Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 29 от общо 29
Like Tree1Одобрявам
Избор на HDD
    Jul 2011
    #16
    Отговор: Избор на HDD
    Цитат Първоначално публикувано от Mr.TECHNO Виж публикацията
    като умрат SSD-tata , за изкарване на инфото , знаете към кого да се обърнете
    Колегата stenly ме светна преди време, колко струва "удоволствието" за възстановяване на данни от скапан хард. Надявам се /ако опра до услугите ти/ поне половината сума да успеем да изпием.
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #17
    То като умре ССД-то и всевишният трудно ще извади инфо от него Иначе "непознатата" A-Data дето не се продава из европа вади много "посредствени" стойности след година постоянна работа
    Прикачен файл 11318
  4. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #18
    и това при колко ipos-а?
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от fXOrange Виж публикацията
    Може би имаш в предвид iops (input/output operation per second)
  6. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #20
    оффф, да де. Проблемът ми е, че в последно време много разменям буквите, при писане. Важното е, че се разбира :D. Начи викаш колко?
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #21
    Ба ли го, под мак ос няма много тестващ софтуер
    Aug 2002
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от stenly Виж публикацията
    Значи трябва да ме наричаш с друго име вече
    Вярно е че е в пъти по-трудно от нормален хард , но не е невъзможно. Шансът е 50% грубо ( или ще извадим инфо-то , или няма да го извадим )
  10. Junior Member
    Feb 2013
    #23
    Колеги имам проблем с харда на лаптопа. Лаптопа е dell n5010 i3-процесор, купен 2010г. Харда е wd6400bevt-75a0rt0. При стартиране на лаптопа се чува шум от харда. Като ударя върху харда шума изчезва и така 5-6 пъти и шума изчезва. Това взе да го прави при всяко пускане на лаптопа. Та въпроса ми е хард дискове с sata 2 , sata 3 ще станат ли на лаптопа или трябва да купувам хард с sata.
    #24
    то не е ясно дали звука е от харда или от някой вентилатор ,но след такива удари така или иначе харда ще сменяш
  12. Junior Member
    Feb 2013
    #25
    От харда е. Вентилатора е смазан и почистен. Като вземе да бучи и погледна вентилатора то той е спрял.
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #26
    колегата те предупреждава да не си блъскаш лаптопа, защото следващият ти пост може да е от друг, с молбата да ти помогнем да си извадиш информацията от потрошения хард
    след като хардът "чука" и си сигурен, че звукът е от него, купуваш си в най-кратък срок нов, инсталираш си каквато OS ползваш и прехвърляш инфото, след което се снимаш за спомен със стария и си продължаваш живота, без да чакаш настъпването на събития, от които въпросният ти живот ще се скъси с някоя и друга година
  15. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #27
    ако имаш някой ден възможноста да удариш по един грамофон, докато върти плоча и иглата върви в браздата. Тогава ще имаш жив пример, спрямо случаят в който си блъскал по харда, докато е въртял...
  16. Junior Member
    Feb 2013
    #28
    Въпроса беше за съвместимостта на Sata, Sata 2, Sata 3 за да поръчам оптималния вариант.
    Aug 2002
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от k1kkk Виж публикацията
    съвместими са.
  1. Помощ за избор на сателитен приемник / FAQ - избор, препоръки
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 30-10-13, 19:31
  2. избор на ТВ, кой ли от голямия избор на пазара
    От sa6o_767 във форум Телевизори
    Последно: 20-12-11, 19:49
  3. Избор на Хардуер...Избор на фирма
    От connect във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 28-11-05, 20:46
