Ей, като почнете...
Какъв е твоят лаптоп - Compal, Quanta... или "гаражна лепенка"?
Ясно е за ODM индустрията, ама какво да направим?
П.С. Не ме разбирай погрешно:)
Ей, като почнете...
В това няма нищо лошо. Compal много напреднаха напоследък. Тайванската индустрия е много по-стойностна от китайската. Имат впечатляваща гъвкавост. Винаги усещат накъде духа вятъра.
Най-гадното е, че няма никъде информация за настоящия ми монитор Philips Brilliance 239CL. При положение че няма къде да видя на живо Дел-а как предава исках да направя техническа съпоставка м/у двата. Но няма никакво инфо. Тея параметри като Input lag, DPI и управление на подсветката, Филипс не ги имат за нещо важно, че да ги обявят.
Как да няма, търсачката не я ли ползваш? Заповядай!
DPI е при печат, ти търсиш PPI.
В сайта на Филипс това което търся го няма.
А относно калкулатора нали не искаш да кажеш, че всички монитори с еднакъв размер и резолюция са с един и същ брой пиксели на инч? По него излиза, че Филипса е с 95 PPI.
Е, че с колко да са на инч?:)
Какво търсиш? Лаг-а мисля го има, ппи го разбра, подозирам че подсветката трепти - размхай молив на сив екран, при различни нива на яркост. Ако виждаш ветрило - значи има.
П.С. Според мен, всички тези съпоставки са излишни, понеже монитора ти е с TN панел и лента с бели диоди за осветяване.
Монитора за какво ще го използваш предимно и от какво разстояние го гледаш? Четири К на 24-ка ще бъде живо мъчение за четене на текст. От старите монитори с лампите по-добро няма. Новите лед-боклуци страшно натоварват очите и съсипват зрението. Убедил съм се лично.
Имам и лед - amva+, който вади кристално-ясна картина и живи цветове, но не го изполвам, защото ако седя пред него само 15-20 минути и после цял ден ме болят очите все едно съм заварявал. Лед подсветката направо ми съсипва зрението.
Затова използвам един стар лампов LCD монитор - независимо колко време прекарвам пред него, абсолютно никакъв дискомфорт не ми създава, изобщо не ми натоварва очите, все едно чета книга.
Мониторите със старите подсветки бяха много по-добри от новите ледове ако ги сравняваме.
С TN ли е наистина?:lol: Единственото което знаех е че е с бели диоди както казваш.:)
Ама калкулатора според мен не е точен. Калкулирах старият ми телевизор на който имаше лепенка 6,200 000 пиксела. Сони Х серия 40 инча. Според калкулатора излизат над 9,000 000.
Джак, точно такава картина търся, като с лампи. Мекичка и приятна. И с гъстота на пикселите като на GSM-а ми.:BigGrin И реални цветове. И старият ми телевизор беше с лампи и много ми харесваше. Разстоянието е малко повече от две педи от което ще гледам.
Как да не е верен!?:BigGrin
Ако мониторът е този от линка е с ТN, като му гледам ъглите на виждане. Изтипосай една снимка на екрана и погледни отдолу, ако става негатив си на прав път в загадката:BigGrin
Ти много отблизо гледаш, аз нормално гледам от 90-100см. Тогава значи за теб ще е подходяща такава висока резолюция. Избягвай монитори с wled подсветка - това е най-гадното за очите.
На споменатия DELL UltraSharp UP2516D, подсветката е GB-LED (Green Blue Light Emitting Diode) - сини и зелени диоди, което е много добре и не е с мигаща подсветка.
Като цяло точно този модел на мен много ми харесва, щом гледаш от толкова близо едва ли ще е проблем, но аз бих си взел по-големия 27 инчов размер.
Цветовете и черното изглеждат супер, ето тук има видео:
https://www.youtube.com/watch?v=2H-Hgk0lN-M
Мм, от клипчета реална представа не може да придобиеш, но все пак - бялото ми е леко мръсно, а черното си е слабичко, но това е типично за IPS. Има си и глоу ефект.
За 27" няма да имам място отстрани за тонколонките. По-малкия ще е.
Сега си давам сметка, че до сега съм вървял в даунгрейд с мониторите ми.
Първият и най-хубав - Филипс с лампи 4:3/ 2001-2003г. След това първия и последен Самсунг с лампи май/ на тоя пък бялото беше жълто и вместо лилаво в АБВ поща показваше светло синьо/:lol: След това тоя Филипс с белите диоди и TN матрица. При него поне лилавото е лилаво.
Та за това толкова питам, че да не продължа тенденцията.
Румба, избери оптималната резолюция на сегашния си монитор. Знаеш теоремата на Питагор.Знаеш хипотенузата(диагонала).Знаеш съотношението между катетите (16:9).Знаеш ,че 1 инч.= 25.4 mm. Изчисляваш оптималното за теб dpi(dot per inch) или междуточковото разстояние . Оттам изчисляваш оптималната за теб резолюция за 24' монитор. Избери самсунга и сподели реални впечатления ,че и аз се оглеждам за него. Питай Христослав и той ще ти каже,че PLS е по-добър от всички IPS-та на света.
Нещо не мога да ги асимилирам тези зависимости. Би ли ми ги изчисли ти колко DPI и резолюция ми трябва!:) Мога да събера 24-25 инча, ще се гледа от 47см.
Сега видях.. Много скъп този Самсунг.:)
Сега на каква резолюция си и колко инчов ти е монитора?
