Cxt + xp неволи
Conexant Softk 56 + win XP: всички настройки са наред, драйверите също, обаче модема - така да се каже - почти набира. [xx(] След първите 2-3 цифри дава "phone line is busy" и се опитва да reconnect. С други номера и isp-та проблема пак е налице. Рових из всички възможни настройки, query-то е наред...
What do ya' think? [|)]
Cxt + xp неволи
Пробва ли да включиш/изключиш dialing rules? също така ATX3 в Extra Settings. Чуваш ли да дава свободно и да набира? Пробвай със запетайки между цифрите - ако номера на ISp-то е 123456 то напиши 1,2,3,4,5,6 - в краен случай пробвай модема на друга линия/комп или друг модем на същата линия. Звънни на съпорта на ISP и го мъчете заедно... [:D]
Cxt + xp неволи
Цифров или аналогов е телефона ?
Cxt + xp неволи
Телефонът е аналогов(има още такива), пробвах всякак - чува се "свободно" и се чува как набира нормално, но просто прекъсва след някоя от цифрите и започва да redial. Проблема не е и във времето, след което е зададено на redial-ва.... Лудница [:D]
Cxt + xp неволи
Здравей!
Пробва ли да махнеш уейт фор даил тоне.
За всеки случай сложи едно р пред номера
p.s p ot pulse
Cxt + xp неволи
Да, и с [wait for dial tone] и без [wait for dial tone] - все същото. [:(]
Cxt + xp неволи
Ххехе, това е най-голямата простотия която ще предложа:
за тел. номер за DIAL-UP даваш 1 запетайка
следтова набираш номера с нормалния телефон, отваряш линията с модема, веднага затваряш телефона (надявам се можеш да ги включищ паралелно)
Кажи дали става и ще ти кажа каква е причината...
Cxt + xp неволи
Ех, това ще е най-голямата простотия, която ще кажа... но нормалния ми телефон не набира изобщо - снощи се скапа и след ровичкане с една отвертка още толкова го скапах. НО линията е наред. Така че.... тук ми дадоха акъл - като се прибера вкъщи, ще тествам разни варианти. Ако стане - ще пиша, ако не стане - пак.
Cxt + xp неволи
все пак пробвай със запетайките - и докато не съм забравил - с най-новите драйвери си предполагам...
Cxt + xp неволи
И със запетайките не става... цяла вечер го мъча, пустия ******** [:D]. Драйверите са най-новите сертифицирани - remove`вах ги няколко пъти, павих нови connections... Даже xp-troubleshooting`а минах (срам ме е ;)).
Лундица...
Cxt + xp неволи
пробвай и това тогава - Ctrl Panel --> Phone & Modem --> Modems -->Advanced --> Change default preferences --> Cancel the call if not connected XX seconds - вместо 60 (което е dafault) сложи 0, също така не каза пробва ли да изключиш dialing rules? ако ги изключиш и не иска да набира пулсово сложи p пред номера. Сложи и ATX3 като Extra Setting, също пробвай AT&F (или F0, F1... - връща на модема facotry defaults) и евентуално ATZ - рестартира модема... пиши какво става, наистина интересен проблем
- драйверите от сайта на Connexant ли ги свали бтв?
Cxt + xp неволи
Аз имам едни драивери за такъв модем и работи модема с тях. Сваляни са от саита на Connexant. Това им е инфото :
HSF_WinXP
MasterNT5.inf -- DCRCST5.inf
; Version: 6.00.03
; Capabilities: Data Fax
; Controller: HSFHWBS2
; Daa Type: STANDARD
; Codec: 20437
; Hardware type: D420
Ако твоя не е такъв, да ти ги пратя.
Cxt + xp неволи
Probwaj s ATX3, ako ne si oshte. To e syshtoto kato da mahnesh otmetkata na "Wait for dial tone", ama nishto, de da znaesh. Spored men XP go kara da proverqwa liniqta, a modema ne moje i mu vryshta stojnost za zaeto.
Cxt + xp неволи
mitsy - по НИКАКЪВ начин не се оправя тази чудесия, пробвах всичко, което предложи. Драйверите са от сайта на cxt и ми се струва, че с тях всичко е наред - макар че... знае ли човек [:D].
Някакви други идеи [:(]?
Cxt + xp неволи
направо ме уби! :( ще помисля сериозно - много се дразня на неработещи модеми - в момента само 1 ми идва наум - виж каква страна е сетната - и дали драйверите не саинсталнали още нещо от което също да се избира страна - евентуално в properties на модема? може и ctrl panel... имаш ли хипертерминал? ако да може и през него да пробваме въпреки че сигурно ще стане същото :(, но все пак [:D] ако нищо не помогне идва hw част - нов модем на същата линия, този модем/комп на друга линия или нещо от сорта но това си е доста трудоемко.
Май последен въпрос но като че ли не съм те питал - този модем с този комп. на тази линия работил ли е? изобщо работил ли е досега или е нов?
pпак забравих нещо - HCF или HSF модем/драйвери[?]
