Kak da si ovyrklokna procesora na tova dyno? Mnogo hora mi kazvat 4e tova e nevyzmovno. S 256 SDRam sym OEM????
  are bre. az sum kloknal duron 900 mhz na 1200 na tova duno!!! problema na dunoto e che nyama regulirane na voltaja i mnojitelya na cpu-to, a sashto taka ima edva 100/133 mhz fsb. imash dva varianta:
1.programata cpu fsb - tam vdigash fsb-to na stepeni dokato ne zabie ;-)no nyamash regulirane na voltaja i mnogitelya.
2.vdigash naprejenieto na procesora chrez pipane po mostovete (pone pri mene na durona taka go napraih na 1.85V) i digash na max fsb ot bios. ako stane se kefish, ako ne :-( sorry. kolkoto mojesh chrez vaprosnata programka.
  Ima edin gotin BIOS, s nego mojesh da napravish 110,112,124,133,.. fsb-to.
http://www.ocworkbench.com/2002/ecs/...os/Chb1129.zip
Ako ne te myrzi da zapoqvash mojesh da poinesh edin resistor vyrhu DC-DC regulatora za naprejenieto.
http://www.ocworkbench.com/2002/ecs/...OD%20GUIDE.htm
Ama tova s mostovete e golqm chanch! Izvadih si ochite da se zverq s edna lupa da prekysna tri mosta i nishto ne napravih!
  Ako vdigna FSB-to, togava PCI kartite i videokartata niama li i te da rabotiat na po-goliama 4estota i tova opasno li e za tiah??
Molia te raziasni mi gi tezi nesta ako ne ti predstavliava trudnost!!
I oste Ako vdigna mnogo fsb-to i zabie posle kak se opravia??Nali ot biosa ne moje da se pipa FSB-to?
  Ne e strashno da zabie-imash na dynoto edin jumper syvsem blizo do bateriqta. Premestwash go za malko i si gotov! Posle samo trqbwa da si sverish chasovnika i taka natatyk....
A za PCI - az nqmam problemi kato ostavq dynoto da gi detectva samo. Razgledai .txt failovete kym BIOS-ite, tam pishe za vsqka versiq vyzmojnostite. Az nqmam atlon i ne sym probval dali moje 166 dynoto
  При мен две такива дъна работят почти денонощно на 112 шина почти година, което е скромен клок, но все пак е нещо. В форума на ecs в http://www.ocworkbench.com/ можеш да прочетеш доста за това дъно.
  При мен не поиска да направи никакъв клок - две версии на дъното - 3.1 и PRO []. Със сегашния ми процесор не успях да го пусна изобщо на нещо по-високо[V]
