Резултати от 1 до 4 от общо 4
TOSHIBA c850
    Aug 2016
    Post TOSHIBA c850
    Вентилатора на лаптопа започна да се включва все по-рядко докато спря.Лаптопа го продухаха.Каква може да е причината?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: TOSHIBA c850
    Дай го на истински майстори да го почистят. Изпразването на флаконче със сгъстен въздух не е достатъчно.Сигурно термопастата е за смяна. Охладителя трябва да се провери в какво състояние и т.н. Имам някакви предположения каква е конфигурацията.Според мен долу горе е 3-годишен цикъла на лаптоп с външна видеокарта и чипсет да работи безпроблемно без да мине през тази процедура.
  4. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Абе момци, забравете за тая олигофренска практика да си духате лаптопите отвънка навътре и да изпразвате флакончета със сгъстен въздух. Преди 10-на дни едно комшийче реве, лаптопа ми умря, дай да видим, включвам, 8 биип, екрана черен, Дел е марката. разбичвам го на части и какво да видя ( едва след разглобяване и на вентилатора - снимка приложена. На кой телкаджия го носи му викам? Еми, там и там, той понеже се разглобявал трудно ми го продуха...
    При Делл 8 биип код значи освен умряло видео, също и неработещ вентилатор...е, сега работи.
  5. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    е може и от дъното да е проблема. Дали физически.... дали психически. Не е лошо, психическо да се замени версията на биоса. Но първо, да се разглоби и да се врътне да видим, дали не е блокирал. Щото един електро - мотор няма 15 вида проблеми. По точно, горе долу два. Ели лака на намотките изпушва, или нещо го блокира.
  1. Разлики между Toshiba RAS-M18UAV-E и Toshiba RAS-2M18S3AV-E
    От dimkaraganchev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 90
    Последно: 14-12-17, 22:25
  2. Toshiba ras-402GDR-2014 vs Toshiba ras -406SDR- 2015
    Отговори: 22
    Последно: 23-10-16, 15:52
  3. Смяна на дисплей от TOSHIBA 37А3030D на TOSHIBA 37XV733G
    От Даниел Милев във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-06-16, 00:40
  4. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
  5. Nforce3 проблем с звука Realtek Al C850 AС97
    От patience във форум Linux
    Последно: 20-12-05, 23:26
