Избор на компютър с наличие на видео карта :)
Имам налична видео карта Palit GeForce® GTS 450 (512MB GDDR5) -> http://www.palit.biz/palit/vgapro.php?id=1436
Задачата е, на тази база, да закачим максимално адекватни компоненти за оползотворяване на потенциала й. Монитор имам, резолюция 1680х1050.
Компютърът ще се ползва за любителско занимание с 3DS MAX, така че се ориентирам към Intel-ска платформа + останалите обичайни задачи, които така или иначе няма да изиграят роля при избора, защото каквато и машина да взема, ще свърши работа: HD и 3D филми, и рядко игри (наистина рядко).
Искам SSD за системен + максимален обем на HDD за storage. Търся тиха машина, така че Green серията на WD ми се струва удачен избор.
Няма да се clock-ва.
Засега съм се спрял на конфигурацията от прикачения файл.
Бюджетът е около 1000-1100 лв. Ще пазарувам от sky.bg
Вие сте!
Re:Избор на компютър с наличие на видео карт
Ебахти простотията тоя конфигуратор :yahoo:
Смятам 8 компонента по 100 почти и в един момент на тотала, тряс 11000 :yikes
От конфигурацията бис сменил процесора с i5
П.С. Много интересна концепция за правене на конфигурация.
Почваш със слаб процесор и евтино дъно, а после SSD и всякакви чудесии... Кутията (тази тенекия) ти е по-скъпа от дъното...
Re:Избор на компютър с наличие на видео карта :)
Остави, че ти е направил тази грешка, ами цените не се ъпдейтват автоматично в запазената конфигурация... Сега го забелязах.
i5... хм. Ако го сложим + по-хубаво дъно, ще излетим доста над бюджета. :smiley: Предложи нещо, пък да видим...
За кутията: искам тишина + изчистена линия, т.к. машината ще седи в хол. Не искам звуци на излитащ хеликоптер и дизайн тип "Дарт Вейдер".
Цената на Green диск + SSD е горе-долу като на един 2TB Black серия. :laugh: $184 срещу $174.
За кутията си прав, наистина е МНОГО изчистена(даже праклено) - http://www.silentpcreview.com/cm-silencio550
Но пък за шума не съм, много съгласен... В момента моята кутия е отворена, и не чувам шум...
Ето една с изчистен дизайн и е по-евтина - ASUS Middle TA-D31
Spire имат също добри модели на цена около 70 лв
Процесор Core i5-2500К
Дъно с чипсет Z77
На онази пущина ти си смятай цените :-memnon
Хубавата кутия обира шума и вибрациите на по-евтините охладители и не е за пренебрегване.
Много пари този процесор. :smiley:
Това как е?
(знам си аз, че първоначалният бюджет никога не остава същия накрая :laugh:)
Първоначално публикувано от stenly
Да обира "шума и вибрациите на по-евтините охладители". В кутията шума го дигат, вентилаторите и донакъде HDD. Въпреки че съвременните са доста безшумни. Та в този ред на мисли предпочитам да дам 20 лв за вентилатори, вместо 100$ лв за кутия...
Core i5 2500k струва 420лв, но между него и този които си избрал разликата е 40лв...
П.С. Единственото "излишно" нещо в конфигурацията ти е SSD-то, но щом искаш бързодействие ще плащаш :)
60 лв е разликата. :smiley: А когато си извън бюджета, не са малко. :) Освен това, с оглед на нуждите ми, няма смисъл да се изхвърлям.
Първоначално публикувано от Shmi
Ами за к'ъф ти е тогава това SSD и кутията за 100$. С оглед на нуждите ти, ти трябва процесорна скорост, а не трансвер на данни...
П.С. При нас разликата е 40 лв :)
За SSD-то казах вече... За какво ми е един бърз Black, който да ми стърже non-stop, като може да взема едно бързо SSD за OS и основния софтуер, който ползвам + тих Green за Storage? Изпускам ли нещо?
Процесорната мощ е предостатъчна, още в i3, 3D-то е наистина на любителско ниво. Все пак, не е зле да имам нещо малко по-актуално, за няколко години напред.
Кутията ми харесва и това е достатъчно, без значение, че е неразумно. :) Как си се заял с нея само. :laugh:
това вечее друго нещо.
Ама не разбрах защо диска трябва непремено да е БЪРЗ и се избира между, Блек, Греен и ССД.
Най вероятно си чел някъде, как се правят "съвременните" конфигурации, да но тези конфигурации принципно почват от 1500 лв и често отиват до към 2000 лв :)
Ядрото на системата е най-важното. Нямаш ли хубаво дъно и процесор, каквото и да закачиш след него все тая... А ти в случая пренебрегваш основното, заради "периферията".
Това е все едно да да строий къща и да пестиш от основите. Или а сложиш в купе от ферари двигател на трабант :))
Разликата между 2500к и 2400 на бенчкамра е 6700 на 6100
Дисковете съм избрал условно. Сега избирам SSD + бавен диск, вместо бърз диск. Дали ще са точно тези дискове или техни аналози от други производители, все тая. БЪРЗ, защото иначе трябва да е БАВЕН. Не върви Green за системен, нали? Освен Blue, като баланс (отново условно съм избрал WD)
Значи се вмествам точно в началната ти граница на съвременните конфигурации, като добавим себестойността на видео картата. :laugh:
Хубави сравнения. А как ти се струва да караш Ферари като Трабант? :tongue: Защото точно това ще стане, правил съм го вече. С компютър, де. :rolleyes:
Преди година, сложих един Green в DVR, 8-канала. Постоянен трасфер почти 24/7 нямам оплаквания :)
Ти си знаеш, в крайна сметка новото дъно и i5 процесора дори и 2400 си е накакъв напардък :)
Добре си се насочил към шаси на Cooler Master.
Аз избрах моето /HAF 922/ по съвсем различни причини и въпреки, че има един фан повече /макар и ниско оборотен/ от твоят избор, мога да те уверя, че ''излитащ хеликоптер'' може да се чуе само когато проца ми подгони 5-те GHz, докато релаксирам с някой доволно кървав FPS. :wink:
Щом при теб гейминга не е опция, можеш да си спокоен за комфортната ти работа край тиха машина.
Преимуществата на SSD като основен хард за ОС и съответните програми са известни, но ако бюджета ти няма резерви, наистина е по-добре да не правиш компромиси със съвременно дъно и процесор, за сметка на компоненти, които лесно би добавил на по-късен етап.
Процесорът май ще е CORE i5-3470.
