Отговор: Покупка на SSD + HDD
  Kingston A400 е с планарно TLC (TBW e 40 TB) и бързо ще деградира.При мен Windows 7 и Office365 заемат 270 GB, как ги събират в 120 GB.
  Виж някъде измежду папките да не си забравил порното...:)
За бюджетно системно ссд е идеално. На моя системния за 2 години ползване има почти 10 ТБ, а последно време изобщо не го жаля. Тия 40 тв за системен, не може да ги навърти току-така, да деградира...
Можеш да погледнеш и адатата. В този бюджет биват :)
  В този бюджет само TLC. Вземаш SSD-то с най-голяма гаранция.Деградирането е линейна функция. Зависи много от използването. Аз лично правя много записи.
  + най-добре спираш swap file и така си намаляваш значиелно деградацията
отделно, премести папка ТЕМР  на хдд-то
 https://www.howtogeek.com/285710/how...another-drive/
sad sack
    Такива мерки обезсмислят  използването на SSD като системен диск.
emil vasilev
    Сега трябва да питам отделно защо или ще благоволите да отделите 5 минути да ни запознаете с причините за това резко отрицание ?
sad sack
    Ще задам един контравъпрос. С какво SSD превъзхожда HDD?
  Банда отклонявате се от темата :) SSD то го посочих на бързо не е проблем да се насоча към малко по скъпичките който са със MLS памет? Това което ме притеснява е хард диска който е предназначен за NAS дали ще е удачен за употреба в настолен компютър?
И вместо да си отговаряте с контра въпроси не е ли по добре да обясните това което защитавате, така и други причитайки го ще разберат за какво иде реч
  Изборът ти за HDD е възможно най-добър.
  Не виждам смисъл да държиш swap, при положение че ще имаш 8ГБ рам. ОС-а ще ти държи между 2-2,5 ГБ. Не мисля, че използваш някакви тежки програми, алчни за памет. Самият хардуъер говори за това. Останалите 5-6 ГБ са свободни за всичко останало.
Уиндоуса винаги прави суап, независимо от излишъка от свободен рам=> винаги драска по хдд/сдд
Ако мислиш да си прецакаш ссд-то с безсмислени операции, давай. Ако толкова закъсаш за рам, постави суап на ВД РЕД-а, достатъчно бърз е . Аз имам 3х3ТБ WD30EFRX, отлични хардове, дори overkill.
Аз съм със и5-2500к@4,6ГХз+16ГБ+ССД Самсунг 840 240ГБ. Системата е готова за 6-8 сек. след пост-а, изпълняваща всяка задача на момента. Не открих някаква разлика в бързината между 8/16ГБ рам.
Откакто съм с над 4ГБ рам, не ползвам суап .Проблеми до сега не съм имал(4-6 години).
Темп папката се пълни с доста ненужни файлчета от браузване ,голяма част ще си стоят там ненужни, докато не си изчистиш браузъра, и ъпдейти, пак ненужни след като мини ъпдейта.
Това за сега набързо.
  оптимизации за SSD бол в нета, като наистина е безсмислено да се търка излишно
7 х64 <30 гиги
ха ба нас, че ако наистина уин+365 са ти 270 гиги, ми дължиш една бутилка ирландско, след като ти изчистя 200+ ;)
аз също съм с 16 рам, над 8 се пълни само при някой memory leak, като изключим изключенията при няколко едновременно пуснати adobe продукта :))
  @FearME
Копирането на папка PRON  от C на D едва ли може да се нарече чистене, но все пак е добро начало !!! Явно човека иска да му е под ръка, набързо :lol:  Pun intended :oops:
  https://superuser.com/questions/8101...it-to-a-virtua
Аз имам 32GB RAM и ползвам swap :)
За 7306 power on hours имам TBW 8TB на Samsung 950 pro M.2 PCIe gen. 3 x 4
37% ми е заетата RAM, но преди няколко дни рестартирах поради ъпдейт. По принцип не рестартирам със седмици.
  Темата взе насока ,как да се пази от износване безценното SSD.
