Отговор: Покупка на SSD + HDD
milanov
А този, става ли?
SSD 240GB Corsair Force Series MP500, NVMe PCI-E, M.2 (2280), скорост на четене 3000MB/s, скорост на запис 2400MB/s
NVMe устройствата са известни с жегата ,която създават при работа.
Adata като са сложили метална опаковка на S10 и S11 твърдят,че са станали студени.
Може. Гледам разни клипчета са се паявили примерна за новите core i5 8400, махат ламаринената капачка, нова паста на кристала и пак залепят капачката и с 10° по-ниска температура.
Долу горе да се види мащабите на отделяната топлина при NVMe направих следната примерна таблица,пък всеки да я интерпретира както си иска:
| | | | | XXX | M2.NVMe | M2.SATA | mSATA | 2.5" SSD | 2.5" HDD | 3.5" HDD | | У-во | SAMSUNG 970 EVO 500 GB | SAMSUNG 860 EVO M.2 500 GB | SAMSUNG 860 EVO mSATA 500 GB | SAMSUNG 860 EVO 2.5" 500 GB | Seagate ST1000LM048 | Seagate ST2000DM006 | | DIMENSION (WxHxD)(mm) | 80.15 X 22.15 X 2.38 | 80.15 X 22.15 X 2.38 | 29.85 x 50.80 x 3.85 | 100 X 69.85 X 6.8 | 100.35 X 69.85 X 7 | 101.85 X 26.11 X 146.99 | | WEIGHT(g) | 8 | 8 | 8.5 | 50 | 90 | 628 | | AVERAGE POWER CONSUMPTION Read/Write(W) | 5.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.65 | 8 | | POWER CONSUMPTION (IDLE)(W) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.45 | 5.4 | | Обем(~куб.см.) | 4 | 4 | 6 | 47 | 49 | 391 | AVERAGE POWER CONSUMPTION Read/Write(W)/Обем(~куб.см.) | 1.43 | 0.63 | 0.42 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | | AVERAGE POWER CONSUMPTION Read/Write (W)/WEIGHT(g) | 0.71 | 0.31 | 0.29 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | | POWER CONSUMPTION (IDLE)(W)/Обем(~куб.см.) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | | POWER CONSUMPTION (IDLE)(W)/WEIGHT(g) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
milanov
Това отдавна се прави на Intel процесорите, дори вместо термопаста се слага течен метал за максимална топлопроводимост. Потърси клипчета с "delid" и ще видиш за какво става въпрос.
Делид се прави ако ще търсиш някакъв по-екстремен овърклок на процесора с използването на доста по-високо от номиналното напрежение, подавано към него. За да може да смогнеш с охлаждането. Уважаемият Миланов не ми прилича на сериозен овърклокър, че да го вълнуват подобни способи. Още повече, че пада гаранцията.
Това подчертаното какво е? Много ли е , нормално ли е да е 44млн.?
П.П.
Диска го купих днес за НОВ, а се оказва втора употреба. Уж голяма фирма, май над 20г. на пазара, а се оказват дребни терикати:) или аз съм прекалено голям шаран.
Всеки случай не означава 44 млн. грешки.Щом Health Status е Ok, значи всичко е наред.В други инструменти срещу такива стойности пише ok.
517 часа работа не означава нов диск.Изтегли си от сайта на Seagate инструмента SeaTools и виж колко четения и записи има на диска.
Купих диска, свързах го, включих компютъра и тъкмо си мислех как точно се разделяше на дялове и ... хоп зареди се windows 10.:)
/Някога новите hdd-та бяха в антистатично пликче, неформатирани./
Ще го връщам другата седмица.
Имал си вид на неосведомен потребител и ако номера мине.Надявам се следващия път да те вземат на сериозно.
Миланов, точно на теб ли се случи?;) Иначе нов диск с Windows, не съм чувал , да се продава.
Вътрешните hdd-та нали се продават неформатирани.
А ssd-та за вътрешен монтаж форматирани ли са или не?
Неформатирани са. Доколкото си спомням само quick format може да се използва за SSD. Не е хубаво да се преформатират много, защото така се износват бързо.
