Аз не разбирам много от звук, ама не е ли по-лесно с CloneCD да се направи image на диска и след това да се запише, вместо да се екстрактват аудио траковете. Тогава не би трябвало да има каквато и да била разлика.
Eeeee, nai-posle nqkoi go kaza, koleto, q kaji kak shte ima razlika kato se izkopira 1:1 CD-to bez tam nqk`vi mp3-ki i wav-cheta, no daaaaa pri teb shte ima razlika, daaaa.....
DJ не се пали толкова [:D]Естествено че при мен няма разлика. Аз си слушам яко МР3 на компютъра и съм си доволен. Въпросния аудио фен ми даде да му запиша един оригинален диск с аудио тестове(некви извратени звуци). Записах го със CD Copyer на Creator5 при това пича държеше да е на 1х скорост!! След като ми го пусна на въпросното животно е не беше същото! Той беше записвал с NERO и резултата е бил същия. Според мен самия софтуер прави нещо, щото копието (1 лв.)да е по-различно от оригинала (30$). Не мислите ли че има неква логика?
не :-)))))
Сега ще проверя туй дето казвате че има разлика между оригинала и копието като се сравнят с някакъв софтуер...имам само CoolEdit ама ще видим сега какво може да прави [;)]
е? какво стана ?:)
Aide davai LaMartin!!!
Koleto, na k`uv disk s k`va zapisvachka pisa na 1-va skorost?!?
razbira se che ima razlika. bilo 0 i 1, ami kato e tolkova prosto i naj typata zapisvachka shte moje da kopira vsichko, zashto li ima vyobshte novi modeli?! da ama ne. na naistina dobra uredba, zapisvania disk se razlichava mnogo po kachestvo! ot originala, nezavisimo s kvo go kopirash, bez nikvo znachenie, se e taja. zvuk na originialno cd ne mojesh da izkarash posmyrtno... (ili pone v dom. uslovia)
миси, какво значи "нови модели на записвачки" ?:)
Едва ли записвачката, колкото и стара да е прави разлика между аудио и дата диск, от което следва че вероятността да презапишеш диск със програми и той да тръгне е много малка.... Тогава за какво си купуваме записвачки - за да копираме само аудио дискове ! Супер, не бях се сетил! И какъв късмет съм извадил.... Досега всички дискове с програми ми работят...
разлика в записа има
забравете тия глупости за нулите и единиците че уж всичко било същото
само че много малко хора могат да се похвалят с лампови усилватели и аудиотехника за по няколко хиляди долара, така че едва ли някой усеща разликата
аз самия имам около 50-ина оригинални американски аудиодиска, и около 400 записани от оригинални
и честно казано не усещам разлика дори и когато съм ги пускал на що-годе свястна аудиосистема - Marantz например
Symnqvam se da ima razlika vyv ka4estvoto na originalnoto i prezapisanoto audio cd. Mnogo me o4udi kogato 4etoh za posledniq model zapisvak na Yamaha 44/24/44 za koqto pi6e6e 4e zapisvala audio diskove s po-golqmo ka4estvo ot standartniq zapis. Razlikata ne bila samo v po-dylbokoto progarqne na podlojkite pri zapis na audio diskove no i se jertvali megabaiti pri zapisa s po-dobro ka4estvo, t.e. na 1 80min disk maksimalno se zapisvali 72 min. Tova po-dobro ka4estvo ne moga da si go obqsnq nikak...
znachi standartntite audiodiskove si biaha 650mb, t.e. 74min, sloji po malko pauza m/u tiah i za towa izliza 72min.
za nai dobro kachestvo preporuchwat da se zapiswat na 1x / na kojato i shte budat cheteni/
I da, usilwatelia mi e HITACHI HA-2500, koito razbira toi shte znae za kakvo stawa duma.. i razlika niama
prilagam i pic na sistemata
sorry za loshia obraz no towa e kakvoto imam, cdplayera e sony cdp-m11
http://pa3.iwebland.com/soundsystem.jpg
Znachi, poluchwa se razlika m/u originala i kopieto, no tazi razlika e trudno dolowima s posredstwena tehnika.
Ako iskash da naprawish perfektno kopie na edin "originalen" audio disk, nai udachniq wariant towa da se naprawi s edno ustroistwo (edna pisachka). T.e. da ripnesh cd-to s neq i sled towa da zapishesh kopieto pak sys neq. Kogato polzwash 2 ustroistwa (CD-ROM i pisachka) kato s pyrwoto ripwash diska i s 2-to prawish kopieto my (on the fly) se poluchawat razliki, nishto che nqma analogowo preobrazowanie na signala, nishto che signala daje ne stiga do sound kartata.
Ето моето мнение - ако можеш да презапишеш един диск с данни, при който ако вместо една 1-ца имаш 0, един файл веднага се прецаква, следователно такива грепки не би трябвало да стават.
между другото, ощ етегля CoolEditPro2 и ще взема CD-то (то е made in Germany, поръчка) и ще го сравня с Princo-то, утре ще постна резултати
1. Ima goljama razlika m/u Audio i Data CD - tova sa razlichni standarti.
2. IMA RAZLIKA m:u originalnoto i zapisanoto audio CD. Prichinata e algorityma za korekcija na greshki.
Kogato edno CD-ustroistvo chete edin audio disk vinagi ima greshki v cheteneto (draskotini, prah, otpechatyci i tn.) systo taka i pri zapis ima C2 i dosta C1 greshki. Togava na pomost idva algorityma za korekcija, koito "predpolaga" kakvo e trjabvalo da ima "1" ili "0" koeto pri Data CD mozhe da dovede do povreda na faila, a pri Audio CD prosto promenja zvuka.
Tova ne e fatalno (ne se zabeljazva) pri audio CD, no go ima, tyi kato audio CD standarta (chervenata kniga) pozvoljava do dve greshki na vseki "10 na 5-ta bita" t.e. na vsjaka sekunda.
Dokato pri Data CD (zhyltata kniga) e pozvoleno po 1 greshka na vseki "10 na 13-ta bita"
Ako sym sgreshil ili sym se obyrkal nesto da me popravjat po-razbirastite.
