Отговор: Съвет за компютърна конфигурация
glowndark
   Че къде си видял под 300 лв компютър? (Освен втора ръка)...
    Никъде не съм гледал :), специално за компютър веднага се сещам за Сеткома да питам. Но отговора можеше да бъде и над 500. Сега знам, че около 350 лв ще трябва да се предвидят, не 550 :).
Хм, а какви има втора ръка за под 300 лв? Те стават ли? Сега ще ме караш да разгледам раздела Продава. Макар, че ще е от само от любопитство. Предпочитам нови.
 http://sofiacomputers.net/kompyutri-...ceni.php?id=14
Отдолу показва, че не става за фотообработка. Значи ли, че ще има проблеми с Фотошопа?
  Тая мъртва платформа не може да ти предложи нищо по-добро сравнение с нещо актуално за същите пари. Най-добре обаче си пусни собствена тема че тука стана мацаница.
 Ето с по-добър процесор, вградено видео, захранване и памет - http://store.picbg.net/pubpic/73/8D/...3e43bc738d.jpg
пс. Подобни кошници са за интернет, офис и филмчета.
  Sun,Елин Пелин ряпа да яде в сравнение е теб:D.Четейки,излиза май,че Сисоник правят на Кулермастер свястните захранвания.Другото,което разбрах-всяко 500W над 110 лв е добро.Обаче,докато ти се охлади бирата,я кажи ще ми стигнат ли 520-550W за i5 3570К ,HD7770 OC и другите консуматори,и защо пишат на Seasonic,че е за AMD?
Между другото СМът е с една 12Vва(40А)линия,ако е от значение,а SS с две,които са с по-нисък ампераж.
А за харда ще е WD-Blue,а не Seagate,дано не сгреша.
  Захранването е с идеята за възможен ъпгрейд някога. Иначе и 430W Сеасоник ще се справи с конфигурацията.
Няма такова нещо като захранване за amd и nvidia. Иначе пишат си хората секви глупости. Например че процесор интел не работи с амд видео и си вярват.
 пс. Сеасоник прави свястните захранвания на Корсар. При КМ това е Enhance. :wink:
  Благодарско,Sun,и на другите момчета!Мисля,че ще се получи нещо добро и то Интелско(истинско):D.
  johny, докато избираш захранване, хвърляй все пак по едно око на препоръчителните изисквания за избираните  компоненти.
примерно - HD7770 - Power requirement: 450 W
Как ти звучи перспективата, че бъдещата смяна на тази куца 128-битова карта с геймърска такава, изисква и ново захранване?
  на въпроса дали 520 вата ще стигнат за 3570К и 7770 - а съм с 400 фортрон и съвсеееем спокойно въпросният 3570К си джитка на 4.2 заедно с 7770 ;)
вярно, че този фортрон е PNF, но пък е поне на 5 години и не е дал признаци, че се е уморил от почти 24/7 работа за този период
500 вата... 750 вата.... киловат.. киловат и две... 'що? :)
  Без това се позамислил за по-голямо захранване.Видеото куцо,не куцо,ама за 220 лв.Друго видео,което ми препоръчват момчетата е Untitled Page,ама също 128-битова и я нямат където съм питал.
 - - - Обновено - - -
А я ми кажете има ли разлика или става въпрос за един и същи процесор:http://www.pro-bg.com/product/CPU/CP...gn=direct_link и http://bgmall.bg/index.php?route=pro...gn=direct_link ?
  Ами и на двата линка имаш 3570K та е един и същ да.
 Тия препоръки за захранването са завишени с цел презастраховка ако решиш да сложиш някое менте дето ще е реално 300/350W.
И се има предвид целия компютър а не видеокартата. Тя е 80W при натоварване а процесора 77W та едно читаво 400W е достатъчно.
Тоя 520W Seasonic въобще няма да се товари и ще работи по-тихо което си е плюс. За да го натовариш трябва да сложиш HD7970 (250W).
 А между временно тенденцията е да се правят по-икономични та даже и някъв закон са тръгнали да вадят по-въпроса моля ви се...
 http://hardwarebg.com/27538-eu-забра...-ускори/
  Е с новата директива отпада 600W захранване.:D
Решил съм и съм си навил,че ще е i5 3570K,Z77DS3H,Corsair 8GB.Дали захранването ще е SS520 или CM550,харда-WD blue или SG Barracuda,видеото 7770 ОС или 650Ti (кутията не е уточнена,но ще търся с USB 3.0) е въпрос на наличност,но я ми кажете,момчета,защо навсякъде ми навират разни AMDта 6,8,12 ядрени и ме убеждават,че не само са по-евтини,но и по-добри?Дори аверчето,което ще ми поръча компонентите и ще го събираме с него,започна с тия приказки,а той далавера няма никаква(е ще отнесе една почерпка).
  1. Ами заредили са ги и трябва да ги пробутат на някой.
2. Заблудени хора винаги е имало и ще има просто гледай да не си от тях.
пс. Цъ реално имаш 2, 3 и 4 ядрени. Това е все едно да кажеш че i3 е 4 ядрен.
 http://www.pcper.com/reviews/Process...ldozer-Refresh
    Ето и някво тестче със старото Санди (с Айвито няма та не знам каква ще е разликата) и FX-8150.
 http://www.anandtech.com/bench/Product/434?vs=288 - АМД-то явно има предимства в някой приложения като архивиране например.
sunabouzu2
    Или като по-евтини-повече се харчат.Така е като има потребители,които освен че не разбират-не могат и да четат или не им пука,стига някой да им каже,че е добро и евтино.
Момчета,всичко пристигна.Остана да напълня кутията и харда,когато остане време.Компа е:
MB:GB Z77 DS3H
CPU:i5 3570K box 4.4GHz/1.16v;)
RAM:kit 2x4GB Corsair CML8GX3M2A1600C9W,1.35v
HHD:WD Blue 1TB 7200 64MB SATA III
VC:GB HD7770 R777OC 1GB 128bit(малко прее*авка с някаква нова емисия стана-http://www.gigabyte.com/products/com...pids=4133,4278)
PSU:Seasonic SS520,Bronze,520W
DVD:LG GH24NS90 SATA
Case:Termaltake Commander MS-III
Благодарности на всички и лично към FearMe и sanabouzu2!
  Джони, би ли споделил впечатления, че и аз съм тръгнал по този път :god
Svetste
    Трепач е!Дертове никакви,Т на проца при 3.4GHz-22-30 градуса.WD Blue е шумен.Рейтинг:7.6 на проца,7.9 на рама,7.5 на видеото,5,9 на диска.Питай по-конкретно какво те интересува.
пп За мен това е най-доброто за 1300 лв.
Svetste,ето му оценка за производителността и как изглежда(малко куца моя сглобка,с разпиляни кабели,ама толкова мога) в TtC MS-III:D:
  johny01,
 Честито и от мен!
Само се опитай кабелите да ги поприбереш малко. Особено тези пред вентилаторите и на пътя на въздушните потоци в кутията. Като се набият с прах нямат изчистване, а и се влошава охлаждането на компонентите.
