проблемче
    Jun 2003
    проблемче
    някой да зне защо се получава така като пусна игра която е 3д ми забива смених си видео картата и внтилатора на процесора и пак така ...........
    някакви идеи ?
    Mar 2003
    проблемче
    e kva ti e video kartata kaji, draiveri ka4il li si i .
    Jun 2003
    проблемче
    GeForce 4 дадоха ми диск и си сложих дривера ама си ми забива []
    Apr 2003
    проблемче
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">GeForce 4 дадоха ми диск и си сложих дривера ама си ми забива []
    <div align="right">оргинално мнение на lamerko_</div id="right">
    Не е заължително да ти забива от видеокартата.Възможно е да е от всеки друг компонент.А може и от Windows-a ти да е.
    Първо виж дали няма някакви конфликти в Device Medager-a
    После ако няма си преинсталирай Windows-a но с някоя друга инсталация тая може да е скапана.
    И след като инсталираш пробвай игрите на чисто без да си сложил никакъв софтуер.Така ще разбереш дали проблема е софтуерен или хардуерен.
    Свърши това и напиши резултата.Ще ти помогнем и нататък.
    P.S. Ako си правил Overclock нещо по компютъра го махни.
    Jun 2003
    проблемче
    ами бях с XP сега съм с 98 имам само мирк флашгет общо взето никакъв софтер
    много е странно баси варви си играта перфектно и иазведнъж буф
    амм и то само на 3Д игри да подчертая което е много странно защото на старата видео карта пак така правише аз за това я смених да е....
    Sep 2002
    проблемче
    Az pak имам подобен проблем.Игрите които използват ДХ8 ми забиват след минута и половина а СМR2 ,кънтара и други си варвят без грижа ???? картата ми е ГФ4МХ ,сменях ДХ,вина ,ГФса ,драивери пак колко смених ((((((((((( ДАИТЕ няква идея ???
    Jun 2003
    проблемче
    хах и при мен е точно така
    аз май-разбрах проблема или процесора са е скапал или дънната платка намерих начин да го охлаждам с големия вентилатор и не ми забива ама процесора не дига повече от 50 градуса темпрература
    и е с нов вентилатор ...... апък на дънната платка какво може да и е
    според вас кое от 2-те е
    Jun 2003
    проблемче
    сега компа сиди отворен и вентилатора духа точно на дунната платка и процесора и няма как да разбера кое прави проблем [V]
    Apr 2003
    проблемче
    Явно проблема ти е в охлаждането.
    Ако имаш гаранция ти4ай да си я търсиш
    Ако нямаш слягай ново охлаждане на процесора(или провери нещо данеби да не е както трябва със старото-например да не си махнал лепенката на радиатора отдоло като си го слагал...има и такаива слу4аи).
    После слагай по едн раиатор и вентилатор на сежерния мост и един радиатор на южния и си готов.
    Jun 2003
    проблемче
    това е проблема аз си сминих вентилатора и видео картата и пак забива
    водно охлаждане ли му тряа на тоя прост комо баси
    Jun 2003
    проблемче
    Viva пробвай да намалиш чистотата на процесора си при мен така се оправи беше на 133 сега е на 100 mhz nqmam nikavi problemi [:D]
    Sep 2002
    проблемче
    E nqma da mi e mnogo izgodno da podkaram Atlon 1400 na 1100 )
    Jun 2003
    проблемче
    Vova не му намаляй Mhz намали му чистотата ще се оправи компа ти при мен няма проблем вече
    Jun 2001
    проблемче
    я си сменете захранванията.....при мен беше от това
    Apr 2003
    проблемче
    Vova, da ne bi procesorat ti da pishe 4e e Duron 1400 sas Elitegrup dano. Shtoto naposledak ima edni takiva evtini dana s procesor, pri koito Durona si e 4ist 950MHz, a pak e forsiran na 1400MHz. Edin poznat se nabutal s takova dano ot firma Lidert.
  1. Проблемче с MSZ-SF25VE
    От roadster във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 42
    Последно: 28-02-20, 23:44
  2. Проблемче
    От homeoflove във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 24-01-07, 18:04
  3. Миничко проблемче
    От Tores във форум Windows
    Последно: 18-12-04, 14:45
  4. Проблемче с XP
    От nniki във форум Windows
    Последно: 01-09-04, 09:09
  5. Проблемче !!!
    От Vova във форум ИГРИ
    Последно: 29-04-03, 10:11
