Нормално ли е цифровият ми апарат да изтощава бате
  <font face="Arial"></font id="Arial"><font size="1"></font id="size1"><font color="pink"></font id="pink"> Та значи, като реших да си купувам дигитален фотоапарат ме ориентираха към по-стабилна марка, защото например Photo Clip-а много гълтал батерии и всъщност функциите му - 5 в едно - не могат да се използват защото падат батериите. Е да, обаче след като си купих Hewlett-Packard се оказва, че имам същия проблем. Дали да си взимам презареждащи батерии, могат ли да навредят по някакъв начин, защото с тия 4 броя алкални батерии, които успяват да направят 20-ина снимки си е кофти? [?]
  Какъв модел ти е фотоапарата. Трябва да използваш акумулаторни NiMH батерии най малко 1600mАh. Най добре батериите да са 1800 или 2000mАh. Аз също иам фотоапарат HP и нямам такъв проблем. Правя към 200 снимки със светкавица и пуснат дисплей.
  Точно това е един от проблемите, заради които не харесвам моя HP PhotoSmart 318 - е не за 20 снимки, но за около 60-70 батериите заминават, при това не ползвам дисплея за визьор, а само за преглед на направените снимки. Фотоапаратът е с 4 батерии тип АА и ползвам главно такива от магазинната мрежа - Duracell, Sony и други, задължително алкални. Nikoletka, какъв точно модел ти е апарата и какви батерии използваш?
  Аз имам Фотоклип и наистина доста яде батериите. Мустеците също. За това съм си взел презареждаеми. Със 2000mАh прави спокойно 150 снимки. Иначе най-обикновените бтерии изкарват най-много 10-15
  RECHARGEABLE!  Tva e istinata pri teia fotoaparati.... niama SONY alkalni , niama PANASONIC....    Kakvito i da sa samo da sa prezarejdashti se che inache , shte ti izleze soleno...
  Толкова много се изписа в форума за цифровите апарати, но никой не каза за тази им неприятна страна, че батериите заминават за съвсем кратко време. Аз лично го научих, като си купих апарата.
При мен батериите си заминават за 30-40 снимки без светкавица, сами помислете, какво ще се случи ако пусна и светкавицата.
  ami...... moje i pove4ko snimki zavisi kakvo e fototo.... ! moqt aparat ne e kato va6ite  predpolagam 4e na vsi4ki koito sa pisali tuk sa s  TFT ili  LCD displei  sluje6 za vijor  koito galta MNOGO TOK !  moqt nqma i s i 4 alkalni baterii AAA  GP  /goold/  zasega e napravil okolo  1000 / hilqda / snimki, 300-400 s flash ,dvaisetina klip4eta po  okolo 1 min ! i vse o6te ne sa smeneni ! kato aparata ne e  dobar / UMAX/ pone s tova se uspokoqvam  [;)]
  Едно приятелче има Photosmart 850 - точно за 20 снимки заминават батериите - вземи си акумулаторни 1800mAh поне,
а иначе за издържливостта - има машинки които карат по 300-400 снимки без проблем - например Canon или Ricoh [:)]
  Mnogo vi blagodaria na vsi4ki. Napravo sam smaiana 4e tolkova hora sa pisali po temata. Za tezi koito pitat stava vapros za HP 320.
  задължително си вземи rechargeable!!!
аз имах удоволствието да пробвам един olympus camedia c50zoom, 5 megapix, и за един следобед му изтощих батерията ( около 200 снимки + клипове общо поне около 1/2 час ). е, става въпрос за асолютно нова батерия и т.н., но въпреки всичко...
за 0 време ще си избиеш разлика по зарядното и батериите
  Ами то на всички фотоапарати пише да се използват акомулаторни батерии. Така че ако се оплаквате от батерии които не са зареждащи нямата основание. Лошо е че в България няма добри зарядни устроъства освен ако не си вървят към фотоапарата или като допълнителен аксесоар както се предлага от НР. Те предлагат едни от най добрите зарядни устройства със батерии 1800mAh.
  Абсолютно нормално и най-добре е да си вземеш акумулаторни батерии[:)]
  Смучат мнооого здраво. Особенно тези, които са с две батерии. То не случайно HP моделите (735, 812, 935) с две батерии идват в комплекта не с алкални, а с литиеви батерии. Кофтито на зарядното на ХП е, че идва в комплект с чанта (+ 4бр. батерии NiMH 1600 mAh) и струва между 85 и 95 лв в зависимост от модела. Между другото модела за 95 лв., който е с изцяло черна чанта, зарядното има функция за разряд и след това заряд на батериите. Другия модел, който е със синьо/черна чанта сякаш няма тази функция, но пък е с NiMH 1800 mAh.
За около 40 лв. взех едно зарядно и 4 бр. noname 1500 mAh NiMH, обаче нещо не съм доволен.
  HP апаратите са хипер зле и като снимка и като разход на батерия:(. Имам такъв служебен и е мноооого зле. Става въпрос за 318.
