Отговор: Моля за съвет за принтер / скенер
emil vasilev, благодаря за коментара. Именно твоите мнения в този и други форуми ме насочи към бай брадъра. Трябваше да уточня в предния си пост, че не ги сравнявах с цена на оригинални консумативи. Както споменах по-горе за сега реших да остана с 1018, защото цената на копие със заместител е 3 пити по-малка от изброените варианти.
Интересува ме какво мога да очаквам от 1018.
nikolov333, би ли казал на колко копия е твоята бройка? Проверява се по следния начин: избира се printig preferens на принтера - от прозореца Basics - бутона About... и там има информация колко са от печатаните копия на машината до момента.
Точно 55513 страници са.. не знам дали са много, но сервизния майстор дето ми зарежда тонера твърди, че на тоя модел принтер ,няма какво да му се разваля.
За сравнение имам и i-SENSYSMF5950DN, който е на 24247страници, понеже го ползвам за скенер, копир и двустранен печат. Факсовете вече не са на мода..:)
Моя изглежда като невръстно детенце спрямо копията на твоя. Преди давах касетата за да я презареждат, но цената на презареждане на мен ми излиза почти колкото нова съвместима касета (около 24лв) и почнах да купувам съвместими. Не зная кой вариант е по-добрия и дали съвместимите тонер касети са напълнени с пълния капацитет.
Карай си с HP-то докато не се предаде щом задоволява нуждите ти. Обслужвай го при нужда и ще изкара много копия. Всичко ново се прави с цел да се продават повече консумативи/резервни части. Единствено ако разпънеш бюджета към 1000лв. има смисъл да сменяш, но вече въпроса е -изобщо нужно ли ти е?
Има смисъл само, ако му трябва двустранен печат..
канон и хп не са ли едно и също нещо при лазерите? а отскоро и самсунг е в тяхната група.
Епохата на поточната линия на Форд отдавна отмина .Изглежда и Тръмп още не го е разбрал.Сега е епохата на вертикалния модел на капитализма. Според HP Suppliers принтери с марката HP произвеждат канадската компания Celestica(с 1100 работника), американските Flextronics(4525 работника), Jabil (2250 работника) , тайванската New Kinpo (8500 работника).и сингапурската Venture (100 работника).
Щях да забравя небезизвестната Foxconn(19 400 работника).Но тя освен принтери произвежда лаптопи и настолни компютри с марката HP.
Да не е между HP и Canon , а между HP и Xerox ,тези две машини доста си приличат не само външно ,но и спецификациите им са близки и цените им също. Тонерите им и барабаните им също са с близки цени.Все пак тонер с капацитет 13 700 листа не е често срещано явление. Човек ще си помисли,че са излезли от един и същ завод---->
HP LaserJet MFP M436 Printer series и B1022/B1025.
Все пак в годишния си отчет за 2017г. Xerox признават,че от 15 години машините им в ниския и средния клас се правят от Flextronics(на стр.27 от pdf файла.).
Американската агенция за опазване на околната среда (United States Environmental Protection Agency; EPA) измисли нови изисквания към принтери,MФУ, цифрови дубликатори,принт сървъри и т.н.Най-важното,че всички монохромни устройства с ipm (images per minute) > 24 и цветни с ipm>19 трябва да имат автоматичен дуплекс.Typical Electricity Consumption(TEC) също е с много по-ниски стойности. При изчисляване на Typical Electricity Consumption , типичното натоварване се възприема като функция на ipm.Долу горе формулата за дневно натоварване на една машина е ipm*ipm*0.5. Например за най - нискоразрядния принтер, който има скорост на печат 20 стр./мин. най-нормалното дневно натоварване е 200 стр., а седмичното е 1000 стр.
Final Version 3.0 Imaging Equipment Program Requirements
emil vasilev
Като прочетох задълбочено документа, стигнах до извода ,че с него американските контролни органи фактически погребват лазерните принтери. Няма как един лазерен принтер да отговори на изискванията в таблица 6 на т. 3.3.2 .
За лазерните принтери е оставено място в така наречените Professional Imaging Products
които се вместват в по-поносимите изисквания на таблица 9 от т.3.4.3.
Обаче определението за Professional Imaging Products е
a) Supports paper with basis weight greater than or equal to 141 g/m2
b) A3-capable;
c) If product is monochrome, monochrome product speed equal to or greater than 86 ipm
d) If product is color, color product speed equal to or greater than 50 ipm;
e) Print resolution of 600 600 dots per inch or greater for each color;
f) Weight of the base model greater than 180 kg;
and
Five of the following additional features for color products or four for monochrome products, included standard with the Imaging Equipment product or as an accessory:
g) Paper capacity equal to or greater than 8,000 sheets;
h) Digital front-end (DFE);
i) Hole punch;
j) Perfect binding or ring binding (or similar, such as tape or wire binding, but not staple saddle stitching);
k) Dynamic random access memory (DRAM) equal to or greater than 1,024 MB.
l) Third-party color certification (e.g., IDEAlliance Digital Press Certification, FOGRA Validation Printing System Certification, or Japan Color Digital Printing Certification, if product is color capable); and
m) Coated paper compatibility.
При принтерите с наливно мастило производителите се надпреварват кой повече начално мастило да предложи. При най-новите принтери на Canon в кашона вече има по 3 бутилки черно мастило ,всяка с капацитет за 6000 листа или общо 18000листа---> PIXMA G6050 , PIXMA G5050 и PIXMA GM2050 .
Интересен модел е PIXMA GM2050 . При него черното мастило е наливно, а цветното е в картридж. Липсата на картридж за цветно мастило не води до грешка в система,така че той може да работи и като монохромен.
То всичко това е разкошно, но "памперсът" им подгизва преди да им свършат и първите бутилки. Следва грешка 5B00 и "ремонт" на стойнот "евалсъммумамата, ще си купя нов принтер за тези пари". Да дойде да го почерпя този, който отпечати 18000 страници без принтерът да му покаже среден пръст по друг параграф, значителнo преди достигането им.
Положителното е дуплексът и табата за хартия отдолу - досегашните G-series нямаха.
Дано поне не стане като с първите G-type, при които от анонсирането до появата им на пазара си мина почти година.
Памперсът събира отпадъчното мастило.Тук става въпрос за съвсем друг вид мастило. Отпадъкът зависи от химичния състав и физичните свойства на мастилото, устройството на принтерната глава, firmware и т.н. Така ,че не се знае кога ще подгизне памперсът. pixma x4xx беше първото поколение на Canon. Може да са направили значителни конструктивни промени. Все пак тези принтери се брандират и за бизнес употреба.
Не е различно мастилото, мисля, но допускам и да греша. Конструктивните промени едва ли ще дадат отражение върху идеята на Canon заложат препълването на "памперса" във firmware-а на машинката. Опитът ми се свежда до един G3400 и два G2400, но съм склонен да се обзаложа, че в новите модели нещата ще са още по-зле, в никакъв случай подобрени. Нали няма да се убеждаваме, че в принтера има датчик, който да "види", че памперсът е пълен... Брои си страниците, брои си колко пъти и каква степен почиствания е изпълнил и просто ти казва "стига ти толкова - мини през сервиза да почерпиш".
В началото на годината едно МФУ на Canon на работа беше избило с грешка, която посочваше, че CIS лампата е неизправна и трябва да се смени. Не съм я сменял ,влязох в сервизното меню и нулирах един брояч на сканиранията. Повече тази грешка не се появи. В един по-нов модел нямаше брояч на сканиранията. Изглежда двата модела са конструирани от различни екипи.с коренно различна концепция.А защо в сервизите вземат толкова много пари нямам никаква представа.
