Колегата stenly ме светна преди време, колко струва "удоволствието" за възстановяване на данни от скапан хард. Надявам се /ако опра до услугите ти/ поне половината сума да успеем да изпием. :))
То като умре ССД-то и всевишният трудно ще извади инфо от него :) Иначе "непознатата" A-Data дето не се продава из европа вади много "посредствени" стойности след година постоянна работа :)
Прикачен файл 11318
и това при колко ipos-а?
оффф, да де. Проблемът ми е, че в последно време много разменям буквите, при писане. Важното е, че се разбира :D. Начи викаш колко?
Ба ли го, под мак ос няма много тестващ софтуер
Колеги имам проблем с харда на лаптопа. Лаптопа е dell n5010 i3-процесор, купен 2010г. Харда е wd6400bevt-75a0rt0. При стартиране на лаптопа се чува шум от харда. Като ударя върху харда шума изчезва и така 5-6 пъти и шума изчезва. Това взе да го прави при всяко пускане на лаптопа. Та въпроса ми е хард дискове с sata 2 , sata 3 ще станат ли на лаптопа или трябва да купувам хард с sata.
то не е ясно дали звука е от харда или от някой вентилатор ,но след такива удари така или иначе харда ще сменяш :)
От харда е. Вентилатора е смазан и почистен. Като вземе да бучи и погледна вентилатора то той е спрял.
колегата те предупреждава да не си блъскаш лаптопа, защото следващият ти пост може да е от друг, с молбата да ти помогнем да си извадиш информацията от потрошения хард :)
след като хардът "чука" и си сигурен, че звукът е от него, купуваш си в най-кратък срок нов, инсталираш си каквато OS ползваш и прехвърляш инфото, след което се снимаш за спомен със стария и си продължаваш живота, без да чакаш настъпването на събития, от които въпросният ти живот ще се скъси с някоя и друга година ;)
ако имаш някой ден възможноста да удариш по един грамофон, докато върти плоча и иглата върви в браздата. Тогава ще имаш жив пример, спрямо случаят в който си блъскал по харда, докато е въртял... :BigGrin
Въпроса беше за съвместимостта на Sata, Sata 2, Sata 3 за да поръчам оптималния вариант.
