Резултати от 1 до 15 от общо 25
Cxt + xp неволи
    Dec 2002
    Cxt + xp неволи
    Conexant Softk 56 + win XP: всички настройки са наред, драйверите също, обаче модема - така да се каже - почти набира. [xx(] След първите 2-3 цифри дава "phone line is busy" и се опитва да reconnect. С други номера и isp-та проблема пак е налице. Рових из всички възможни настройки, query-то е наред...
    What do ya' think? [|)]
    Dec 2000
    Cxt + xp неволи
    Пробва ли да включиш/изключиш dialing rules? също така ATX3 в Extra Settings. Чуваш ли да дава свободно и да набира? Пробвай със запетайки между цифрите - ако номера на ISp-то е 123456 то напиши 1,2,3,4,5,6 - в краен случай пробвай модема на друга линия/комп или друг модем на същата линия. Звънни на съпорта на ISP и го мъчете заедно... [:D]
    Dec 2000
    Cxt + xp неволи
    Цифров или аналогов е телефона ?
    Dec 2002
    Cxt + xp неволи
    Телефонът е аналогов(има още такива), пробвах всякак - чува се "свободно" и се чува как набира нормално, но просто прекъсва след някоя от цифрите и започва да redial. Проблема не е и във времето, след което е зададено на redial-ва.... Лудница [:D]
    Jan 2003
    Cxt + xp неволи
    Здравей!
    Пробва ли да махнеш уейт фор даил тоне.
    За всеки случай сложи едно р пред номера
    p.s p ot pulse
    Dec 2002
    Cxt + xp неволи
    Да, и с [wait for dial tone] и без [wait for dial tone] - все същото. []
    Jan 2002
    Cxt + xp неволи
    Ххехе, това е най-голямата простотия която ще предложа:
    за тел. номер за DIAL-UP даваш 1 запетайка
    следтова набираш номера с нормалния телефон, отваряш линията с модема, веднага затваряш телефона (надявам се можеш да ги включищ паралелно)
    Кажи дали става и ще ти кажа каква е причината...
    Dec 2002
    Cxt + xp неволи
    Ех, това ще е най-голямата простотия, която ще кажа... но нормалния ми телефон не набира изобщо - снощи се скапа и след ровичкане с една отвертка още толкова го скапах. НО линията е наред. Така че.... тук ми дадоха акъл - като се прибера вкъщи, ще тествам разни варианти. Ако стане - ще пиша, ако не стане - пак.
    Dec 2000
    Cxt + xp неволи
    все пак пробвай със запетайките - и докато не съм забравил - с най-новите драйвери си предполагам...
    Dec 2002
    Cxt + xp неволи
    И със запетайките не става... цяла вечер го мъча, пустия ******** [:D]. Драйверите са най-новите сертифицирани - remove`вах ги няколко пъти, павих нови connections... Даже xp-troubleshooting`а минах (срам ме е ).
    Лундица...
    Dec 2000
    Cxt + xp неволи
    пробвай и това тогава - Ctrl Panel --> Phone & Modem --> Modems -->Advanced --> Change default preferences --> Cancel the call if not connected XX seconds - вместо 60 (което е dafault) сложи 0, също така не каза пробва ли да изключиш dialing rules? ако ги изключиш и не иска да набира пулсово сложи p пред номера. Сложи и ATX3 като Extra Setting, също пробвай AT&F (или F0, F1... - връща на модема facotry defaults) и евентуално ATZ - рестартира модема... пиши какво става, наистина интересен проблем
    - драйверите от сайта на Connexant ли ги свали бтв?
    Jan 2001
    Cxt + xp неволи
    Аз имам едни драивери за такъв модем и работи модема с тях. Сваляни са от саита на Connexant. Това им е инфото :
    HSF_WinXP
    MasterNT5.inf -- DCRCST5.inf
    ; Version: 6.00.03
    ; Capabilities: Data Fax
    ; Controller: HSFHWBS2
    ; Daa Type: STANDARD
    ; Codec: 20437
    ; Hardware type: D420
    Ако твоя не е такъв, да ти ги пратя.
    Jan 2003
    Cxt + xp неволи
    Probwaj s ATX3, ako ne si oshte. To e syshtoto kato da mahnesh otmetkata na "Wait for dial tone", ama nishto, de da znaesh. Spored men XP go kara da proverqwa liniqta, a modema ne moje i mu vryshta stojnost za zaeto.
    Dec 2002
    Cxt + xp неволи
    mitsy - по НИКАКЪВ начин не се оправя тази чудесия, пробвах всичко, което предложи. Драйверите са от сайта на cxt и ми се струва, че с тях всичко е наред - макар че... знае ли човек [:D].
    Някакви други идеи []?
    Dec 2000
    Cxt + xp неволи
    направо ме уби! ще помисля сериозно - много се дразня на неработещи модеми - в момента само 1 ми идва наум - виж каква страна е сетната - и дали драйверите не саинсталнали още нещо от което също да се избира страна - евентуално в properties на модема? може и ctrl panel... имаш ли хипертерминал? ако да може и през него да пробваме въпреки че сигурно ще стане същото , но все пак [:D] ако нищо не помогне идва hw част - нов модем на същата линия, този модем/комп на друга линия или нещо от сорта но това си е доста трудоемко.
    Май последен въпрос но като че ли не съм те питал - този модем с този комп. на тази линия работил ли е? изобщо работил ли е досега или е нов?
    pпак забравих нещо - HCF или HSF модем/драйвери[?]
  1. Deal Extreme неволи
    От cooler във форум Черен списък
    Последно: 24-11-12, 14:35
  2. Съседски неволи с климатици
    От hrihri във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 12
    Последно: 25-12-09, 18:07
  3. Неволи с Microsoft ActiveSync
    От dragozow във форум Общ - софтуер
    Отговори: 21
    Последно: 25-06-07, 20:04
  4. Задача 216 (Алхимически неволи)
    От Lan във форум Логически задачи
    Отговори: 20
    Последно: 28-03-05, 16:57
  5. Samsung Е710 неволи
    От JunoSpy във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 22
    Последно: 25-06-04, 00:24
