Ти с каква операционна система си .
    Обади се хем да оправим проблема и видим дали нещо моя комп на реното не е натрупал грешки...
    В форума на рено писа ли за проблема.
  1. Laptop, Ultrabook, Netbook - помощ при избор на преносими компютри.
    От roumen68 във форум Мобилни устройства
    Отговори: 1033
    Последно: 14-02-26, 20:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 10-11-12, 17:26
  3. Въпрос към разбиращи
    От txtotko във форум Телевизори
    Последно: 14-12-11, 16:31
  4. Търся колеги за поддръжка на компютри
    От glowndark във форум Дъра-Бъра
    Последно: 19-07-09, 15:55
  5. Моля за мнение от разбиращи
    От milenk във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 28-03-06, 11:13
