Здравейте!
Компютърът ми е следния: Gigabyte X48-DS5, процесор Е8500. памет 6 GB. Дискът е нов, Захранването е добро.
Въпросът ми е нормални ли са показанията на Smart и защо се получават тези спадове по време на теста?
Благодаря!
Д
Здравейте!
Благодаря!
Д
Теста е доста притеснителен. Особено оная падина към края, която е около 30 GB(на око). Ако ще цепиш диска на дялове ще има и практическо значение,най-вероятно.
Дискът вече е разцепен на 5 дяла. Какви може да са причините за тези спадове. Може ли да е някакъв процес от компютъра?
Дискът е САТА3, но по разбираеми причини работи на САТА 2. Дъното е такова.
В случая няма значение дали е САТА3 или САТА 2.Пусни теста още 2-3 пъти. Ако се повтарят спадовете значи няма никакъв процес от компютъра. Ако си безстрашен приложи последния ъпдейт на firmware(мисля ,че беше от 2012г.)
спадът е нормален, но резките дропове не са
наистина е възможно да са причинени от внезапни натоварвания на процесора или дискова активност, но това ще се изясни при следващите няколко теста,като дроповете не трябва да са на същите места
в същото време отвори таск мениджъра и следи за съвпадение на процесорни пикове с дисковите дропове
никакви торенти в същото време, уиндоуски ъпдейти и други подобни
За кой фирмуаре става дума. Ако е за Хард диска-той е производство 2015. Би трябвало да е с най-новия. Не разбраах точно третото Ви изречение. -"Ако се повтарят спадовете значи няма никакъв процес от компютъра."
Тая програма hd tune не става за нищо. Инсталирай CrystalDiskInfo - Software - Crystal Dew World .След като стартираш програмата, от менюто горе избери Function/Advanced feature/Raw values и задай 10(DEC)-2byte
След това снимай смарта и качи картинката за да видим състоянието на диска.
Модела е много стар.Точно за firmware на диска става въпрос.Става въпрос ако има спадове дали при следващите тестове ще е пак на същите места.
Update изтегли тук.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18249&stc=1
Това е от Кристал....
Направих още няколко теста с ХД Туне, Пикове има, но на други места.
Интересно, защо не ми показва стойността на буфера с нито една програма. По паспорт трябва да е 64 МБ
Дискът ти е без забележки. Няма абсолютно никакви грешки в смарта. Сега погледнах в интернет, дъното ти е сокет 775, доста старо и чипсета сигурно не поддържа AHCI режим за работа с диска. Тези спадове могат да се дължат и на това. Също ако имаш пусната антивирусна, тя може да причинява тези спадове.
Но проблемът със сигурност не е в диска. Показателите му са без забележка. Не му барай фърмуера, за да не го счупиш.
Да наистина няма никакви проблеми с диска.Firmware ти е CC43, а най-новия от 2012г. е CC4H. По-добре повече не се занимавай с диска.
Пробвай с AIDA > в "съхранение на данни"> "АТА" - там трябва ти изкара инфо.Цитат:
А драйвери за чипсета инсталирал ли си?
Разбира се. Това е първото нещо, което се инсталира след Уиндоса.
