Резултати от 1 до 15 от общо 19
Дайте идея зя конфигурация
    Jun 2002
    Знам, че вече стана банално от подобни въпроси, но все пак. Ще разполагам с около 1400лв(около730$).Дайте предложение за конфигарция - тъй като парите не са много предполагам процесор АМД въпроса е 1600+ или 1800+ или 1900+. За дъното дали GB7VAX или нещо от ASUS, но заради парите може би с КТ333. 256МВ DDRRAM, но дали 333 или 400. Ще ми се HDD WD, но като гледам то май само Maxtor може без ДДС. Имам записвачка ТЕАС W540E, мишка оптична Майкрософт, клавиатура Logitech, тъй че това няма да ми трябва. За СД мисля ТЕАС52х, но може и нещо по-евтино или е по-добре ДВД. Много важен е и въпроса с монитора. Загледал съм един Самсунг 765 МagicBright 0.20 175$ но може и други. Видео се чудя дали Чайнатех ГФ4 МХ440 64МВ DDR+TVOUT или да чакам и да взема някое ATI, но като смятам парите най-много Radeon9000. 10х предварително.
    Oct 2002
    Eto kakvo ti predlagam:
    ASUS A7N8X NFORCE2/DDR400/LAN 120$
    AMD XP PALOMINO 2200+/1.8GHZ 132$
    256MB DDR333 KINGMAX 45$ ili TwinMOST
    40GB MAXTOR /7200/ATA133 83$
    GB RADEON 9000PRO II/128DDR 113$
    DVD-ROM NEC IDE 16/48 46$I
    DVD-ROM TOSHIBA IDE 16/48 I na edna cena
    DVD-ROM TEAC IDE 16/48 I
    540$(1040lv)dotuk
    ostava monitor i 190$ izberi si.
    CTX 17 EX700F /0.25/TCO99 157$
    LG 17 FLATRON F700B/.24 HV T99 182$
    17 MAG 786PF/FLAT/.21H/86K/T99 143$
    niamam ni6to protiv ako niakoi kaje po-dobra konfiguracia.
    May 2002
    nqma li da e po-dobre da vzeme t-bred 2100+(100$) i yuan radeon 9100(83$)? i vmesto asus-a epox?
    Oct 2002
    mi to kato zeme epox(koito e po-eftin)i 2100+(i toi e po-eftin)niama li da e po-dobre da vzeme GF4Ti4200 na MSI za 160$ a?
    May 2002
    awe epox-a e po-evtin ama mai ne moje da se vzima bez dss, vse pak ako ostanat pari za 170 moje da vzeme radeon9500 64mb ne pro,
    ina4e harda moje da se uveli4i na 60gb, nqma golqma razlika v cenata ili puk da sloji 512ram
    Sep 2002
    Ако не си СУПЕР голям маниак това става:
    AMD 2100+ --$95
    Evercool meden --$13
    GB 7VA --$72
    Yuan 9100 --$73
    Maxtor 60GB 7200 --$90
    TwinMost 256DDR333--$44
    DVD-ROM NEC 16/48 --46$
    Case 300W --$23
    Inspaer 5300 5.1 --$85
    $541
    Нататак сам си преценяваи,но моя савет е 19"LG за около $259.Това за мен е една МНОГО добра домашна машина+GAME+DVD+Audio !!!
    May 2002
    9500 64МВ не"Про" не струва 170..толко е цената за "със" ДДС, иначе е към 185...
    Тоя TwinMOS е с чипове Mtec, а те са куци..още 20 долара и си вземаш DDR400 с Winbond чипове.
    Вместо DVD си вземи писачка - щом си имаш дори си я спести и нея..- при толкова DivX-ове не ти трябва DVD ако нямаш някакво зверски добро озвучаване..
    В момента тествам монитори - най доброто за цена до 200$ е Hansol720D ~145долара (и евентуално ДДС)...не спорете моля ви щото ги видях всички без филипса, а за него знам предварително че не е добър.
    Захранването 300W е беля..ако не е марково дори не е беля а боклук.
    Не виждам за какво ти е 2100+ като има JIUHB 1700+ които стигат честотата му "без да искат"..от него можеш да изстискаш (ако ще клокваш) със 100Mhz повече примерно с въздушно охлаждане, което е нищо..
    Jun 2002
    Благодаря на всички. И аз горе-долу така се ориентирам. МБ ще е или GB7VAX(заради парите) или AsusA7V333(пак заради парите, а и по форумите четох доста помии за A7N8X, главно от DPetrov) или ЕРОХ 8RDA(ако си намеря фирма да ми поеме ДДС). CPU до 2+. НДД или 60ГБ Макстор или 60ГБ WD с 8МВ кеш тъй като на работата ми имам 20-на и работят супер от доста време( но пак завися от фирмата да поеме ДДС).
    Извинявам се на останалите, но тъй като следя статиите на ДжиниъсЛоки в ХардуерБГ и ценя мнението му бих искал да го питам лично относно следното:
    Тъй като компа за 1год. ще си остарее, а монитора не, а и доста кисна пред него той е много важен за мен. Сигурен ли си за Хансола, много подозрително евтин е.
    И аз знам, че Рам ТуинМос трябва да е с УинБонд чипове, но само ДДР400 ли е такава. Също Кингстона не върши ли работа.
    Много важно е и захранването- препоръка за марка и мощност(няма да го товаря много все пак). Също и вентилатора - някой CUD ли, мисля и 1-2 на кутията. Овърклока ще е умерен - не съм маниак на тоя вид спорт, използвам комп за програмиране и леки домашни забавления -филми, музика, някоя игрица - НОММ4, а после и 5, Уолфщайна, но пък когато излезе версия 3 на любимата ми ДООМ май ще ми тябва добро видео - не разбрах все пак само 9500 ли препоръчваш.
    May 2002
    Kingston е излишно скъп - така че си вземи TwinMOS с Winbond, ако и да е DDR400 и да е малко по-скъп, пак е по-евтин от Kingston.
    ASUS A7V333 се продава във раздел Далавери ан нашия форум за 150 лв. -с година и четири месеца гаранция - беше мой, човека който го взе каза че са му липсвал фиксираната PCI шина...иначе дъното кърти - попазари се - може и да падне малко цената.
    Процесор си вземи 1700+ търси JIUHB, не смятам че ще клокваш над 2000, ако мога да съдя по думите ти - а този ги държи и на 1.7V, дори понякога и на default напрежение..
    9500 64МВ е много добра карта ако се модне - иначе не става за нищо - обаче имай впредвид че не всички се модват!
    Добър избор е 9500 Про 128Мв, но е към 200 долара..
    За съжаление у нас я няма а и вече изчезват 9500 128Мв, които стават за мод..
    За Hansol-a поне ти гарантирам че е здрав - изпуснах го в кашона от метър и половина..
    Не, сериозно е добър, другия вариант е да прежалиш доста повече и да вземеш Sony/iiyamа...но са наистина много повече.
    Evercool CUD725 емного як, но си е и шумен - последните пратки са с 5000 об/мин перки, които са много шумни.. разгледяй ревюто на hardwareBG и се спри на някой по-тих - може от Akasa-ите - мисля чуе има един щойто не е в ревюто - малък, целия меден, за който чувам само добри неща.
    Sep 2002
    Аз взех няколко Паломинота 1700+ о/с 2200+ си работят стабилно на дефолт напрежение ,таке че си взимаи от тях !!!
    Ако ще даваш $200 за АТИ9500ПРО по-добре даи още $30 и си вземи MSI GF4TI 4600 128MB и си ОК
    Oct 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Vova
    Ако ще играеш Quake 3 и искаш да правиш на него 315 кадъра (вместо 298) си вземи GF4Ti
    Ако смяташ да се радваш и на игри като Doom3 и компания (доста от новите заглавия, които излизат тази година ще ползват този енджин), както и на красива графика с FSAA + Anisotropic Filtering избора ти е в Радеон-а или GeForce FX...
  15. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Eто и моя съвет
    1. АМД Т-бред 1700+ или 1800+ със свестен вентилатор
    2. GB 7VAX
    3. DDR 333 Samsung
    4. 60 GB HDD 5400
    5. DVD НЕК + Флопи някакво
    6. Клавиатура и мишка от Logitech - мишката задължително оптична
    7. Кутия с поне 350 Вата захранване
    8. Монитор 17" - само да не е CTX вземи някой самсунг
    9. А за видео вече са ти казали, но ако нямаш кинти си вземи един Gf3 Ti200 или някой радеон по обикновен, но аз закагам на тройката
    Jun 2002
    Kayso защо НДД да е 5400 като 7200 са на същите пари и са по-бързи. За РАМ сигурен ли си за Самсунг щото по всички теми по въпроса само за прословутия ТуинМос се говори. Само за захранването ми е мъката. Какъв точно проблема с тия 300W, че толкова ги отричате. Проблемът в марката ли е или просто захранването. Кодегена върши ли въобще някаква работа или трябва си търся Чифтек или нещо друго, ма те режат глави с цени...
  17. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Ама чакай, аз мислех че имаш само 730$ и в толкова требе да се поместим ...
    Вземай 7200, лошо нема и Туин Мос вземай, само $$$ да имаш
    Захранване вземи хубаво, поне 450-500 Вата ако ще е Кодеген или JNC, ако ще е някакво марково и 350 Вата ще ти върши работа ако няма да клокваш много, моята система такак както я гледаш я изхранва един 300Ватов кодеген, ама няма да ти казвам, че +3.3 Волта ми е на 3.03 ...
    Sep 2002
    Papesh ,mislq 4e e po-dobre GF4 4600 pred 9500PRO ako nqma da q modva/i ako stava estestveno/ parite sa edni i sa6ti.Malko hora/spored men/polzavat FSAA + Anisotropic Filtering ,no no znae li 4ovek )
    Za men li4no 1024 na max detaili si mi stiga
  1. дайте идея за охладител за i7
    От GMIR във форум Овърклок
    Отговори: 19
    Последно: 16-09-12, 22:24
  2. Дайте идея за CGA монитор...
    От FearMe във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-06-06, 00:38
  3. Дайте идея за колонки
    От JM във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 18-04-04, 01:04
  4. дайте идея
    От stan4o във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 19-07-03, 13:27
  5. Дайте идея за кофигурация за 450$
    От kameniza във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-04-03, 15:14
