Проблем с двд записвачката ?
Здравейте !
Имам следния проблем след като записвах диск и ми блокира компа. Като сложа празен диск и искам да запиша файл ми изписва ,че трябва да сложа диск , но защо след като съм сложил вече ? Трябва ли да преинсталирам нещо за да се оправи ?
Блогодаря ви !
Re:Проблем с двд записвачката ?
друг празен диск или същия?
Пробвах с DVD-R +R CD-R и нестава преди си работеше перфектно . Сега немога да запиша нищо чете записани дискове само :undecided:
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341695505[/time]_________________________________________________
На предишния комп имах абсолютно същия проблем
3-4 пъти общо досега на десктопи и на лаптопа съм имал същият проблем и винаги е опирало до преинсталация на Уин-а :016: .
Когато хардуерно записвачката не работи, просто върти, но нищо не става.Най-много след въртене да изпише някаква грешка.Но няма блокиране и/или зависване на компа.И записвачка съм сменвал та от тогава ми е опита.
опитай и върни доста назад от ситем рестора на уиндоса. Или ако ако имаш направена архива след преинсталацията на уиндоса ще е най добре. Вероятно е вирус или някое DLL не ти работи коректно поради ред причини от теб.
Ако махнеш интернета няма да имаш никакви проблеми :bravo
от записвачката е, или от дисковете, аз залагам на нея.
А при мен се оправи с ъпдейт на фърмуеъра й....
GMIR +1
Пробвай да видиш да ли ще стане.Поне няма да навреди.Много разумен съвет от GMIR1.
На стационарния който не ползвам от 2 години имам DVD записвачка и CD записвачка. CD записвачката е малко капризна и не всеки път зацепва-бях купил и диск за почистване на окото което чете, даде резултат но за кратко.Мисълта ми е че от време на време не "зацепва" и само си върти.Не блокира и всичко останало си работи нормално.
поне 14 записвачки съм сменил за 10 години. Някои се скапват още в гаранцията си други, шеста седма година карат. Някои започват да не записват или развалят дисковете но отварят и четат. При други обратно не четат а правят записи. Това са първите симптоми че е за смяна ако е в гаранция.При мен има доста яко записване /стигал съм до запис на 800 диска за един месец/ Обикновено се скапват тия които ги продават много в кашон само с едно найлонче.. Най издържливи са външните и тези които са в собствена опаковка с някакви дискове в добавка.
Първоначално публикувано от emos
ем тъй де.
Върнах уиндоса 5 месеца назад и пак неиска да чете празни ,но и вече записани дискове :sad: компа ми е на 8 месеца и е в гаранция все още. Най–добре ще бъде да го отнеса в магазина от който съм го купил и да ми сменят двд записвачката.
Пробвай да изключиш компютъра от контакта за 10 тина минути. После пробвай пак. Ако не стане може да пробваш с преинсталация на ДРАЙВЕРА. Изтриваш го от систем дивайс и го оставаш отново да си го намери. Стъпка 3 е да деинсталираш и инсталираш програмата ти за запис на дискове... Ако и това не помогне, може да пробваш с упдейт на firmware на записвачката, и в краен случай, преинсталация на УИНДОУС..
П.С. Не бързай с магазина, поне докато не стигнеш точката за ъпдейт на firmware. Стигнели се до там, може да го носиш да го гледат... В противен случай, рискуваш да си направиш една разходка на вятъра ...
Всичко опитах без упдейт на firmware. Ще ме светнете ли малко как се прави този упдейт ? Дано от това да се оправи :god
Отива се на страницата на писачката - от стикера й се гледа 1:1 точния й модел!!!
Някъде там трябва да има нещо като Support (Поддръжка) или Downloads - изтегляш последния firmware и следваш ТОЧНО и 1:1 инструкциите.
Ето как изглежда това за моята писачка: LG продуктова поддръжка за GH22LS30
Разбира се, палиш свещичка енергото да не цъкнат тока през това време...
