Мудно зареждане на ESPRIMO P 700
  От няколко дни обърнах внимание на настолният компютър на децата, че се зарежда значително по-бавно от лаптопа ми. Като обикновен юзър мисля, че десктопа би трябвало да е по-бърз. Характеристиките му са
 Fujitsu Esprimo P700 Е85+
процесор i5-2500 ,3.3 GHz
RAM- 4 GB
HDD- ST3250823AS
От диск С са заети около 25%
Лаптопа е Lenovo T520
процесор i7-2640M ,2.80GHz
RAM- 4 GB
HDD-ST320LT007-9ZV142
От диск С са заети около 39%
Всички настройки са еднакви, единствената разлика е, че на лаптопа има три потребителски акаунта.
Като стартирам двете машини едновременно, лаптопа буквално зарежда за секунди, а десктопа се бави с около 10~15 секунди след това. Пробвах с промяна на настройките в биос-а, но на фуджитсуто са много странни за мен и докато уж стана малко по-бърз по едно време ги омазах и ги върнах по дефолт.
И двете машини са с У10 про, чисти инсталации, нямат вируси други гадини. Когато заредят и двете работят еднакво бързо.
П.П. На десктопа ми прави впечатление, че в началото някакви процеси товарт харда на 100% доста по-дълго от колкото на лаптопа.
Ако поста ми лайшки и забавен може да се посмеете, ама ми кажете що така се мота десктопа.
Специално засякох времето, до появата на прозореца с акаунтите фуджицуто изостава с 15 секунди, а след въвеждането на паролата изостава с почти 30 секунди и след това още се помотва .:confused:
От натискане на бутона power, до отваряне на браузъра на лаптопа му трябват 42 секунди, а на десктопа цели 124 секунди.
     Отговор: Мудно зареждане на ESPRIMO P 700
  В процесите има един наречен, хост на услугите 20,  който товари харда на 100% и процесора на 20% и това чудо работи безспирно понякога, като го изключа принудително компа литва, обаче след малко пак сам се стартира.
Дайте някаква идея бе хора......?
  Десен бутон на процеса ----> Set Priority----> Below Normal или Low. Да видим каво ще се получи. Каква антивирусна използваш? Има ли изчакващи ъпдейти?  HDD на лапотпа е много по-бърз от този на настолния и е нормално лаптопа да се зарежда по-бързо.
  Това с приоритета ще го пробвам като се прибера, антивирусната е вградената в Уиндоус 10, за хард диска ясно, но този безспирен хост не съмнено го бави още. Благодаря за съвета, довечера ще споделя резултата.
  Другото ,което може да направиш е да удариш една прахосмукачка вътре в компютъра.RAM памета и слотовете да ги почистиш внимателно с някоя четчица. Да направиш пълен Disk Cleanup и Optimize на диска.Да направиш твърд размера на Page File.
  Промених приоритета на процесите, компа вътре е като нов- съвсем леко беше запрашен, направих клийн ъп на диска и резултата е никакъв. От натискането на старт бутона до отваряне на браузъра цели 2 минути и 4 секунди.
  Дай снимка на процесите от Process explorer, да видим кое товари компютъра. Когато зарежда операционната система, дискът свети ли постоянно, да не би ти много фрагментиран диска?
  https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20157&stc=1
Диска беше фрагментиран на 3%, компа основно се ползва от децата през техният акаунт, който е силно ограничен. В сравнение с лаптопа няма разлики в настройките, но зареждането е чудовищно бавно , имам служебен комп който е доста по-дърт и той също зарежда за около 45 секунди. От снимката първите десетина реда периодично си сменят позицията по натоварване, всички съм ги направил с нисък приоритет, но явно няма полза. С вградената програма на биоса за тест на машината харда няма проблеми, но се чудя дали проблема не е в него.
  Дай снимка на процесите от Process explorer, искам нещо друго да видя.
  Като е ограничен акаунта на децата,означава ли ,че са приложени някакви рестрикции?
  При създаването на нов акаунт в уиндоус 10 има такава опция за дете, освен, че е ограничен и не можеш да правиш каквито и да е промени, блокира сайтове, но и събира данни за сърфирането и други дейности които ми праща на пощата.
MitkoS нещо не ми стана ясно от линка ти от къде се стартира фаст старта.
  На снимката, която си дал, всичко си изглежда нормално. Не се вижда някой конкретен процес да товари системата.
Тоя процес svchost.exe който казваш, че лапа ресурсите на процесора, кога си го забелязал да товари, само при начално зареждане или произволно?
Всички драйвъри инсталирани ли са ти(чипсет, видео, звук, лан)?  Такова товарене ми прилича на някакъв проблем с драйвърите.
Между другото, какво ти е дъното?
  Така, през телефона не разбрах за фаст старта от поста на MitkoS, но на лаптопа всичко се видя. Дадената настройка на лаптопа ми беше активирана, след като я изключих, лаптопа взе да зарежда доста по-бавно, вместо 42 секунди, вече са му нужни 1,46 мин. За съжаление вече не мога да погледна на десктопа как е настроено, че тигрите спят.
Джак, за драйверите пропуснах да поясна, че на страницата на фуджитсу за моят компютър драйвери за У10 няма и той си е с вградените в уиндоуса, при Леново обаче не е така, леновската програма за оптимизация си е качила някакви драйвери, които не са на майкрософт.
За дъното пише следното:
 ftp://ftp.ts.fujitsu.com/pub/mainboa...DS_D3061-A.pdf
 Mainboard
 Mainboard type
 D3061
 Formfactor
 μATX
 Chipset
 Intel® Q65
 Processor socket
 LGA 1155
 Processor quantity maximum
 1
 Memory slots
 4 DIMM (DDR3)
 Supported capacity RAM (max.)
 32 GB
 Memory frequency
 1333 MHz
 Memory notes
 Dual channel support.
 For dual channel performance, a minimum of 2 memory modules have to be ordered. Capacity per channel has to be the
 same.
 > 16 GB support with future memory modules
 LAN
 10/100/1000 MBit/s Intel® 82579 V
 BIOS version
 AMI Aptio 4.6
 BIOS features
 BIOS Flash EPROM update by software
 Recovery BIOS
 Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)
 Audio codec
 Conexant CX20642
 Audio features
 Internal speaker supports audio playback, High Definition audio, 5.1 surround sound
