Отговор: Съвет за компютърна конфигурация
Просто гледай да е CL9 на 1.5V при тия 1600 MHz а не 1.65V или CL11. Примерно евтината A-DATA Pro е по-лош избор но е някъв вариант ако искаш да спестиш някой лев.
Това с гребенчетата е идеалния вариант понеже утре може да ти скимне да смениш охлаждането. Не че и тогава си няма варианти - https://www.youtube.com/watch?featur...RcgcLOU#t=219s
Просто съм ти дал най-безпроблемния вариант пък ти решаваш дали искаш да си усложняваш живота. :wink:
пс. Ако решиш да вземеш нещо по-евтино с гребенчета се насочи към - http://sky.bg/Details.aspx?ID=18329 а не разни скъпи супер-мега-дупер а-дата и подобни.
Хич,нищо няма да ми скибне,пък и за тая конфигурация слагаме не 400w,а 520.Моите намеси по комповете са някоя външна звукова или видео карта(че на дъното изгоряла),някоя плочка рам или някой сменен кондензатор по захранването.
Тоя (от поста ти) с водно охлаждане ли е.Питам,че нали искат да вдигат цената на водата?
johny01
Няма нищо водно в този радиатор в вентилатор ;)
Това скрита камера от лабораторията на Декстър ли е? :))Това на дясната снимка от някой въздуховод ли си го свил?
Процесора излиза 57 лв. по-евтино но отпада гаранцията щом е от вън купуван. Все пак си е далавера.
Ето и аз да дам една изгодна обява - https://forum.setcombg.com/продава/4...2-и-др.html
Същото захранване което съм ти препоръчал (117 лв.) се дава за 80 лв. и спестяваш още 37 лв.
Картата и сваляш от цената 10 лв. и взимаш и нея. Общо 400 лв. Така като спестиш от процесор и захранване ще вземеш на детето готино видео.
пс. Кутията дето я подарява може да я върнеш на вторични ако е тенекиена а не няква пластмаса.
Благодаря Ви!Ама за 1300 лв ми се иска гаранция и сервиз.Момче от Форума предложи да даде рамо за цялата история и то с локален (пловдивски) сервиз.Чакам един приятел да реши ще свърши ли работа или-не,ако ме мотае-ще помоля момчето от Форума да съдейства.
Sun,няма скрита камера,ако имаш комшия клокър с процесор AMD-не ти трябва парно зимата:D.
- - - Обновено - - -
Момчета,работата горе-долу е на чалъм,но с друго захранване:http://www.sky.bg/Details.aspx?ID=15423 ,кажете добро ли е или да се търси друго,защото Seasonic SS520GB Bronze го нямат.Второто сменено е кутията-някаква китайска без захранване с преден лед фан-TrendSonic Fc:http://www.donsoft-bg.com/product.php?id_product=6014 (такава,но без захранване).Tази кутия няма изход за USB 3.0,предполагам,че трябва да си купя конектор и да го хакна някъде на мястото на някое от предните 2.0,така ли?
Питам,защото в понеделник смятам да поръчвам,ако потвърдите за захранването и кутията,че са добри.
Момчета,какво става с ЛС?Защо всеки път дава-Грешка?
Да използвам темата - някой от компютърните спецове може ли да препоръча някаква офис конфигурация - ще се ползва за браузване и офис пакет. Колкото по - евтино толкова по - добре. Знам, че от някои неща е хубаво да не се спестява, например като захранване.
Има ли в този бранш отстъпки за 2 - 3 конфигурации или да не очаквам такова нещо?
johny01 лоши варианти са и двете. За кутия щом няма нито един от двата Thermaltake вземи CM Elite 431+ http://sky.bg/Details.aspx?ID=19395
Едва ли 4 лв. разлика ще те разорят. Иначе това http://sky.bg/Details.aspx?ID=19520 вече идва към 30 лв. отгоре и сигурно ти идва доста.
Сеасоника е най-добрия вариант иначе http://sky.bg/Details.aspx?ID=21188 или http://sky.bg/Details.aspx?ID=20702
пс. Ако държиш на Cooler Master точно този GX 550W е не лош вариант ако си сигурен че е от новия производител (Enhance).
Аз не съм убеден (може да са залежали бройки от старите) така че ще се въздържа да ти го препоръчвам.
Ако решиш да го взимаш се увери че на кутията има оранжев надпис "Bronze". Ето такъв - http://store.picbg.net/pubpic/10/FA/...b21e9510fa.jpg
На старите няма.
Edit: Засичал съм разни панели usb3 за по около 20 лв. но не ми се вижда изгодно. По-добре си купи окомплектована кутия как си трябва.
О'к,благодарско!За кутията-ясно,ако искам USB 3.0,кутията трябва да си го има.
За PSUто-какво е "Efficiency - 85% Typically" на Кулермастера и какво е "Active Power Factor Correction [99% PF Typical]" на Сисоника.Между другото Кулер мастера му дават пикова 660W(номинал 550w),а на Сисоника-нищо не са писали освен тотал 520W.Иначе те разбрах-добро е,ако е такова:GX-550W - Cooler Master - Leading Provider of Computer Case, Cooler, Power Supply, Laptop Cooling, Gaming Peripherals
FearMe
Благодаря FearMe, по тези сметки над 300 лв ще трябва за едно PC или общо към 1000 лв за 3 броя.
В ъпдейта си писал, че машини с такава честота, ще се справят с лекота с няколко приложения. Обаче се сетих и за Фотошопа, че ще се ползва понякога на 1-2 от машините. Ще има ли някакъв проблем с това?
Сещам, че цитираната тема е моя идея :) :). Не знаех, че я актуализираш. Супер.
ops5
Че къде си видял под 300 лв компютър? (Освен втора ръка)...
Хич не ме бива по-дългите обяснения. Важно е колко може да ти осигури на 12V линия понеже там са ти големите консуматори. Процесора и видеото.
Ментетата имат навика да пишат пикова мощност та това не те интересува. Важно е колко може да ти осигури постоянно.
Сеасоник по-скоро занижават в това отношение ако се съди по-тестовете в нета на някой захранвания понеже си пазят реномето.
Колкото до сертификатите ами за по-висок трябва да вложиш по-качествени компоненти като начало. Това което се набива на очи е че осигуряват повече W.
Всъщност се има предвид загуби на това което влиза от мрежата. Между другото повече загуби повече отделяна топлина и сметка за ток.
Представи си че пълниш бутилка вода от чешмата. Идеята е да я напълниш с възможно най-малко разлята вода отстрани.
пс. Предупредих че не ме бива по-обясненията. Най-добре някой жичкаджия да обясни. :Drinks:
Edit: CM са лепенколепачи не правят захранвания. За това трябва да се внимава какво се купува понеже нещата са доста объркани.
При Seasonic нещата са ясни получаваш това за което си си платил а не пребоядисано захранване на фсп или хипро с 20 лв. отгоре.
Има изключения като Silent Pro (Enhance) а новия GX (този без Lite в името) би трябвало да е тяхно производство та се предполага че го бива.
Edit2: Щях да забравя за Сеасоник гледай на http://www.seasonicusa.com/ Това ти е "бронза" http://store.picbg.net/pubpic/34/CD/...8b88c934cd.jpg
Айде че стана цял роман и ми се стопли бирата.
