Резултати от 1 до 15 от общо 20
Проблем с двд записвачката ?
    Aug 2005
    Здравейте !
    Имам следния проблем след като записвах диск и ми блокира компа. Като сложа празен диск и искам да запиша файл ми изписва ,че трябва да сложа диск , но защо след като съм сложил вече ? Трябва ли да преинсталирам нещо за да се оправи ?
    Блогодаря ви !
    Jan 2001
    Re:Проблем с двд записвачката ?
    друг празен диск или същия?
    Aug 2005
    Пробвах с DVD-R +R CD-R и нестава преди си работеше перфектно . Сега немога да запиша нищо чете записани дискове само
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341695505[/time]_________________________________________________
    На предишния комп имах абсолютно същия проблем
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    3-4 пъти общо досега на десктопи и на лаптопа съм имал същият проблем и винаги е опирало до преинсталация на Уин-а .
    Когато хардуерно записвачката не работи, просто върти, но нищо не става.Най-много след въртене да изпише някаква грешка.Но няма блокиране и/или зависване на компа.И записвачка съм сменвал та от тогава ми е опита.
    Aug 2005
    И няма друг начин ?
    Aug 2009
    опитай и върни доста назад от ситем рестора на уиндоса. Или ако ако имаш направена архива след преинсталацията на уиндоса ще е най добре. Вероятно е вирус или някое DLL не ти работи коректно поради ред причини от теб.
    Ако махнеш интернета няма да имаш никакви проблеми
  9. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    от записвачката е, или от дисковете, аз залагам на нея.
    Oct 2004
    А при мен се оправи с ъпдейт на фърмуеъра й....
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    GMIR +1
    Пробвай да видиш да ли ще стане.Поне няма да навреди.Много разумен съвет от GMIR1.
    На стационарния който не ползвам от 2 години имам DVD записвачка и CD записвачка. CD записвачката е малко капризна и не всеки път зацепва-бях купил и диск за почистване на окото което чете, даде резултат но за кратко.Мисълта ми е че от време на време не "зацепва" и само си върти.Не блокира и всичко останало си работи нормално.
    Aug 2009
    поне 14 записвачки съм сменил за 10 години. Някои се скапват още в гаранцията си други, шеста седма година карат. Някои започват да не записват или развалят дисковете но отварят и четат. При други обратно не четат а правят записи. Това са първите симптоми че е за смяна ако е в гаранция.При мен има доста яко записване /стигал съм до запис на 800 диска за един месец/ Обикновено се скапват тия които ги продават много в кашон само с едно найлонче.. Най издържливи са външните и тези които са в собствена опаковка с някакви дискове в добавка.
  13. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Цитат Първоначално публикувано от emos
    ем тъй де.
    Aug 2005
    Върнах уиндоса 5 месеца назад и пак неиска да чете празни ,но и вече записани дискове компа ми е на 8 месеца и е в гаранция все още. Най–добре ще бъде да го отнеса в магазина от който съм го купил и да ми сменят двд записвачката.
  16. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Пробвай да изключиш компютъра от контакта за 10 тина минути. После пробвай пак. Ако не стане може да пробваш с преинсталация на ДРАЙВЕРА. Изтриваш го от систем дивайс и го оставаш отново да си го намери. Стъпка 3 е да деинсталираш и инсталираш програмата ти за запис на дискове... Ако и това не помогне, може да пробваш с упдейт на firmware на записвачката, и в краен случай, преинсталация на УИНДОУС..
    П.С. Не бързай с магазина, поне докато не стигнеш точката за ъпдейт на firmware. Стигнели се до там, може да го носиш да го гледат... В противен случай, рискуваш да си направиш една разходка на вятъра ...
  17. Тук е от
    Aug 2005
    Всичко опитах без упдейт на firmware. Ще ме светнете ли малко как се прави този упдейт ? Дано от това да се оправи
    Oct 2004
    Отива се на страницата на писачката - от стикера й се гледа 1:1 точния й модел!!!
    Някъде там трябва да има нещо като Support (Поддръжка) или Downloads - изтегляш последния firmware и следваш ТОЧНО и 1:1 инструкциите.
    Ето как изглежда това за моята писачка: LG продуктова поддръжка за GH22LS30
    Разбира се, палиш свещичка енергото да не цъкнат тока през това време...
  1. Нерото ли,записвачката ли ?
    От avenger във форум Общ - софтуер
    Последно: 03-08-10, 22:58
  2. Отговори: 6
    Последно: 10-09-08, 04:23
  3. Проблем с Nero 5.5.10.9. - не вижда записвачката ?
    От LudZaVrazvane във форум Общ - софтуер
    Отговори: 11
    Последно: 11-06-04, 01:40
  4. Проблем със записвачката
    От user25 във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-03-04, 04:44
  5. Къде да закача записвачката?
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Отговори: 33
    Последно: 18-01-03, 19:56
