Резултати от 1 до 6 от общо 6
Котка в чувал или каква памет съм си взел?
    Mar 2003
    Скоро в бързината и желанието да си начеша крастата си взех памет V-Data DDR 333/256 MB, но сега ми интересно какво точно си купих. Някой има наблюдение върху тази марка[B)]
    Feb 2003
    лошо, лошо..
    V-Data PC-2700 module looks more like a DDR-266 module. Sure enough, it can operate at 333 MHz mode but that is with the lowest timing. If you are planning on running 2-2-2 mode then I advise that you skip this module.
    Note: The V-Data failed to post at 133 MHz with 2-2-1 setting and no further tests were carried out, as it is next to pointless to test FSB lower than 133 MHz.
    Dec 2000
    V-DATA принципно мисля да бяха памети на A-DATA, само че ако няма A-DATA стикер на паметта значи са ментета....
    А A-DATA в момента имат даже DDR450 модули....
  5. Junior Member
    Mar 2003
    Ами ще огледам за стикери. И пича, който ми продаде паметта ми каза, 4е е А-Дата, ама аз погледнах чиповете на тях пишеше V-Data.
    Да разбирам ли, 4е ако има и стикер на А-Data, на съм се набутал много. По-принцип ми ги дадоха за CL 2!
    Dec 2000
    Лол, пак си добре
    На мен фирма Уинстар ми пробутаха 512мб модул Елексир ддр 333 на цената на Самсунг, викат супер е рама, ако има проблем ще го сменим..има проблеми и не го смениха......
  7.
  8. Junior Member
    Mar 2003
    Ами стикер има ама е на V-Dата. Стикера иначе е холограмен.
  1. CPU поддържа памет до 1866. каква памет да сложа.
    От divxxx във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 27-06-13, 15:11
  2. Каква памет или хард за запис при ET5
    От brotzki във форум Телевизори
    Последно: 08-04-13, 19:09
  3. каква е разликата м-у SD и XD картите памет
    От tanito1886 във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 23
    Последно: 07-04-10, 14:28
  4. Карта с памет за N95. Каква?
    От Walkera във форум Смартфони, телефони
    Последно: 08-11-08, 11:26
  5. Каква памет ?
    От DragooNART във форум Овърклок
    Последно: 02-03-08, 20:49
