немога да открия и оправя проблем
    Mar 2018
    Когато товаря компютъра се чува един звук като превключване все едно и всичко забива за 2-3 секунди (или в някой случай напълно и трябва да го изк. и вкл. отново). Не съм компетентен и затова питам ако мога да го оправя сам да не го нося на ремонт да ми взимат пари излишно. моля за помощ!
    Jan 2001
    Отговор: немога да открия и оправя проблем
    при такова обяснение съм сигурен, че няма да можеш да си го оправиш сам, защото вариантите са няколко
    - кабел ти препречва вентилатора на процесора/видеокартата, които прегряват и компът забива
    - проблем с:
    = захранване
    = дъно
    = видеокарта
    = процесор
    = захранване
    = какво ли още не...
    Oct 2017
    Твърд диск пропусна
    Jun 2002
    От личния ми опит при такива симптоми най-често са замесени хард, видео или рам. Дъно по-рядко, а процесор ако не е клокван, почти никога не съм срещал да прави проблем. Сам можеш да се оправиш ако имаш други части и на проба-грешка да ги сменяш и пробваш. Или твоите части на друга конфигурация да се пробват една по една. То и във фирма пак така ще процедират в болшинството случаи.
    Пропуснах захранването, макар че по-често компа направо не тръгва, но е възможно и подобно поведение.
    Този пост е редактиран от VanDan; 05-03-18 в 11:00.
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Отвори капака на компютъра и се опитай визуално и слухово да локализираш това цъкане/ превключване за което споменаваш- от коя част идва. Ако не познаваш частите на компютъра няма смисъл да се занимаваш - направо го носи за ремонт.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Сигурно се включва защита от захранването. Единственото нещо което може средностатистически потребител да направи е да отвори кутията и да удари една прахосмукачка и с четка за рисуване да изчисти банките памет и видеокартата. Ако не се оправи на сервиз.
    По-скоро веднага след това ще е за боклука.
    Като нямат понятие от техника, по-добре да не се пипа!
  10. Junior Member
    Aug 2005
    Така описани симптоми, заминаващ си хард. Спасявай файловете на друг носител.
    Mar 2018
    видеото е сменяно преди има няма 5-6 месеца с захранването предполагам че проблема би следвало да бъде от харда защото горкия кара 3-4 година и е много зле самия компютър бавно зарежда и т.н !
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Свали тази програма и дай снимка на състоянието на диска:
    https://crystalmark.info/redirect.ph...kInfoInstaller
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Бавното зареждане може да идва от фрагментацията на диска. И какво означава натоварване? Когато не е натоварен няма проблеми? Какво е захранването? Диск на 3-4 години е младенец.
    Mar 2018
    Ето..
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    нищо притеснително
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Agenta47 Виж публикацията
    Ето..
    Дискът ти е в много добро състояние, няма проблеми с него.
    Ако компютърът ти е с една плочка рам памет ще ти кажа как да я тестваш:
    Цъкни с мишката върху старт бутона, в полето за търсене напиши memory и цъкни на Windows Memory Diagnostics Tool
    Избери Restart and check for problems и изчакай да свърши.
    Ако си с повече от една плочка памет, изключи компютъра от контакта и внимателно извади останалите от слотовете. След това ги тествай последователно по гореописаният начин.
    Може би проблемът ти е заради дефектна памет или дефектно видео.
  1. как да си открия телефона
    От kocetoMR във форум Смартфони, телефони
    Последно: 02-06-12, 20:20
  2. Отговори: 2
    Последно: 30-03-08, 16:44
  3. kак да открия проксито на рутер
    От tomov във форум Мрежи
    Последно: 06-12-05, 00:30
  4. Отговори: 16
    Последно: 03-02-05, 17:44
