Резултати от 1 до 15 от общо 18
ECS k7S5A sis735 i DDR?
    Oct 2001
    kak se durji. dali she ima nyakvi problemi. shtoto mislia da si zimam 512DDR, puk s SDR-a imah problemi kato slojih 2x256 edna dvustranna i edna ednostranna. sega se chudia dali da bude 512ddr ili 512 sdr (edno parche). nyakoi ako ima opit da kazva.
    Dec 2000
    Каквато и памет да сложиш ще береш големи ядове с това дъно,
    отървавай се от него докато струва все още нещо
    Nov 2002
    Pylni Gluposti!!
    Az sym s takova dyno i niamam oplakvaniq. S 256 SDRam sym. Predi biah s 128 DDR i systo si be6e OK.
    Za vsi4ki dyna vaji 4e e hubavo da slagash plo4ki RAM koito sa ot edin proizvoditel i s ednakvi parametri. Po niakoga kato slpji6 2 razli4ni banki s razli4ni parametri, zapo4vat konflikti i s-mata ti ne ba4ka kakto triabva.
    Kato imash pari za DDR, vzimaj edna plo4ka 512 MB i si gledaj kefa.
    Pyk ako iska6 da si syvsem spokoen si kupi 2 EDNAKVI plo4ki po 256MB DDR!!Pak e dobyr izbor
    De i az da imah pari za 512 DDR???
    Izobsto niam6e da se 4udia. Dynoto ti poddyrja do 1 GB RAM.
  5. Junior Member
    Sep 2002
    Ami az sam pove4e ot edna godina s K7S5a+,256DDR Kingmax i ne sam imal nikakvi problemi
  6. haa
    haa е офлайн
    Mar 2002
    sledvashtata sermica moje da si vzema DDR 333mhz ako poevtinee oshte malko
    mislia che niama da ima problem
    Oct 2001
    gledah dosta po chujdi formumi i izglejda che danoto ima problemi pri puskane na 133/133 fsb i izpolzvane na dvata slota pameti sdram. ako ima nyakoi koito da ima s 2x256 ddr ili 1x512 ddr i raboti na 133/133 molya da kaje. smyatam da si zema ddr512 333mhz i ako ne raboti she se grumna![:-banghead]
    Feb 2002
    Ami az doskoro imah takova dyno, v4era si vzeh A7N333 i sym mnogo 6tastliv Ina4e nqmah nikakvi problemi sys edin 4ip 512MB 266 Mhz DDR, taka 4e kupuvi smelo i se ne boi
    Oct 2001
    chipsy, a na kolko MHz ti beshe FSB-to, kakav CPU?
    Mar 2003
    Saglasen sam s Yozo i az sam s takova dano ot godina i naistina imah problemi pri puskaneto na 133 fsb. Trebe6e da reset-vam bios-a[:-eyebrows]
    Oct 2001
    da ama yavno problemite sa samo pri sdr-a. sega nyaam am nikvi problemi s 2x256ddr.
    Dec 2000
    Е, не че е важно, ама аз да споделя - може да е полезно за някой. С такова дъно съм. В момента съм с 2 128mb sdr от ралични фирми (PQI и Spekt, но са еднакви конфигурации) и си бачка трепач. Не само, ами и се пържи до 147/147. Освен тези съм пробвал още с 2 256Mb DDR 333 - работи гладко като се пържи до 150/150 (е то за паметта това не е пържене - нормално си е, за дъното и процесора обаче е). Освен това съм ползвал и 1 512Mb sdr пак на същото дъно (за малко - 1 месец) - пак работеше нормално, но се пържи само до 143 и след тях гърмеше. Сигурно заради самата памет.
    Може би просто мойто е наред, а може би не - всичките дето съм ги писал работеха стандартно на 133/133. Между другото един детайл - процесора е 1600+ за всичките памети.
    Поздрави и успех .
    Mar 2003
    Дъното си работо много добре с DDR С SDR не съм го пробвал. Но съм го пускал с две много различни памети.128 DDR333 KingMAX на едната банка и 256 DDR266 PQI на другата и никакви проблеми? Дъното си е много добро. Не може да се овърклоква само от BIOS-a или поне аз не можах.
    Feb 2003
    Аз имам 2x512MB PQI и нямам проблеми - основният проблем е охлаждането на чипсета. Виж какво съм писал в темата SIS 746 утрепа KT400 - http://www.setcom.bg/news/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6522
  17. Тук е от
    Dec 2000
    dick - със стандартният биос не може. Има няколко разновидности на биоси за това дъно - аз ползвах две - едната (предишната) версия имаше много честоти (през два или три мегахерца), но беше по-нестабилна. Сегашната е някакъв Cheepo (май така се пише) биос и е железен - адски стабилен и има доста честоти, макар и не толкова много като предишния. Е, волтаж не можеш да сменяш - това явно дъното не го може, но честоти дал господ . В интерес на истината под 133 има много и този, но над 133 са само 138, 143, 147 и 150 (май, за 150 не съм 100% сигурен). В момента аз съм на 147 и от около месец не съм гасил PCто и грешки нямам.
    Mar 2003
    opredeleno dunoto si e trepach. pone za men. ama veche vze da ostarqva.
    pri men vurvi idealno s dva modula 128mb SDR PC133, ediniq ot Kingston, a drugiq nqkakva ku4a marka. ne sam purjil nishto obache. Processora mi e duron na 800mhz sas 100mhz fsb.
    Taka che vsichko e ok pri konfiguraciq 100/133
  1. ECS K7S5A help
    От kvant във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 19-10-05, 09:55
  2. K7S5A
    От PacoRabanne във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 17
    Последно: 29-11-03, 10:28
  3. Athlon na 1000 i ECS k7S5a sys SIS735
    От g_velev във форум Овърклок
    Последно: 16-03-03, 20:07
  4. ECS K7S5A i K7S6A
    От dilura във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 22-11-02, 11:55
  5. Duron+Elitegroup K7S5A SiS735
    От Yozo във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 20-01-02, 01:39
