Проблем със скоростите на CD-RW-то
Ами проблема е там че писачката ми е ограничена със скоростите
значи почва 1х,4х,8х,16х,44х и ако сложа някое 32 скоростно сиди
и му дам примерно 44-та то аутоматик дава на 16-та, че въпросът ми
е дали има нещо такова че да мога да пиша и на 24х,32х,40х,
а не да има такова гадно ограничение. Писачката е Ямаха Ф1
Ако ти се занимава виж да упдейтнеш firmware-а на писачката. Направи го само ако знаеш какво правиш, защото е много вероятно ако не знаеш, писачката ти да не проработи повече...
Но на твоя място, при положение че имаш толкова яка писачка, нямаше да се занимавам с firmware-и, ами щях да си купя хубави подложки... дори и на марковите такива вече цената им е достатъчно ниска...
Грамотните писачки сами определят качеството на подложката и коригират скоростта, така че да стане записа, а не да изхвърлиш подложката или да се чете само на твоята писачка. И наистина по-добре да пишеш на по-малка скорост, отколкото да си напълниш една торба с повредени бланки.
Забрани OWSC(Optimum write speed control) и ще ти се появят и другите скорости, това че CD-то се записва на 16x, означава че не е читаво, читавите се записват на 44х. Като забраниш опцията (поддържа се от неро-то, Choose recorder->Advanced), ще ти пише на каквото му сложиш.
-СТРАХ- тенкс мее , стана . Иии да знаете мислех си че няма да стене еии, баси .
Да ама след като на СД-то пише 48х , аз слагам съответно 44х (мах.) и то автоматично
отива на 16х, щото няма други под 44-та и направо на 16х.
Обаче ся искам да питам ква е разликата, след като сега е няма отметката.
[quote
<div align="right">оргинално мнение на Shakedown</div id="right">
[/quote]
Разликата е че сега е възможно да стане некачествен записа ако не внимаваш с празните дискове. ВИНАГИ ПРАВИ ПО ЕДИН ТЕСТОВ ЗАПИС за всяка марка дискове, преди да записваш на висока скорост на тях. И най добре остави Неро-то винаги да проверява записания диск.
Виж сега, когато OWSC ти е разрешено, Yamaha-та проверява сд-то преди запис и определя аптималната скорост. В тоя случай скоростите 16х и 44х са ти максималните, които искаш. Ако сложиш 44х, в зависимост от сд-то тя може да смъкне на 24х или 32х, но принко-то си ги пише на 16х, това е положението, нищо че пише 48х. Ако сложиш 16х, ще ти записва на 16х и надолу. Разликата е, че 44х е Full CAV, а 16х ти е Full CLV, което означава, че записвачката не прави резки промени на оборотите, както става при евтините модели, където сд-то става на етажи, ако го погледнеш отдолу :-))) Абе въобще бъди със самочувствието, че си си взел едва ли не най-качествената записвачка на пазара.
ехеее
незнам , ама ся като махнах тази отметка , сложих едно СД на 44х , тръгна няма проблеми
ама харддиска ми неможе да насмогне , да дава данните. Щото 44х е 6 600 МБ/с ,
а на харда незнам колко ми е ама, буфера се празни за секунди, спира писачката
пълни го пак, и на ново , и в краина сметка пак се записа колкото да бях го сложил на 16х
А как може да увлича производителността на харда че да мога да пиша на 44х.
Дали щото фаиловете са малки по размер и затва харда да се бави така , да дава данните.
Щото ако е голям файла (пр. 500 МБ цял един файл), си мисля че няма да е чак да пада
толкова бързо буфера, като имате предвит че допулнителния буфер е 8 МБ, е не че има
някво значение ама да кажа, докато малките файлове по 4 - 5 МБ (емпетройки примерно)
да са с големина 500 МБ/ 150 мп3-ки , и са пръснати из харда и за тва да е бавен харда
и съответно да падат толкова бързо буфера на писачката.
Харда е Сийгеит 20 ГБ 5600 рпм/мин.
Дефрагментирай си харда редовно, сложи харда на Primary Master, писачката на Secondary Master, виж дали и на двте у-ва е включен DMA...
thanks 6te se probva tva, ne bqh se setil za tiq raboti za DMA , ama inache mu dadoh speed disk s NU
Kupi si 1 Verbatim i probvai . Az li4no polzvam samo Verbatim. Princota,optical storagove i tem podobni BG menteta stavat samo za filmi i za grugi ne 4ak tolkova vajni neshta. Pri men mi pravi sushtite problemi s Multidisk - svalia vuzmojnostta do 16x ot 40x.
1. Shakedown препоръчвам ти да пробаш с PADUS DISK JUGGLER 4.xx да записваш нещо... може да виждаш активната скорост в реално време... (а тя се мени и това че задаваш нещо изобщо не е гаранция че записва на толкова).
2. Това с харда е пълна глупост кеширания трансфер трябва да е над 10MB/sek да не говорим че теоритичния е много повече. (Btw. ако си с Intel може да си сложиш Intel Application Accelerator, трансфера се вдига значително).
3. Макар и малко вероятно е възможно софтуера да не поддържа добре записвачката, затова провери за последната му версия.. (*особенно ако е тъпото Nero*)
виж също дали нямаш включена антивирусна програма - примерно при мен McAfee-то бая ми бавеше стария компютър, и доста често когато е включена буфер-а падаше, сега съм с F-Prot и той работи много по-леко дори и на слаби машини
Ей, DeathKnight , счупих се да търся работещ крак за Джъглера верия 1060-1063...с дженерик крака се краква, ама като дойде момента да пичеш, и да цъкаш СТАРТ и да не цъкаш - се тая, не отлепя :((
DeathKnight
Да с Интел съм, как става номера с това, ако обичаш ми разясни. тенкю.
Тенкю и на сичките. Да м/у другото съм с Нерото, ама да ви кажа чесно
мноооу ми спича тва неро бе хора, преди маи не беше така, незнам не са
сещам, а пък и маи скоро го бях преинсталирал с 10.15
то да зема някой фаил, половин час докато го моувне в другия прозорец
дето я , за записването, да дам плазгача (скрол бар маи беше) , абе да го дам надолу
пак половин час, мноу е мудно . Що така са получава незнам .
