Принтер, скенер, копир!
  1. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Колеги, дайте идея за добра принтер, скенер, копир машина от средния клас. Приемам идеи за черно бяла и цветна. На пазара има много модели но нека практиката покаже. Ще се ползва чат пат, да кажем около 50 страници на месец.
    Мерси.
    Aug 2011
    Отговор: Принтер, скенер, копир!
    Икономически по-изгодно е да вземеш лазерен принтер и отделно скенер.Примерно този http://www.technomarket.bg/products/...ng-clp-365-see
    Този пост е редактиран от VLADO 66; 03-07-13 в 09:13.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    не забравяйте, че новите трябва да се чипват/флашват, което е допълнителен разход (30-40 лв)
    тонер касетите им са най-често за около 1000-1500 копия, а пълненето струва пак около 35-45 лв...
    най-доброто решение е лазер втора ръка за <100 лв + скенер за около 20-ина
  5. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    А нов лазерен? Ще го купувам за фирма и ще спадна ДДС-то. Колко струва и как е с консумативите, разбрах че също ги има.
    Какво значи да се флашват? Защо е нужно?
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    защото иначе ще си принуден при всяко свършване на тонера да купуваш нов, а не да презареждаш
    Aug 2011
    Оригиналните са на 80-90 за цвят,другите са наполовина.Слагат се чипове които да не позволяват ползването на неоригинални консумативи.Политиката на всички фирми е ниски цени на машините и скъпи консумативи,затова е измислен лек с чиповете.
    Sep 2003
    За черно-бяло виж xerox workcentre 3045 (има и мрежов вариант). Консуматив от България не знам колко струва, иначе от Kитай е под 20лв за 2000 копия. Не знам още и не намирам информация за барабана. Не съм виждал да се предлага барабан като елемент за подмяна. Иначе принтера го дават за 30К копия на месец.
  10. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Определено не искам да сменям принтера след като свърши консуматива.
    Дайте идея за вариант дори и да поръчвам консумативи по нета от Китай. Важно е да е добър и да може да се флашне както се казва.
    Какво Ви е мнението за всеки един от тези два модела?
    SAMSUNG CLX-3305/SEE :: Лазерни мултифункционални устройства :: Лазерни мултифункционални устройства :: Принтери и скенери :: IT Продукти :: Technomarket Bulgaria
    HP LASERJET 100 COLOR MFP M175A CE865A :: Лазерни мултифункционални устройства :: Лазерни мултифункционални устройства :: Принтери и скенери :: IT Продукти :: Technomarket Bulgaria
    Aug 2011
    Re: Принтер, скенер, копир!
    Първия-по-висока резолюция и по-качествен.Няма проблем с неоригинални консумативи.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    По мое мнение си вземи устройство с безжичен нет.Можеш да го сложиш където поискаш в помещението( дори в друго помещение) и няма да си ти необходими кабели освен за захранване.След това виж и каква е цената на консуматива.
    Специално на този самсунг заместимия консуматив е около 300 лева за 4 тонера с различен цвят.Дори праха за запълване на тонер касетата в пластмасови бутилки се продава за една камара пари.
    Блекота най-добре вземи напиши за какво ще го ползваш, че да преценим дали си струва да се харчат при за скъпи консумативи след това и дали си заслужава да се купува цветен принтер.
    Този пост е редактиран от justify; 03-07-13 в 23:04.
    Jul 2013
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Икономически по-изгодно е да вземеш лазерен принтер и отделно скенер.Примерно този SAMSUNG CLP-365/SEE :: Лазерни принтери :: Лазерни принтери :: Принтери и скенери :: IT Продукти :: Technomarket Bulgaria
    Това е само принтер . Програмирасе до 40 лв , зарежда се за 25 лв едната от четитите касети
    Тези за 1000-1500 копия ние ги зареждаме от 12 до 21 лв
    Цитат Първоначално публикувано от blekota Виж публикацията
    Има едни модели на Samsung (принтер , копир и скенер ) черно-бели около 200 лв са нови . Програмират(флашват) се за 40 лв (флашването е за да спестяваш по средно 10 лв при всяко зареждане на касетата от чиповете ) . Ние зареждаме тези касети по 17 лв . Цветните мултифункционални са пак така . Ние ги презареждаме по около 25 лв . При тях са 4 касети . Ако свърши едната , за да принтирашнещо трябва да е заредиш . За фирма 50 копия месечно май ти трябва черно-бял
  15. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Цитат Първоначално публикувано от www.fix-burgas.com Виж публикацията
    Говорим за цветен,
    Факта че ще се ползва по рядко е плюс че ще се зарежда по рядко. Колко копия изкарва реално след презареждане. И за черно бял печат изразходва ли се някаква част от цветните касети?
    Mожете ли да направите сравнение между Самсунга и модела Xerox Work Centre 6015B, предимно за качество и поддръжка.
    Този пост е редактиран от blekota; 05-07-13 в 13:01.
    Aug 2011
    Самсунг и Ксерокс се произвеждат на едно място под различни брандове.Ксерокс искат повече пари за аналогиччни модели.Черното си е черно и не взима от другия тонер.
  17. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Може и така да е но са с коренно различен дизайн и разлика в параметрите.
    Колебая се между Xerox W6015NI и Samsung CLX-3305W/SEE, разликата между двата е около 100 лева.
    Предполагам ще избера по лесния и евтин за поддръжка в последствие.
    Очертават ми се два въпроса?
    Какво можете да кажете за поддръжката на типа тонер касети които използва този Ксерокс -106R01630, 106R01627, 106R01628, 106R01629
    спрямо тези на Самсунга?
    И дали Ксерокса е лесен за флашване?
    Този пост е редактиран от blekota; 06-07-13 в 09:23.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Да не отварям нова тема. Търся многофункционално устройство, лазерно (черно- бяло), което да има лесна поддръжка и да може да се зарежда тонера без проблем. Както и ако се наложи да се купуват неоригинални консумативи.
  1. Моля за съвет за принтер / скенер
    От kod във форум Общ - хардуер
    Отговори: 281
    Последно: 25-12-24, 17:19
  2. ПРОДАВАМ DELL: ПРИНТЕР, СКЕНЕР И КОПИР
    От insman във форум Продава
    Последно: 27-11-12, 12:25
  3. Отговори: 0
    Последно: 22-05-10, 14:08
  4. Продава: Принтер и Копир. Машина
    От taipan във форум Продава
    Последно: 08-04-10, 11:23
  5. Отговори: 5
    Последно: 23-09-04, 21:57
