Re:Проблеми с Харддискове
трябва да се ресетнат firmware-те. Проблема е че не можеш да го направиш- става само със специална платка за такава дейност.
ако си от Варна , срещу малко заплащане ще го направя. Ако си от София ще те пратя при мой колега .
картата за телефон я забрави - нея не мога да я оправя.
От Бургас съм.Благодаря за информацията.
От Бургас може да отидеш в ITR.bg и да помолиш да го направят.
Аз сам си го оправих моя.. в интернет има описано подробно кво се пише в хипертерминала, из българските ел. магазини си купуваш такова http://tpetrov.com/search.php?prod=RS232+TO+UART+TTL+V3 + такова http://tpetrov.com/search.php?prod=K...91%D0%95%D0%9B за да го свържеж с харда и т.н. :)
аз ползвах тези неща и успях да си върна 500гб
Какво ще стане ако си утрепе харда обаче - ще му го възстановиш ли ?
Много интересно при цена на нов HDD 500GB - 150лв, предпочиташ да си купиш втора ръка диск, вместо да дадеш 50лв за да си възстановиш стария НАПЪЛНО РАБОТЕЩ диск. Още повече на него сигурно имаш и информация...
Не ми се дават 60лв. защото съм намерил 320гб за толкова.
Каква ти е операционната система? Разгледай внимателно какво пише в БИОС-а. В NTFS ли го форматираш? Някакви джъмпери да си бутал по диска? БИОС-а на машината настроен ли ти е в емулация на DMA (когато имаш SATA и IDE устройства на една машина, е добре да го сториш, и си свържи диска към дъното, зарежи засега тези кутии). Някаква основателна причина за този формат от ниско ниво, който си направил? Виж тук: http://www.partition-tool.com/resour...n-software.htm - програмата е безплатна и си върши работата.
моля те - не говори глупости.
харда се засича като по-малък. докато не сер рпефлашне няма да се оправи.
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Няма как да не се съглася с твоето мнение! Написаното от мен по-горе е абсолютна глупост! Нека автора на мига да отиде да си купи специалната платка за префлашване на диска така както ти си му казал. Виждам, че вече си го упътил и към кой сервиз да се обърне, така, че човечеца е "обгрижен". Айде сполай ти! ;)
Първоначално публикувано от wrathchild
колега , дай да се успокоим. Не казвам че твоя метод е е грешен , а просто че е пресилен за човека.Ето няколко въпроса?
Ако човека обърка нещо и си утрепе харда , какво ще стане ?
От къде ще вземе firmware за харда ?
Каква е гаранцията че новия firmware ще запази инфото?
Отделно писах че глупостите са за ниския формат - биоса засича харда като по-малък. Какъвто формат искаш му пусни - няма да се оправи. Проблема е на ниво биос а не на ниво формат.
От 12г се занимавам професионално с хард дискове и нека да знам точно за какво става дума.
Отделно цената за едно такова нещо е не повече от 30лв за двата харда.
Че кой го кара да прави формат от ниско ниво? Фирмуер за хард - какъв е проблема да се намери? Сега като те чета, май си прав, по-добре да не пипа, че може наистина да ходи на сервиз.
За мен това е дъно (БИОС) или ОС-а. Защо? Защото човека казва, че тези дискове са работели, т.е. инициализирали са се и всичко е било ОК!. Няма как от само себе си да се прецакат и трите бройки. Как така преди са се виждали тези 320ГБ, а сега хоп стават 137ГБ? Обърни внимание на числото 137, веднага се сещам за WinXP без сервиза, тогава това бе лимита за дял, който виждаше. Притесняваме обаче, че дисковете са АТА, тогава добре знаеш, че има допълнителен контролер на дъното, който по правило е на JM, а това поне за мен значи големи ЯДОВЕ. Между другото някои "велики" платени пакети за работа с дялове имат ограничение до определен размер на парцела, та затова му дадох линк към тази програмка, лесна е и върши работа. Няма да пропусна възможността да отбележа факта, че човека ползва и кутия...
Здравейте!Още се боря с харда,четох теми тук във форума и пробвах следното:От сайта на Сийгейт потърсих фирмуер лайф СД за Barracuda 7200.10 ST332062 0A ,обаче не открих нищо за модела.Изтеглих за Баракуда 7200.12 записах го на СД,откачих всички хардове на единия комп и закачих само този.След като бутнах от СД-то и опитах да ъпдейтна Фирмуера получих съобщение,че този ъп не е за този харддиск.Откъде мога да намеря Фирмуер за него и правилно ли действам?Благодаря!
Първоначално публикувано от endurosport
...Значи проблема ми е че,сега пробвах третия Сийгейт320 АТА да го монтирам във външна кутия и като го включих се показа незаделено пространство и го форматирах.После видях че пространството което се е получило е 127гб. къде са другите гб. до 320?Пак с програмите го гледах разпознават го като 320гб. обаче каквито и действия да предприема дискът пак се форматира като 127гб. използваеми...
Кои програми го разпознават като 320GB? Не казваш ако закачиш само този хард директно към дъното (без кутия) в BIOS-а колко му е размера?
