Захранване
    Sep 2002
    Враца
    Захранване
    Имам следният проблем:
    На един приятел му гръмна захранването. Сложихме му друго но компютъра не стартира (захранването работи). Причината е в бутона за стартиране, защото компютъра е допотопен и няма никаква възможност да се включи към дъното (няма и ресет). При старото захранване беше запоен вътре в него. Къде трябва да се включи бутона - предполагам че някъде на АТХ конектора към дъното, но към кое точно краче да го вържем?
    Mar 2003
    Захранване
    Tова, че си омешал оникнов. захр. с АТХ ти е проблема. RESET се получава с натискане на бутона на захранването за 5секунди и тогава се получава ефект. В същност това не е истински RESET, а принудително изкл. на компа.
    Sep 2002
    Враца
    Захранване
    И старото захранване беше АТХ. Просто бутона за пускане излизаше от захранването, а на това новото незнам къде да ко включа
    (няма възможност за включване към дъното). Няма въобще Reset. В началото работеше с изключване директно от захранващия кабел, но после отказа и се чува само разреждането на кондензаторите при изключване на кабела (търси си палене от дъното - затова питам евентуално кое от крачетата на АТХ конектора е за палене на дъното).
  5. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Захранване
    Принципно нещата стоят така:
    Слагаш АТХ конектора към дъното, и в единия край на дъното има стълпотворение от пинове в два реда обикновенно. Е точно там се разполага ресета, паленето на захранването и мн. други. Обикновенно кои пинове за какво са е написано с блажна боя и в съкратен вид. Лесно ще се орентираш ако първо ги разгледаш внимателно, а после набоди съответните кабели. На кабелите с черни обувки също има означения, съответстващи на пиновете от дъното. Понякога означенията на пиновете са изнесени към центъра на дъното или на друго свободно място във вид на таблица, чети и действай. Ако се орентираш кои пинове са за палене на захранването добре, ако не пробвай с една отверка, но само за секунда да дадеш накъсо предполагаемите пинове. Един път за вкл., следващият за изкл. и т.н. []
    Mar 2003
    Захранване
    Ta докато сме на тема за захранване аз да попитам дали захранване марка Viking е добро?
    Sep 2002
    Враца
    Захранване
    Проблема е че на дъното няма кьорав пин. Компютъра е допотопен - марков, всичко е вградено. Биоса му обаче има "страшно много екстри" - цели "две" настройки.Абе пълен отврат. Даже нещо комично ще спомена: Видеокартата е някаква S3 с 2 МВ. Момчето реши да я уъпгрейдне. Намерихме една PCI-ка, сложих я , но тя не тръгна. От биоса няма възможност да се изключи старата. Намерих и на дъното паметта и я извадих - никакъв ефект, даже Windows тръгна с 800х600 с 256 цвята, а на видеото показваше 0 МВ. Опа излъгах за пиновете - има за ледовете, за чистене на биоса и за включване на някаква вънщна батерия. Май накрая ще го накарам да си даде някъде да му оправят старото захранване. Какво може да му е избушило като го е превключил на 110 волта без да е работил компютъра, но кабела за захранване е бил включен?
    May 2002
    Захранване
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ta докато сме на тема за захранване аз да попитам дали захранване марка Viking е добро?
    <div align="right">оргинално мнение на Negus</div id="right">
    Твърдо не....не се лъжи. Ниво JNC
    Aug 2002
    Захранване
    Пиновете с които се пали АТХ са ( зелен и черен )
    слагаш жичка на двата и си готов
  11. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Захранване
    Я кажи по-добре точно какъв ти е компа, че да не се чудим какво му е. IBM захранванията не съответстват на обикновенните АТХ захранвания (при по-старите компютри).
    Sep 2002
    Враца
    Захранване
    Компютъра е Compaq. Захранванията съвпадат, просто няма от къде да се запали - старото е някакво поръчково. И от един сервиз ми казаха за зеления пин, но май това захранване дето сме му сложили няма такъв цвят. Ще ги сравня по пинове с мойто и ще пробваме - дано стане.
  13. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Захранване
    Имаш вече цялата информация, чети и действай. Има четири възможности:
    1. да изгориш захранването [}]
    2. да изгориш дъното [}]
    3. да повредиш и двете [!]
    4. всичко да заработи []
    Sep 2002
    Враца
    Захранване
    Оправихме го. Засега тръгна.
  1. Захранване за компютър - 420 W
    От frank_fios@mail.bg във форум Приключили продажби
    Последно: 20-09-12, 13:11
  2. продавам захранване
    От DeepFocuss във форум Продава
    Последно: 31-03-10, 02:56
  3. Тихо захранване
    От silverfox във форум Общ - хардуер
    Последно: 01-02-06, 08:54
  4. Захранване
    От MAKAPOB във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 13
    Последно: 02-03-04, 21:25
  5. Захранване Q-TEC
    От mitaka2 във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-10-03, 20:59
