Нов или употребяван офис компютър
  Спорим с колега. Според него не си струва да купувам втора ръка машина. Според мен си струва. Вашето мнение? В случая ми трябва офис пакет и фактурираща програма. Нормален монитор. Това е и лицензен уиндоус, разбира се. Моето мнение - за 300 лв. си решавам проблема, според него не мога и няма да купя читава машина за подобна сума. И той има профил тука, ако иска да участва в дискусията. Това да дам 500 лева за нов РС с уиндоус не го разбирам.
     Отговор: Нов или употребяван офис компютър
  Затова има refurbished машини. HP имат добри предложения.
  Ами за 300 лв. - много вероятно да е прав колегата ти! Ако ти е за от ден до пладне - да заслужава си да се метнеш на нещо несигурно. Но ако ще искаш да е надеждно няма стане с 300лв.
  не виждам какво лошо и несигурно има в
DELL OPTIPLEX 755 DESKTOP
CPU: Core 2 Duo E6550 2x 2.33 GHz
RAM: 4 GB DDR2
HDD: 250 GB SATA
OPT.: DVD-RW
SVGA: Internal INTEL + PCI-Express x16 slot low profile
Лицензиран Windows 7 Home Premium 64-bit
за под 250 лева!
сигурността идва от ежедневния бекъп, а не от датата на квитанцията... ;)
  За подобна работа си е направо глупост да се взема чисто нова машина. А за 300 лв може да се вземе напълно приличен компютър втора ръка при това марков. (тих и студен).  ...пример е дал колегата по-горе.
Аз лично за такава цел бих взел компютър до 100лв. :) Няколко години работата ми беше да продавам, инсталирам и поддържам подобен софтуер.
  Ето един нов за 363 и един втора употреба за 379. Няма да ви казвам, че веднага избирам старата машина. Да се аргументирам ли? ;)
  Аз съм бил и със 2 употреба и с нов.
С нов разбира се е по-добре, но при съответните финанси.
Тоест, ако не е нещо за постоянно или бюджета е ограничен, тогава 2 употреба.
Ако има средства за харчене за мен по-доброто винаги е новото.
Всъщност трябва да оценявате нещата в перспектива.Зависи колко години планувате да я ползвате тази машина.Ако ще я ползвате 2-3 години може и втора употреба, ако  обаче планирате да я ползвате 5 и нагоре години, според мен новото е по-доброто.
Не за друго, а защото идва един момент, когато наличният хардуер няма капацитет да "поеме" новите и/или ъпдейтнати програми и започва да се товари, а вие няма да имате възможност за ъпгрейд на частите(процесор и/или видеокарта), защото дъното е старо и просто не е съвместимо.
За парите похарчени за  компютър втора употреба съм съжалявал, но за нов компютър не съм...
  Не е професионално да се говори за втора употреба и бизнес! Няма начин да ме убедите, че 2-рата употреба е по изгодна от новото! Освен в аспект финансов за краткосрочен план разбира се! Та ако ще е от ден до пладне и опити за работа - няма проблем какво ще се взима - докато издържи дето се вика и да се ангажира някой разбирко да ръчка постоянно машината...
  Според мен изобщо не е въпрос на надеждност или финанси, на първо място е за какво ти е нужна машината! И ако е за това за което пише автора на темата, напълно логично е да вземеш ползвана машина от висок клас с гаранция и сервиз от колкото да набиеш същите или повече пари в нова пръчка.
Горе долу и аз бях пред подобна дилема преди време и взех за 400 лева долната конфигурация от фирма от която съм доволен и от обслужването и от сервиза, без претенции да съм разбирач, бих желал разбиращите да ми посочат какви биха били предимствата на нова машина за 1500 лева?
Марка: Fujitsu
Модел: Esprimo P700 E85+
Процесор: Core i5-2500 @ 3.3 GHz
Оперативна памет: 4096 MB
Вид оперативна памет: DDR3
Твърд диск: 250 GB
Интерфейс на твърдия диск: S-ATA
Оптично устройство: DVD
Вид на кутията: Tower
Други: LGA 1155, iQ65, PCI-E, 1xPCI low profile, 1xCom port, DVI, Display Port
  Блуу съгласен съм, че има сериозен и несериозен бизнес и само да споделя: електронните части стареят... НЕ искам да влизам в излишни спорове кои и за смяната и т.н. - методи за у дома не и за в офиса особено ако е голям! Но всеки сам си решава какво ще прави!
За мен политиката е ясна и според раб.място: Професионално - ново и подбрано за нуждите със заложен жизнен цикъл! Втора употреба или сглобка от кварталния PC гараж - непрофесионално -става за у дома или прохождаш офис докато се ориентира дали или...
  Иво, според мен сериозността на бизнеса се изразява в неща различни от компа нужен за счетоводна програма, електронна поща и текстообработваща програма.
  Между евтин нов и марков втора хубост, твърдо предпочитам марковата машина.
  Хайде някой от вас да ми обясни колко и какъв ресурс изисква една фактурираща програма и един обикновен офис. :) И другото  - кое е това в новата машина което ще направи надеждността на "бизнеса" по-висока? Всъщност в какво се състои надеждността в този конкретен случай?
въпроса не е към stenly разбира се..... :)
  Съгласен съм със Стенли, макар че всичко вече се прави на едно място. :taz
  Ами за какво му е програма за фактури има онлайн на микроинвест може да работи през браузера и със стара кошница.
