Резултати от 1 до 6 от общо 6
Help с калибриране на монитора
    Dec 2000
    Значи, чисто нов Mitsubishi 930SB, неваден от кутията. От долната страна има една хоризонтална извивка като на тази картинка и не знам как да я оправя. От горната страна също съвсем леко е извитно, но почти не се забелязва. Прилагам и картинка с опциите за калибриране на геометрията. За жалост, с тях не може да се оправи това. Картата е същата като тази от сигнатурата (хех), не е оувърклоквана, не съм имал проблеми с нея и с предишните два монитора (Hansol 501P и LG Flatron 700P). Най-странното е, че имам приятел със същият проблем (при Hansol 501P). Той е с GeForce 2GTS.
    Образът е изкривен по абсолютно същия начин....
    * също така на моя от долната страна точно над извивката е леко замазан образът
    Пробвай с Auto ,но нищо друго не се сещам
    при мен този проблем липсваше .
    Dec 2000
    Това с геометричните настройки просто не може да се коригира
  5. Moderator
    Nov 2001
    Това не се коригира а се прави рекламация.
    Mar 2001
    Обикновено тва е кинескопен бъг,кийто лесно се коригира посредством фина промяна на скритите настройки на монитора:във фирмата в която си го купил това не би трябвало да е проблем!
    Също така обаче при тях може това нещо да не се появява!!Зависи си от конкретното напасване на Монитор;видеокарта,понякога стават и такива неща!
    личното ми процедиране е клиента си носи ПСто и на другия ден го получава калибрирано,като ако има ПАк оплакване се калибрира на място
    Dec 2000
    Чакам нов, направо там ще се пробва. Иначе този е пробван с 3 видеокарти на 2 различни PC-та, така че трябва да е от него. Иначе аз не съм някакъв специалист, че да му знам скритите настройки и не вярвам в офиса тук да знаят нещо. Пък не ми се чака да го носят до сериза, който е извън София. Най-добре е на място да се види новия и така...
  1. Въпрос за калибриране?
    От Dominator във форум Телевизори
    Последно: 24-04-13, 09:11
  2. Bluray калибриране на LCD?
    Последно: 17-03-12, 16:26
  3. калибриране на samsung UE40D5500
    От s_gogov във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 27-01-12, 08:55
  4. Калибриране на LCD TV
    От felipe във форум Телевизори
    Последно: 11-10-08, 09:07
  5. Калибриране на монитор
    От petkov във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-12-05, 14:28
